Voilà ma clé :
Est-ce quelle va aller ?
Uploaded with ImageShack.us
Peut-on utiliser ça pour la traction?
Est-ce que ce serrait une bonne idée de repeindre mon plafond (environ 30 m2)qui est en boit en blanc? Bonne idée ou pas ?
PS: c'est mon atelier
Voilà , j'attends vos réponses
Merci d'avance
Cordialement Axel
Dernière modification par tractioniste (21-02-2011 23:26:02)
Hello Axel je ne peux pas te répondre pour la clef DYN je suis dans la même galère en ce moment
Par contre je te conseil de peindre ton plafond en blanc car les murs de ton atelier sont en pierre apparent (granite ???) relativement sombre et le blanc va bien réfléchir la lumière et franchement c’est important d’avoir une bonne luminosité
Je suis entrain de faire des plants pour la construction de mon nouvel atelier (je vais me faire expulser
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Ayo Axel !
Je peux te garantir que si ton outil sert à produire des m/kg et en plus des N/m, ça n'ira pas du tout !!!
Couple de serrage de 2,9x21.4m/kg (28,4 à 210 N/m).
Qu'est-ce que c'est ce charabia ? Effarant de constater de telles monstrueuses erreurs d'unités imprimées sur une boîte, et que personne dans le processus ne les ait constatées
Même la conversion est erronée bien sûr !
Pour rappel, un couple est le produit d'une force par une longueur, et s'exprime en Kg.m (obsolète) ou en N.m ... Et 1 Kgm=9.81 Nm ! (sous nos latitudes)
Pas sérieux tout cela, mais peut-être que la clé fonctionne malgré tout ? A ta place, je vérifierais quand même son étalonnage, c'est plus sûr !
Elle ira (sous réserve des judicieuses remarques de Gégé, qu ime font lever le poil aussi !). Par contre, les petits couples en-dessous de 30Nm te seront toujours inaccessibles...
Sur nos moteurs, il n'y a pas le choix : il faut une 10-50 et une 40-200 au minimum.
C'est pas dur, les gars : vous prenez le MR, vous vous le potassez en notant les couples indiqués chaque fois qu'il y en a, et vous saurez... J'ai pas fait autrement !
Dernière modification par Christophe (22-02-2011 08:12:44)
Rien à voir a voir avec les cles dynamo, mais dans le genre unités délirantes, on trouve beaucoup de pluviomètres gradués en "mm d'eau par m2". Plus ton jardin est grand et plus il pleut.
Ne parlons pas des outils électroportables à batteries dont la puissance est exprimée en volts et des tronçoneuses thermiques dont la puissance est exprimée en centimètres cube!
J'ai le même genre de clé que la tienne je l'ai vérifiée par rapportà une de marque SAM et c'était comparable.
Pour répondre à Jason : les murs sont en briques.
Pour Gégé et Christophe : comment faire pour tester cette clé , et que veux dire sont étalonnage?
Je pense m'acheter une 10-50 aussi.
PS: le plafond en blanc , j'ai peur que bout d'un moment il devienne noir , avec des fumées quelconque , ou de la poussière ?
Cordialement Axel
Dernière modification par tractioniste (22-02-2011 10:31:22)
Axel, si tu as un peu de sous, achète du lambris plastique blanc (il y en a souvent en promo dans les grandes surfaces de bricolage) pour ton plafond .
ça se pose rapidement à l'agrafeuse, ça réfléchi la lumière et ça fait un plafond parfait que tu peux même nettoyer ensuite à l'eau et au détergent
Merci Michel , trés bonne idée , je vais y réfléchir .;) mais je le mais où le lambri , entre les poutres où sur les poutres?
Donc , ma clé , elle va ou pas ?
cordialement Axel
Dernière modification par tractioniste (22-02-2011 11:01:51)
Pour se fair une idée de l'talonnage, ce n'est pas très précis, mais c'est mieux que rien:
- tu la mets sur un écrou, par exemple écrou de tambour de façon à ce que la clé soit horizontale,
- tu te mets sur un pèse-personne et relève ton poids,
- tu appuie sur la clé en un point précis dont tu auras mesuré la distance par rapport à l'axe de l'écrou et tu notes l'allègement lu sur le pèse- personne.
