Juste une info, que beaucoup d'entres vous connaissent, que je ne savais pas, mais que mon Cher Voisin Specialiste m'a donné....
Lors du demarrage a froid, quand je lance le demarreur, le moteur etait bien entrainé, disons pas trop mal.....et le moteur demarre...donc, jusque la, ca va...
Mais a chaud, malgré ma batterie neuve, j'avais l'impression que ma batterie etait juste, comme dechargée, c'est a dire, que le demarreur avait du mal a entrainer l'ensemble....mais comme ma Belle demarre pas trop mal, elle demarrait quand meme...
Puis, Christophe essaie ma Belle (la 11 biensur !!!!!!!!), et lors du demarrage, un peu flebard, il ne dis rien, mais en ouvrant le capot, il me dit: "change ton cable electrique du demarreur, ca ira mieux"
Six mois plus tard, je change effectivement ce cable, je passe, comme Christophe m'a dit, en 50 mm²....
OK, vous me direz que c'est logique, avec une plus grosse section, mais alors pourquoi a la conception avoir sous-dimenssionné ce cable ????
Et ben, j'ai franchement l'impression de demarrer une autre voiture !!!!!!!!
A froid, ca pete, a chaud aussi, le demarreur entraine hyper facilement l'ensemble !!! Comme si j'avais une nouvelle batterie !!!
Elle demarre au quart, mais vraiment au premier demi tour, IMPRESSIONNAT !!! Que ce soit chaude, tres tres chaude, ou froide..
Avant, quand je devais couper mon moteur a chaud, et que je devais redemarrer, j'avais peur, mais depuis ce changement, "meme pas peur", et j'ai tester le WE dernier, car avec tous les kms parcourus, et divers arrets....et j'en ai fais des tests, croyez moi !!!!
==> Donc, je preconise chaudement de changer ce cable qui doit etre, je pense en 30 mm² d'origine !
Encore un GRAND MERCI à notre Christophe Nationnal, un conseil pas cher, et hyper efficace ! Si j'avais su, je l'aurais fais avant !
Je suis peut-etre le seul a ignorer ca, alors excusez a nouveau mon ignorance a ce sujet, mais j'apprends, j'apprends doucement...
Le Francoes
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
Les piqûres de rappel sont TOUJOURS nécessaires !!!!!!!!!!!!!!
Ben oui Michel, mais meme si je passe beaucoup de temps a lire, et relire les pots du forum, ben je suis toujours passé a coté de cette info !!!!!
Trop bien ce forum, et trop bien les forumistes.......MERCI
Ca évitera aussi de dénigrer le 6 volt!!
Eh oui, Tof, un bon circuit 6V vaut toujours mieux qu'un mauvais 12V !
François : content que cela t'aie servi ! Georges (Revenvrac) en a aussi expérimenté l'efficacité la semaine dernière : son câble de masse était desserré et sale. Nettoyage, serrage -> efficacité garantie !
Je suis bien d'accord, un bon 6v vaut mieux qu'un mauvais 12 v...
je viens de passer d'un mauvais 6v a un bon 6 V !!
Dernière modification par francoes (29-04-2011 14:07:50)
Salut les gars,moi j'ai mis du 70mm2 pour les cables de batterie sur ma 15 .
C'est super le démarreur tourne vite
.Pour une 11 50mm2 c'est bien ,pour une 15 70mm2 c'est mieu pour entrainer le moteur
J'ai acheté des cables pour poids lourds !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dernière modification par enzo77 (29-04-2011 15:11:25)
Zmaviez pas vu mis(r)ça, il y a quelques années déjà ?
enzo77 a écrit :C'est super le démarreur tourne vite
Moi aussi ! Tellement d'ailleurs, que lorsque je suis à 90, je mets un coup de démarreur en plus pour doubler, je monte à 130 !
Mieux qu'un kit nitro !
Pas besoin de kit nitro pour avoir beaucoup de puissance sur une 11
.Fred apporte moi ta trac ,un bon rabotage de ta culasse -2 mm tu gagne déja pas mal !!!Tu peut demander conseil à Gegé
Tu met en plus une pipe deux carbus ,tu a déja un allumage électronique .
Après tu fait un allègement de ton volant moteur -2 kilos environ .
Tu va pouvoir monter facilement à 130 pour doubler
Dernière modification par enzo77 (29-04-2011 16:44:04)
Mon problème grave, c'est que ce vieux compteur ne monte que jusqu'à 130, et j'ai constaté que j'ai déjà plié l'aiguille ...
Fabien - Maubeuge (Nord)
Gégé , il vaut mieux plier l'aiguille que la voiture
11 BL 53...RHD..;)
Dites les experts, vous les trouvez où vos câbles et vos bornes? Optez- vous pour le noir=- et rouge=+? Ou comme en sortie d'usine tout noir?
Garages camions !!! ou machines agricoles !!!
La plupart du temps on tombe sur des mecs hyper sympas qui parlent tracteurs (souvent ils ont des machines aussi vieilles que nos autos !!)
Pour ma part, deja equipé de cosse electrique, et juste a la bonne longueur, un pot de c**u....
Cable prevue initialement pour des cablages dans des armoires electrique...
Les deux en noir, juste mis un repere rouge sur la cosse +.
francoes a écrit :Pour ma part, deja equipé de cosse electrique, et juste a la bonne longueur, un pot de c**u....
Cable prevue initialement pour des cablages dans des armoires electrique...Les deux en noir, juste mis un repere rouge sur la cosse +.
C'est vrai qu'il y a parfois des trucs assez incroyables (ou inc'oyables pour LR539
J'ai bien trouvé par terre un cache plastique, qui normalement est au milieu de la roue d'une C15 utilitaire, et qui va pile-poil pour boucher le trou de chauffage en été. Et en plus, avec le signe double chevrons....
Y'a t il un Dieu Traction ?
Excellent...bon à savoir..
.........Y'a t il un Dieu Traction ?
Non... Dieu roule en Traction !
Fred91270 a écrit :.........Y'a t il un Dieu Traction ?
En 22 alors ????
Pour ma part, j'ai acheté le câble 50 mm² et de bonnes grosses cosses de batterie type "poids lourds" dans un magasin AD Pro "poids lourds".
Et comme tout le monde s'accorde à le dire ici, c'est le jour et la nuit avec de bons câbles, ma "11" a un démarrage fulgurant, on dirait du 12 volts
:lol::lol:
+ 1 naturellement pour le 6 Volts : en bon état çà fonctionne très bien !
Oui, je m'apercois de l'importance de ce cable au bon diametre....
Je suis vraiment impressionné, et suite a cela, me voila encore plus rassuré sur la fiabilité de ma Belle !
Purée, si j'avais su, je l'aurais fait avant ! Je suis toujours à coté de cette info sur les posts....
Encore merci !
Encore merci !
Tout comme toi, François, je ne peux que faire les louanges de ce super forum, grâce auquel j'ai pu moi aussi puiser des tas de bons conseils avisés, et ainsi parvenir à restaurer le moteur de ma belle...
C'est grâce à vous tous, grâce à votre sens du partage, grâce à la convivialité/amitié qui règne ici que bien des Tractionistes, parfois dans l'ombre, font revivre leurs autos.
Alors tout comme toi, je rajoute un grand MERCI
Grazie Mille !
J'ai acheté les câbles en 50 et les cosses chez Dépa.... et noir pour les 2.
Noir c'est noir
Fred se prend pout Johnny !!!!!!!!!!!!!!!
oui mais il chante faux aussi j invite Fred Astaire
Gil, tu vas prendre une danse !!!!
