#1 23-10-2010 00:22:10
alamor
Lieu : Binche Belgique
gougeons ou boulons?
Bonsoir, suite de nos climats, le bloc moteur perfo s'est fendu. Je transfers les pièces sur un autre bloc un peu fatigué mais qui me dépannera pour déplacer la voiture. Les paliers de vilbrequin du moteur donneur sont gougeonnés alors que le receveur est boulonné. Je suis près de la mise à feu mais je m'interroge avant de boucler car je constate que sur le moteur gougeonné que l'ergot de coussinets coté volant est décentré...? avez vous une option, une remarque..des idées ou une connerie merci déjà
#2 23-10-2010 10:16:00
Re : gougeons ou boulons?
Un bloc de Trac est en principe goujonné... Ne serait-ce pas un bloc ID19 ?
Sur le fond, pas de problème entre gojons et vis, à condition que le filetage soit identique, que le couple de serrage soit le bon et que le freinage de l'assemblage soit assuré.
Par contre, je visualise mal le cas de l'ergot... Une petite photo ?
#3 23-10-2010 11:32:59
Rackkatrac
Lieu : drome
Un 11D est a vis il me semble non ?? Et le perfo a gougeons??
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#4 23-10-2010 12:34:32
Rakka, ça dépend quoi : culasse, bielles, ou paliers sur bloc !!!
#5 23-10-2010 13:33:58
alamor
bon WE à tous malgré la pluie, il s'agit bien de 2 blocs performance MPVB78 le donneur de 1953 à gougeons No AM17895 plaque verte et le receveur à boulons No 11665 ou 11865...plaque rouge..
comme expliqué au début il s'agit des paliers de vilbrequin
voila voila mais il semble que le support de 1/2 coquille inférieure soit différent plus épais sur le bloc avec gougeons...
titre d'hier
Dernière modification par alamor (23-10-2010 13:35:52)
#6 16-04-2011 11:23:20
alamor
bonjour,  la réponse : les paliers sont usinés avec le bloc, j'avais mélangé les pièces des 2 blocs,maintenant tout est rentré dans l'ordre. Je navais donc pu faire la mise à feu aux réveillons. Case départ donc mais la manivelle tourne c'est un bon début. A bientôt
