INTERVERTIR SON VOLANT 2 BRANCHES PAR UN 3 BRANCHES et inversement.
Je vous propose un petit tuto tout simple pour démonter et/ou remplacer les volants de TA.
C’est parfois les choses les plus simples qui posent le plus de soucis
Dévisser le cache central (réf 604102)
Dévisser les 3 écrous (réf 604126) qui tiennent le volant avec une clé ou une douille de 12
Dévisser l’écrou de blocage du volant 20/150 (réf 88264) et enlever la rondelle
Perso, je n’avais pas cet écrou…
Pour ne pas que la direction tourne, on la bloque avec une clé à molette sur l'écrou à 6 pans derrière le moyeu.
Asperger avec du dégrippant ou du lubrifiant silicone le moyeu de volant (réf 604116).
S’il ne vient pas tout seul, il faut utiliser un arrache moyeu.
Attention à ne pas perdre la clavette (réf 88106) en enlevant le moyeu.
Enlever le cache moyeu
Si la bague de tube est abîmée on en profite pour la remplacer (réf 604129).
Pour enlever l’ancienne on utilise une vrille à bois (astuce de Michel
L'ancienne et la nouvelle, y a pas photo !
C'est cool la colonne ne bouge plus.
Installer le 3 branches :
On met la rondelle et on serre l’écrou avec une douille de 32.
Et voilà :
Test sur route demain.
Pour ceux qui veulent passer d’un 3 branches à un 2 branches, il vous suffit de lire le tuto à l’envers.
Ce tutoriel n’aurait pas vu le jour sans le soutien précieux et amical de :
Michel, Martial, Christophe, etc…
Dernière modification par tractafab (24-06-2011 22:46:51)
Fabien - Maubeuge (Nord)
Cool ! Simple, bien illustré et expliqué de même, je suis sûr que ce tutoriel sera utile à un nombre conséquent de tractionnistes
Fab, je repose la question : branche en haut si les roues sont droites, ou branche en bas ?????
Alors je te réponds à nouveau
(voir 1ère réponse ici :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=6941&p=4
message 92
Roues droites, branche en bas (comme sur la photo).
Dernière modification par tractafab (06-05-2011 21:58:46)
Donc, tu peux voir ton compteur !!
Roule pas trop vite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai reçu la bague de tube mais maintenant que j'ai installé le 3 branches je n'arrive plus à l'enlever ...
Quelqu'un aurait un arrache volant pour 3 branches à me prêter ?
D'avance merci
Ben là, il est bien monté !
C'est clair !
Salut,
Je remonte le post.
Quelqu'un aurait un arrache volant à me prêter ?
As-tu essayé de remettre du dégrippant et de taper (doucement !!) avec une cale en bois derrière le volant ????
J'ai pas d'arrache
J'ai pas d'arrache http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … e/ouin.gif
Yes...
non, ce qui va super c'est du silicone en bombe dans les canelures, pas besoin de taper en plus
Salut André,
Que veut tu dire par silicone en bombe ?
lubrifiant silicone ''lubrifie et facilite le fonctionnement des pieces mobiles ,protège les joints ''
http://www.decauto.fr/305021-lubrifiant … -auto.html
ça va super pour enlever un volant
j'ai un arrache wilmonda, mais pour 4CV , R8, dauphine
j'ai essayé hier soir sur ma traction et il est bien trop petit
http://www.decauto.fr/305021-lubrifiant … -auto.htmlça va super pour enlever un volant
Merci André.
Vers 23h, je repense à ce que m'a dit André pour le volant et je percute que j'ai du lubrifiant silicone...
On asperge le lubrifiant dans tous les "interstices" (je fais gaffe à ne pas employer certains mots
On se démonte l'épaule en tirant sur le volant comme une brute et C'EST BON LE VOLANT EST DEMONTE !!!!!
J'ai ainsi pu changer la bague qui en avait bien besoin :
ça y est la colonne ne bouge plus de bas en haut, c'est top !
Merci à tous.
Une dernière question, le volant 3 branches se pose bien directement sur la colonne ?
Il n'ya pas de rondelle à mettre ?http://img802.imageshack.us/img802/1667/img5494v.th.jpg
Bonne nuit.
Petit up
Pour moi, pas de rondelle, sinon ton cone male ne vas pas coïncider avec le cone femelle du volant
Ok je le remonte comme ça.
Sinon, tu mets une rondelle et si le volant bloblotte, c'est qu'il n'y en a pas besoin et qu'il faut la sortir (ça c'est de la mécanique !!!!!!!!!!!!!)
Alors ???
Rondelle ou pas rondelle ??????
J'y regarde cette après midi, en ce moment c'est la course, hier baptême de mon 3ème et la semaine prochaine, je suis en plein festival !
C'est sympa, mais c'est du boulot tout ça !
engagez-vous, rengagez-vous qu'ils disaient !!!!!!!
Finalement, je l'ai remonté sans rondelle car je n'en avais pas sous la main, on verra bien.
Sinon, je trouve la conduite avec le 3 branches vraiment plus agréable.
