Bonjour à tous le vais prochainement démonter l'écrou crénelé du volant moteur de ma 15 et je me demandais avec qu elle outil avait vous enlevez celui ci? On m' a dit que cette écrou avait tendance à se déserrer est ce vrai?Faut il que je le change au profit d'un écrou hexagonale?
merci pour vos réponses
Salut Romain, normalement il faut la clé à encoches 1669-T, lors du démontage de mon moteur j'ai eu la flemme d'aller chercher la clé chez un ami donc j'ai utilisé un marteau et un burin... je sais c'est pas très mécanique mais il était serieusement grippé sur le vilebrequin donc pas sûr que je l'aurais eu même avec la clé!
Tu peux le remplacer par un écrou hexagonal vendu par Pat2d qui se monte très bien, au remontage il faut le serrer énergiquement (20 m.kg) et mettre du frein filet fort par sécurité.
Et les photos!!
Et les photos!!
ok merci je pense que je vais faire ça .oui je posterais bientôt des photos pendant mes vacances
