gege a écrit :Ayo !
Ce ressort, réf 543 371, n'est apparu qu'en septembre 50, avec la patte d'accrochage 543 360 sur la boîte de vitesse. Avant, un ressort se trouvait sur le câble d'embrayage lui-même, 540 731 jusqu'en novembre 45, et 543 259 jusqu'en septembre 50 . Pas d'affolement donc pour ceux qui n'auraient pas ce ressort, à condition qu'il y en ait un sur le câble ...
Chez pat, cette référence (543 371) correspond au ressort de l'allumeur :
http://www.pat2d.com/ressort-rappel-lev … buteur.htmEst ce le même ?
Ah non pas du tout !
Le ressort de l'embrayage est beaucoup plus gros en diamètre... mais maintenant que tu en parles... j'avais commandé ce fameux ressort d'allumeur chez Pat... et effectivement je n'ai pas pu le monter, il n'a rien à voir avec le ressort actuellement en place sur l'allumeur
Martial
Dernière modification par choco11 (26-03-2011 00:12:21)
Ce serait donc plutôt la référence 89020 ?
http://www.pat2d.com/ressort-rappel-cable-debrayage.htm
Dernière modification par tractafab (26-03-2011 00:10:52)
Fabien - Maubeuge (Nord)
ah oui pas mal celui là !
Et pour ta patte, tu peux la fabriquer toi même avec un morceau de fer plat assez solide
Dernière modification par choco11 (26-03-2011 00:11:38)
Le ressort 89 020 (17.5x94) est celui prévu pour pédalier surélevé, depuis avril 1952 ... Je confirme que le 543 371 est bien le ressort de rappel du levier de débrayage, de septembre 50 jusqu'à avril 1952 donc. Mais peut-être sont-ils semblables ?
Le ressort de rappel de l'allumeur (février 50- Avril 52) porte la référence Citroën 586 753, et c'est un diamètre 8.5 sur une longueur de 65 mm ... Pas pareil, donc
... Yaka éplucher les catalogues ...
Dernière modification par Gégé (26-03-2011 05:39:23)
à oui, si jamais quelqu'un prévoyé un déplacement dans les vosges, j'ai le support moteur en bois à rendre à Mr Moretti, c'est pas urgent.
Salut Bruno,
Je vais chez Moretti la semaine du 12 avril mais je ne passerai certainement par Lille, y a des chemins plus court.
Si par hasard d'ici là tu passes soit sur Paris soit près de de Disney, dis le moi et je te filerai une adresse pour déposer le support.
Le ressort de rappel de l'allumeur est beaucoup plus long hors des spires que celui de l'embrayage (post-52, gégé a raison).
J'ai commandé les deux ressorts à Patrick, ils allaient parfaitement.
slt le p'tit quebec, helas je ne passe pas sur paris, mais c'est pas urgent, j'aurai bien l'occasion de le lui rendre, si je trouve un bon coin de peche ,j'irai passer une semaine dans les vosges.
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
Merci pour ces précisions.
Par contre il n'y a plus sur ma boîte la patte de fixation de ce ressort.Quelqu'un aurait ça dans ses caisses ?
Demande à Pat ( 2d ) pour la patte
mdr pascal, au fait tu a trouvé ton tambour
Dernière modification par bruno59 (26-03-2011 12:05:42)
Salut Christophe,
Tu pourrais m'envoyer en mail perso une photo du montage du ressort sous l'allumeur, car où c'est moi qui n'ai rien compris, ou le montage sur ma voiture n'est pas conforme, car le ressort "allumeur" vendu par Patrick est bien trop long pour que je puisse le monter
Merci par avance !
Martial
Pas mieux, il a été plus rapide !
Ah merci les gars, merci P'tit Québec, j'ai compris... la patte d'attache n'est pas sur la fixation de la pompe à essence sur ma voiture, je vais au garage travailler cet aprem, donc je vais regarder çà aussi pour que ce soit "en règle"
Merkiiiiiii
Bon aprem à ceux qui bricolent, bonne balade à ceux qui vont rouler
Merkiiiiiii
Moi, je vais faire la sieste...
Ayo Fred !
Tu vas être piéton quelque temps, alors ...
http://www.youtube.com/watch?v=gj5uDVy4Qdk
voila, la premiere mise en route comme promis!
au fait j'ai cassé le ressort, dont je vous parlé ulterieurement, j'ai pu qu'a en commander un,
je suis deg, surtout que je viens juste de recevoir ma commande passer chez pat en debut de semaine
Dernière modification par bruno59 (26-03-2011 22:04:34)
Ça tourne bien tout ça
Vivement que tu reprennes la route.
Ne pas oublier le serrage de culasse et réglage ses soupapes dans 500 km.
Et vogue la galère, Bruno!
Pour le ressort, je l'ai un peu bidouillé et remis en place, çà ira jusqu'a ma prochaine commande chez pat ou en bourse, et oui fred çà fait vraiment plaisir, j'ai hate de reprendre la route
voilà tous les réglages sont effectués; çà tourne comme une horloge, merci bernard, eh oui encore un bernard, un ancien, y vaudrai peut- etre les clonés!
hate de sortir avec cerise
...l'ermite???
L'ermite errant ?? Celui qui va de traction en traction ????
Oui. Celui-ci...
Oui , le copain de Onzam !!;)
11 BL 53...RHD..;)
