Pages : 1
Je n'arrive pas à faire le graissage des rotules du train avant, bouchées
Les graisseurs achetés il y a un moment chez un fournisseur connu, ne sont pas au bon pas de vis !
J'ai une pompe a graisse manuelle mais une fois sur 2 elle ne fonctionne pas (c'est une pressol )
J'envisage d'acheter une pompe a graisse pneumatique , histoire de ne plus m'embêter
j'ai trouvé ça http://www.touslesprix.com/achat,pompe- … tique.html
Que pouvez vous me conseiller ?? ( à part d'aprrendre la mécanique
J'ai une simple pompe à graisse achetée 3 francs 6 sous à Norauto, qui marche du tonerre, sinon, j'ai une panoplie de pompes Técalémit de la guerre de 1914-18 héritées de mon grand-père, mais comme la graisse qu'ils contiennent est "vintage", je ne les utilise que lorsque la Norauto n'arrive pas à envoyer la graisse sans fuir...
Dernière modification par JPP38 (12-05-2011 11:52:37)
C'est surprenant que cela soit bouché au point que même la pompe à graisse n'arrive pas à envoyer la purée. En sortie d'une bonne pompe manuelle, tu n'es pas loin des 100 bars (quelle belle après-midi !
). Une pompe pneumatique ne fera guère mieux...
Après, si tu veux remplacer les graisseurs, ceux du Drômois sont conformes
Quant aux pompes manuelles, quand elles "pompent dans le vide", c'est parce qu'il y a des bulles dans le reservoir de graisse.
Pense aussi, quand tu as mis l'embout sur le graisseur, à ne pas appuyer cet embout mais au contraire à le retirer légèrement vers l'arrière, sinon la graisse sort sur les cotés et ne va pas dans le graisseur
ok, merci
J'ai effectivement des bulles d'air dedans et ça pompe 95% du temps a vide
J'ai bien acheté une recharge mais elle ne convient pas et je n'avais pas vérifié, du coup , il fallait que je l'enlève de la cartouche, pas top
quand ça veux bien amorcer, avec 3 graisseurs /4 qui sont boucher, en forçant, tout de même , ça sort partout sur la pompe sauf là ou il faut
J'ai 2 graisseurs coudés (routules superieures ) et 2 droits (rotules inferieures )
Je vais essayé aussi avec la technique de Michel, car je ne fais peut être pas tout a fait comme il faut
Au pire
, j'irais voir chez Pat-2D
Anecdote : l'autre jour, je mets une belle nouvelle cartouche de Molykote Longterm W2 dans ma pompe, je ne sais pas ce que j'ai fichu, en tout cas au premier coup j'ai tout pris dans la g... 5l d'essence pour nettoyer le garage
Ah.... des fois, quand on va trop vite et qu'on secoue trop la cartouche, ça part d'un coup....
Je ne te savais pas .............. précoce
André, je dois avoir des graisseurs quelque part dans une boîte.
Appelle-moi...
_____________________________
ex 11 légère Performance 3 juin 1939... et chiffon Trekking Senso S 24 m²
Hhhhéééé ! c'est pas moi, c'est Gégé qui a été surpris !
Gégé, tu prends ta g..... pour un garage ?
Mais non, pour un graisseur !!!!
Les gars , ne venez pas vous secouer à Millevaches , sinon il va y avoir du lait partout
Ps : bon je sors !!!!!!!
Dernière modification par deedootetelle (13-05-2011 22:47:21)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Du lait de taureau ???
Non , je ne pensais pas aux bêtes à cornes
Ps : Mon ami Michel , j'adore les deux chiffres , qui représentent ton âge
Dernière modification par deedootetelle (13-05-2011 23:07:58)
Je les préfère moi aussi dans ce sens, plutôt que dans l'autre
Par contre, si je pouvais mettre un 1 à la place du 6 .........................................
On a l'âge que l'on a dans la tête
deedootetelle a écrit :On a l'âge que l'on a dans la tête
Oui, sauf le matin quand il faut se lever, ou quand tu reste plié sous le capot pendant une heure. T'as beau être jeune dans la tête, t'as quand même mal aux reins
Fred
je suis d'accord avec toi !!!!!!!!
Mais tant qu'on a mal le matin, c'est qu'on est vivant !!!!!!
Pages : 1
