J'm'y verrais bien en train de nous siffler un bonne bouteille là, à côté de ta merveille, en faisant des commentaires débiles sur le sexe des anges...
En tout cas André, mes ficelles de caleçon!
Mais quand c'est qu'on ira ensemble gambader en Traction sur les routes de Corse???
Dédé, combien tu as de mains ???
La (les) clé(s), le tuyau, l'appareil photo ..............
Ayo André !
C'est tellement beau et bien réalisé que c'en devient de l'art ... Tu es le champion, et s'il n'y avait pas une petite flaque à traverser, je me verrais bien venir te déranger à domicile (et en RPVS) pour admirer cela de plus près
La hotline de Christophe semble aussi fonctionner mieux que celles de Bill, Steve et Linus
Bravo André, j'espère avoir le plaisir de te revoir très bientôt...et au volant de ta belle!
Si ta voiture freine bien et en ligne, tu n'as pas besoin de toucher le réglage des freins avant le CT.
Enfin, ce que j'en dis...
Elle est sympa, ma clé, hein ? Avec ça, tu es sûr de serrer les roulements correctement
C'est super, maintenant ta Trac retrouve un début d'autonomie. Tu as déjà commencé la phase "remontante" du travail, celle qui est la plus agréable : le remontage !
Bravo, tu tiens le bon bout !
c est vrai , le remontage ce n est que du plaisir et au moins on voit l avancement des travaux avec les pieces toute propre
bravo André ,du beau travail
beau reportage !
C'est bien fait et en plus c'est propre et beau...
Comme à chaque fois !
Bravo
Fabien - Maubeuge (Nord)
11B57_78 a écrit :Si ta voiture freine bien et en ligne, tu n'as pas besoin de toucher le réglage des freins avant le CT.
Enfin, ce que j'en dis...Oui, elle freine pas mal et ne dévie pas. Mais c'est au niveau du frein à main, qui ne "serre" pas des masses, et je "sens" plus à droite qu'à gauche. C'est pour cela que je pensais refaire le tour des excentriques, et re-régler les câbles de frein à main ensuite.
Si elle freine bien en gardant sa trajectoire, ne touche pas aux excentriques.
Ton problème vient du réglage des cables de frein au niveau du levier à l'avant.
cmt a écrit :Si elle freine bien en gardant sa trajectoire, ne touche pas aux excentriques.
Ton problème vient du réglage des cables de frein au niveau du levier à l'avant.Je pensais qu'il fallait détendre les câbles, "rapprocher" les garnitures, avant de re-régler le frein à main.
Et puis aussi rattraper l'usure, même sur les freins AV.Me goure-je ?
Si le freinage est franc dès que t'appuie sur la pédale, pas besoin.
Si ta pédale est molle dans ce cas oui tu as raison , commences par régler tes garnitures.
Pas faire comme un certain normand traversant toute l'Ardèche avec des freins répondant au deuxième coup de pédale! C'est vivifiant pour les hémorroïdes
Pour compléter ce que dit le Normand hémorroïdaire (:lol:), j'ajouterais que les câbles sous caisse aiment bien un petit peu d'huile de temps en temps... Pour cela, nul besoin de toucher aux excentriques, il suffit de les déposer, les huiler verticalement, et les reposer. Ca permet en outre de refaire leur réglage selon l'OP qui va bien.
En tout cas, d'accord à 100% avec Christophe : si tu as un freinage franc et droit, ne touche pas aux excentriques, ça ne servira à rien de bon.
Et je me permettrai d'ajouter un "truc" emprunté dans ce magnifique bouquin de Roger Brioult sur la restauration des véhicules anciens : pour huiler des câbles sous gaines, un petit cône en plasticine (ou plastaline, bref ça se trouve dans les magasins de jouets) façonné au-dessus, le câble maintenu verticalement ... Si c'est de la graisse, il suffit de la chauffer avant introduction (et je vous surveille toujours petits sacripants
Merci pour les réponses, et je libère le sujet du Corse
Il était temps
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Merci à tous pour toutes vos réponses , cela me touche beaucoup
Gégé tu viens lorsque tu veux et surtout n'oublies pas Martin et APPOLINE
Christoph le Romain
cela viendra mais patience !!!!
Fred , je te donnerai pas ma traction pour régler les freins
Merci à tous !!!!!!!!
Christophe : l'arme bactériologique fonctionne ou pas ???????
c vrai que ca fait du bien de retrouver sa traction sur ses roues
la mienne est sur ses quatres roues depuis peu
en tout cas andre bravo tu commences a tenir le bon bout
la distance nous separe mais je suis avec interet ton avancee sur la traction
11B 1953 ,203 A 1953,11BL 1951 en cour de restauration
A merveille ! C'est une catastrophe, ton truc, une fois qu'on y a mis le nez, plus moyen de s'arrêter !
deedootetelle a écrit :Fred91270 a écrit :Merci pour les réponses, et je libère le sujet du Corse
Il était temps
Mince, quel c*n ! J'ai même pas demandé de rançon ! ! !
Fais gaffe, c'est un coup à recevoir ta rançon sous forme de fromages, et là, tu fais moins le malin !!!
Dernière modification par Christophe (21-04-2011 21:05:56)
deedootetelle a écrit :...........
Christophe : l'arme bactériologique fonctionne ou pas ???????A merveille ! C'est une catastrophe, ton truc, une fois qu'on y a mis le nez, plus moyen de s'arrêter !
Je comprends mieux pourquoi ils t'ont mis d'équipe du soir cette semaine!!!
Il était temps
Eh oui, tu as vraiment raté le corshe ...
Christophe a écrit :deedootetelle a écrit :...........
C'est moi qui les fait sortir, le soir (s'il en est besoin pour le cheminot moyen !
). Je vais les voir, je m'approche, et je dis.... "Bonsoâââr" en soufflant un bon coup !
Non sans rire, c'est délicieux, et en plus très doux pour ce type de fromage.
Je voix que le fromage Corse à un bel avenir sur ce Forum petite question comment se prononce le mot fromage en langue Corse ?????
Le premier qui trouve je lui envoie le plus haut gradé de mes soldats
Furmagliu
Non Fred !!!!!!!!!
Et puis ce serait trop simple , et en phonétique ?
Ca ne se prononce pas, çà se fuit!!!!
ça se prononce : " suivez l'odeur jusqu'à la fromagerie"
Dernière modification par LR539 (22-04-2011 10:05:18)
casgiu
