#1 11-04-2011 00:12:50
citroen59
Lieu : 59
démontage des commandes du tableau de bord et colonne de direction
La préparation des éléments mobiles de la 11bl avance bien...
Ailes Ar, capots, 4 portes sont prets à peindre.
La coque sera bientôt poncée.
Je dois démonter les commandes du tableau de bord : je suis bloqué avec des commandes que je ne sais pas démonter :
la commande de la trappe de ventilation :
http://img534.imageshack.us/edit_previe … ion=rotate
la commande en dessous de celle des EGlace (au fait c'est quoi cette commande ?).
http://img15.imageshack.us/edit_preview … ion=rotate
Et la colonne de direction....
J'ai dépose la direction, j'ai enlevé le "clou" qui traverse la colonne en tenant l "bague" avant l'engrenage.... et bien... rien ne bouge ! alors comment démonter le bas de la colonne de direction ?
http://img607.imageshack.us/img607/7373/p1020323.th.jpg
merci pour vos réponses.
Jacques
#2 11-04-2011 01:17:37
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : démontage des commandes du tableau de bord et colonne de direction
La colone de direction ce sort par le dessous de la traction en la soulevant (la tract) !
Il faut un arrache spéciale pour le moyeux du volant
#3 11-04-2011 01:20:08
Rackkatrac
Lieu : drome
La comande juste sous les essuie glace au milieu du TDB est destine a faire fonctioner l'essuies glace conducteur manuellement en cas de panne électrique du moteur dessIus glace
#4 11-04-2011 08:54:57
cmt
Pour la colonne , soit tu dispose d'un pont ou d'une fosse.
Soit tu lèves la tracbut par l'avant d'environ 1m pour sortir l'ensemble.
#5 11-04-2011 09:18:08
citroen59
Lieu : 59
Merci Jason,
C'est un interrupteur electrique... qui est au dessous de la commande par cable qui commande l'essuie glace. ... je me demande bien comment ces 2 commandes fonctionnent : quel est le principe...
Mais surtout : comment démonte t on cette commande ? J'ai devissé le contre écrou en facade... et ensuite ?
a bientot
#6 11-04-2011 09:20:36
citroen59
Lieu : 59
j'ai dévissé les 3 vis du volant : il est déposé.
Il reste 2 gros écrous (26 ?) j'imaginais qu'en les desserrant, tout se démonterait...
Je ne vois pas trop ce qu'il faut "arracher" ?
programme pour dimanche prochain !
#7 11-04-2011 09:21:36
citroen59
Lieu : 59
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/ … 218548.jpg
D'accord, Merci de ton info
Bonne semaine
#8 11-04-2011 09:27:03
cmt
Sous les EG c'est la commande électrique du plafonnier.
De mémoire, le bouton doit se dévisser et l'écrou en façade se dévisse pour sortir l'ensemble par l'arrière.
#9 11-04-2011 09:49:20
La collerette du volant est montée sur l'axe par un emmanchement conique. Elle est donc serrée sur l'axe.
Il faut retirer l'écrou de 26 du dessus, puis tirer sur l'ensemble avec un arrache spécifique pour faire venir cette pièce. Après, l'ensemble de la colonne sort par dessous comme l'indique Cmt.
Attention si tu as retiré la goupille liant le pignon de crémaillère à la colonne : n'oublie pas de la remettre bien vite, car si tu oublies, tu auras de la direction tant que les frottements seront suffisants. Lorsque ça commencera à bouger, ça fera tout drôle !
#10 11-04-2011 21:40:19
citroen59
Lieu : 59
J'imaginais qu'en tirant la goupille, je sortirais le pignon qui a un diamètre > au tube de direction... et qu'ainsi je sortirai la colonne de direction vers l'intérieur de la voiture....
Je remets donc la goupille du pignon !
D'apres la planche 93, l'arrache peut etre remplacé par un arrache Universel non ? Quitte a mettre une fourche pour ne pas abimer le 6 pans ?
Pas d'accord ?
#11 11-04-2011 21:42:02
citroen59
Lieu : 59
je n'ai pas osé dévisser le bouton "P", de peur de le casser !
Je force ??
#12 11-04-2011 21:56:45
choco11
Je force ??
'soir !
J'ai regardé sur ma 11B : il se dévisse !
#13 11-04-2011 22:17:01
citroen59
Lieu : 59
Je force ??
'soir !
merci bcp
alors je "force" dimanche !!
#14 11-04-2011 22:40:13
choco11
Ne casse pas tout quand même hein lol
(dès fois que tous les montages ne soient pas identiques...)
#15 11-04-2011 22:56:22
citroen59
Lieu : 59
citroen59 a écrit :
choco11 a écrit :
Je force ??
'soir !
merci bcp
j'essayerai d'etre délicat....
mais de toute façon je ne vois pas comment ça peut etre monté autrement !
merci du renseignement
#16 14-04-2011 03:33:56
citroen59
Lieu : 59
bonsoir
alors pour la commande de trappe d'entrée d'air... a  gauche du volant ??
des avis ?
#17 14-04-2011 09:04:37
cmt
Il faut dégager le clapet de l'articulation en bas au niveau du pédalier.
Pour se faire, l'articulation est constituée de 2 petites pattes soudées sur la carrosserie.
Une des pattes est fendue et sert de clips pour la maintenir la tringle de commande.
La tige est assez flexible pour cette manip.
Au niveau de la planche de bord, je n'ai plus souvenir mais il me semble que la tringle rentre directement dans le bouton de commande. La rotation donc l'ouverture du clapet se fait par un coude.
Je crois , sans en être sûr, que le bouton sort directement une fois la tringle dégagée.
#18 15-04-2011 01:29:12
citroen59
Lieu : 59
Merci beaucoup
j'essaye dimanche !
Jacques
