#1 04-04-2011 21:09:34
berni 06
Nouveau
Lieu : NICE
pb de démarreur sur 11bl 1949
Bonjour même avec une batterie bonne mon démarreur tourne lentement avez vous une idée. Parfois même il tourne et n'entraine pas le moteur
Je suis novice en traction .
#2 04-04-2011 21:22:22
Re : pb de démarreur sur 11bl 1949
Bonjour et bienvenue !
Tu trouveras certainement la solution à ton problème ici, mais ton entrée est un peu ... abrupte ! Nous aimons, comme de vieux c..., les présentations en règle, photos à l'appui wink !
Bon, si ton démarreur est en bon état, il est plus que probable que le câble qui le relie à la batterie est en cause, c'est élémentaire. 50 mm2, de bons contacts, et tout est dit ... smile !
#3 04-04-2011 21:34:35
Bonsoir,tu es surement en 6 volts je pense .Je te recommande de changer tes cables de batterie,  si ils sont en mauvais états.Ils sont peut etre d'origine .
Ta batterie fait quelle puissance en AH et A ( la puissance au démarrage) elle est peut etre trop faible.
Pour une 11 ,ta batterie doit faire un minimum de 90 AH et 500 A  environ  smile .L'idéal c'est une 110 ou 120 ah et 700 A environ .
Moi j'ai une 140 ah et 900A sur ma 15.
Dernière modification par enzo77 (04-04-2011 21:36:03)
#4 04-04-2011 21:39:30
Et vérifier les charbons et la propreté de l'induit
#5 04-04-2011 21:59:43
Petit bémol: Sur une BL 49 (ou d'une autre année d'ailleurs), seule une 6V 95 Ah de dimensions 224 x 173 x 230 rentre dans le bac. Je le sais, j'en ai une smile smile smile
Mais je te rassure. Cà marche TRES bien, à condition d'avoir un cablage, des bornes, un contacteur (ou un relais, mon cas) en bon état, ou du moins en état standard.
#6 04-04-2011 22:59:43
berni 06
Nouveau
Lieu : NICE
ok je vais mettre mon profil à jour et changer mes cables
et surtout rester sur le forum
#7 05-04-2011 13:52:29
Bonjour Dominique,j'ai regardé sur le site huitric .Tu a raison sur une 11BL tu peut pas monter une batterie plus forte que 95 AH.
Après elle ne peut pas rentrer dans le bac .
