Ok , merci
Elle Roule !!!
la phase peinture est commencée, profite du beau temps, avant week-end froid, c'est le nooooooord,
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
Salut Bruno,
c'est pas de chance, juste à qq semaines des beaux jours (enfin on espère) et des premières balades.Pour le bruit il faut démonter pour voir ce qui se passe !
(demande quand même à Bernard de passer, mais à mon avis il te dira de démonter et d'ouvrir)Si tu sors le moteur j'ai ma chèvre de dispo et un coup de main pour t' aider,
En espérant que ce n'est pas trop grave et que tout rentrera dans l'ordre rapidement
@ + et n'hésite pas
jean pierre
Des nouvelles du modele de 39 ou 40 ?
Dernière modification par 11B40 (20-03-2011 00:58:30)
Et op' un moteur neuf ! Bon "remontage" et bon rodage !!
salut fred, le moteur est remonté, reste plus qu'a faire les connexions, mais la çà va pas le faire, je suis en arrét, je me suis fait un lumbago au boulot, pour la courroie, elle à servi pour la mise en place du moteur dans la voiture avec la chevre
je ferais une vidéo pour la mise en route.
J'allais dire que ça n'arriverait pas à un Corse ... mais quand on voit le travail fait par Dédé, on ne peut que se taire !!!
à oui, si jamais quelqu'un prévoyé un déplacement dans les vosges, j'ai le support moteur en bois à rendre à Mr Moretti, c'est pas urgent.
Il faut donc quelqu'un qui prévoit un passage dans les Vosges................en passant par le Nord
parce qu'il y en a plein qui passent dans les Vosges Bruno
Bonjoir.
Où dans le Nord et où dans les Vosges ?
Le 26 avril, je rentre d' Italie ( lac Majeur ) à Bruxelles, en passant par le col du Bussang dans les Vosges.
Est-ce sur le chemin ?
oui c'est vrai pascal, j'ai homis de dire que le depart était du nord, de Lille précisement, je m'en excuse, pour les vosges c'est à Mirecourt
c'est pas celui qui ramène la fourchette d'embrayage ?
Oui, il me semble.
je vais regarder çà de plus prés, si qq à une photo à presenter ce serait bien pour voir les points d'ancrages du ressorts
j'ai hate d'entendre ronronner ce moteur
URL=http://img822.imageshack.us/i/dsc05382rh.jpg/]
[/url]
Dernière modification par bruno59 (25-03-2011 21:03:05)
http://img18.imageshack.us/img18/4130/dsc05384e.jpg
Le moteur remonté sur ma belle,http://img130.imageshack.us/img130/6145/dsc05385jj.jpg
ah oui ce ressort, mais ou va t-il, je perds la mémoire, si quelqu'un à une idée
Salut Bruno !
Beau travail, beau moteur
Le ressort, c'est bien celui qui se prend entre la biellette de commande de l'embrayage et un point d'ancrage situé en avant contre le carter de boîte...
Voici une photo que j'avais prise lors de la dépose de ma mécanique, on voit le gros ressort :
Et tu sais quoi ? Ce gros ressort... ben j'ai OUBLIE de le remonter, tu m'as mis la puce à l'oreille, je suis allé voir et il est toujours sur l'établi
Le plus rigolo c'est que je n'ai pas remarqué de souci de fonctionnement de l'embrayage...
Je remonte ce ressort dès demain
Martial
Faut voire à pas l'oublier, celui-là, il contribue à éviter que la butée ne reste en contact avec les linguets (même si la butée a son propre ressort). Si elle reste au contact, c'est l'usure des linguets assurée !
Dis donc Christophe, y'a des choses que tu sais pas en pointure Traction ?
On devrait tous avoir un Christophe dans son coffre !
çà c'est clair, c'est pourquoi je vais remonter ce ressort dès l'aube demain matin... avant que je passe à autre chose et que j'oublie
Vous avez tous ce ressort sur vos boîtes ?
Je ne l'ai pas sur le mienne, la biellette revient pourtant sans soucis lorsque je lâche l'embrayage.
Le ressort se fixe où exactement au niveau du carter de boîte ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
Hello Fabien !
Il y a une petite patte avec un trou pour accrocher ce ressort ;
Cette patte est sur la boîte à vitesses, sur la photo que j'ai postée plus haut hélas on ne la voit pas... j'essaierai demain de passer l'APN de ce côté là... s'il arrive à voir quelque chose je le posterai
ayé j'ai trouvé des photos !!!
2 minutes et elles arrivent !!
Super !
Voilà, pour ceux qui veulent voir comment se monte ce ressort, j'ai retrouvé des photos que j'avais faites avant de nettoyer et réviser la boîte :
En fait, il s'agit d'une patte qui est fixée avec un des écrous de la cloche d'embrayage
Voilà, en espérant que çà vous aidera à y voir plus clair
Ce ressort, réf 543 371, n'est apparu qu'en septembre 50, avec la patte d'accrochage 543 360 sur la boîte de vitesse. Avant, un ressort se trouvait sur le câble d'embrayage lui-même, 540 731 jusqu'en novembre 45, et 543 259 jusqu'en septembre 50 . Pas d'affolement donc pour ceux qui n'auraient pas ce ressort, à condition qu'il y en ait un sur le câble ...
Merci pour ces précisions.
Par contre il n'y a plus sur ma boîte la patte de fixation de ce ressort.
Quelqu'un aurait ça dans ses caisses ?
Dernière modification par tractafab (26-03-2011 00:03:02)
Chez pat, cette référence (543 371) correspond au ressort de l'allumeur :
http://www.pat2d.com/ressort-rappel-lev … buteur.htm
Est ce le même ?
Dernière modification par tractafab (26-03-2011 00:03:48)
