bonjour j'ai acheté chez Dep... un joint de feuillure de pare brise avec bourelet et impossible de remonter les cadres intérieurs qui a connu le problème?
à l'époque, tu t'appelais "wagon 2 " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
swing low, sweet chariot ...........................
oui Fred c'est ce joint là et je n'arrive plus à clipser l'entourage de pare brise les fixations ressortent comme si le joint était trop épais tu as mis le joint apres les encadrements?
j'ai 2 petits plats en partie haute avec des agrafes comme les panneaux de porte et c'est cela que je n'arrive pas à rentrer car ils se tordent des que j'appuie .je pense que tes cadres bougent dans les angles supérieurs si tu n'a pas mis les agrafes?(y a un modèle différent des miens chez PAT2D)mais pour les monter!!!
bonjour ca doit etre du bricolage car ca parait impossible avec le joint Dep.. de le monter
Ce joint a bonne réputation, il ne pose habituellement pas de problème au montage.
Attention aux agraphes qui ont des latitudes de réglage en latéral. Après, si elles se tordent, c'est qu'elles ne rentrent pas en place dans leur trou, et donc qu'elles l'atteignent ! Le joint n'y est donc pour rien, s'il était trop gros, tu ne pourrais tout simplement pas engager les agraphes...
