#1 26-03-2011 18:41:15
blekleroc
Lieu : Gard
boite vitesse
bonjour probleme boite a vitesse 11 perfo j'ai changé l'embrayage je n'ai rien touché au  réglage je ne peux plus passé les vitesses venez a mon secour svp grand merci
je voudrai traverser le temp pour vivre pleinement la traction avant  patrick du gard 11b 53 et une kia 7 ans de garantie
#2 26-03-2011 18:54:49
Re : boite vitesse
As tu correctement repositionné et réglé le verrouillage des vitesses par l'embrayage ? Une petite recherche sur le forum, et tu trouveras plein de renseignements ...
Et tu as un petit aperçu ici ...
Edit 49 secondes, il dégaine plus vite que son ombre, ce sacré Zorro smile !
Dernière modification par Gégé (26-03-2011 18:56:09)
#3 26-03-2011 19:04:41
Re : boite vitesse
Yes Zorro, I understand ... wink ...
#4 26-03-2011 21:34:00
tractionblanche
Re : boite vitesse
j espére que tu n' as pas mis le disque à l' envers
le mécanisme d 'embrayage se sert au couple
(clé dynamométrique)
#5 27-03-2011 03:45:38
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : boite vitesse
Est-ce que la commande de vitesse dans la voiture n'est plus en position?  Aussi, si tu as enleve les clavettes dans la tour pour demonter les bras de commande, des fois quand on les remplace c'est possible qu'une clavette soit un peu hors de son creux et que le point de cette clavette se coince contre l'autre bras.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