J'ai l'impression que ta clé fait dans les 35 cm de long, si tu appuies à 33cm, 2,9 m x Kg (pardon m/kg
) feront un allègement de 100/33*2,9 = 5,6 Kg et 21,4 m x Kg feront 100/33*21,4 = 64,2 Kg
C'est pas génial de précision, mais c'est une première approche.
D'ailleurs quand on préconise un couple de serrage, il faut savoir que le serrage effectif dépend beaucoup de l'état des filetages: de bien sec et dégrassé jusqu'à huilé en pasant par un peu gras juste essuyé, ça fait beaucoup de différence.
Je mesurerais la clé tout à l'heure , et oui mon atelier n'est pas chez moi , il est chez ma grand-mère , à environ 1 km.
Pour étalonner une clé :
- bloquer le carré dans un étau, manche à l'horizontal.
- régler la clé sur 100Nm
- à 25cm de l'axe du carré, suspendre une masse de 35kg
- ajouter des masses, kilogramme par kilogramme, jusqu'au déclenchement (poser doucement la masse ou délier la masse pour l'augmenter, puis la suspendre à nouveau).
La clé doit claquer vers 40kg environ (40,77kg exactement). La valeur de déclenchement est calculée de la manière suivante : C = (masse * 9,81) / 4.
Tu ne dois pas trouver plus de quelques % d'écart par rapport à la valeur de 100Nm affichée sur la clé. En clair, tu dois déclencher entre 98 et 102Nm, soit entre 39,95 et 41,6kg. Une fois que tu auras trouvé la masse de déclenchement, tu peux affiner ta mesure avec des poids de 500g puis de 100g.
Autre solution : tu t'adresses à un cabinet de métrologie qui te fera la manip' en 3 minutes...
Nota : la mesure doit s'effectuer à une température entre 19 et 21°C, clé dans la pièce à cette température depuis 8h au moins. En effet, les dilatations internes du mécanisme influent sur sa précision. Elle est en principe garantie dans les CNPT (Conditions Normales de Température et de Pression) et peut, parfois, être corrigée en fonction des écarts constatés (pour la métrologie très très fine).
Ok super , je vais la tester !!!
cordialement Axel
Sur les poutres à mon avis c'est le mieux et le lambris ce pose comme sa en générale
www.rackkatrac.com
cordialement Axel
En travers des poutres, elles te serviront de support
Tu sais, à mon avis, la décoration du plafond de l'atelier.... bof...
Mieux vaut acheter des pièces pour la voiture
+1 tu passe un coup de peinture blanche et le jour où tu trouve que c'est sale tu remets un coup
www.rackkatrac.com
Donc , ma clé , elle fait 46 cm hors tout , et du haut du carré jusqu'à l'écrou du bas , elle fait 43,5 cm.
Voila
Fred91270 a écrit :Tu sais, à mon avis, la décoration du plafond de l'atelier.... bof...
Tu le laisses comme ça, ça te coutera moins cher.
En plus, c'est ce qui fait le charme de ce genre d'atelier.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Voila
Eh ben il te suffit de 25kg suspendus à 40cm de l'axe du carré pour tester à 100Nm.
Merci.
Donc avec 25 kg , suspendus à 40 cm , ça doit claquer ?
A 24,9, ça ne doit pas bouger. A 25,1, ça doit déclencher (je te laisse calculer précisément les valeurs pour tenir compte de la gravité à 9,81 au lieu de 10
C'est à dire ??????
C'est une boutade Axel !!!! La gravité importe peu pour ce calcul et l'application d'une force sur ta clé
Christophe est un puriste
Christophe a écrit :A 24,9, ça ne doit pas bouger. A 25,1, ça doit déclencher (je te laisse calculer précisément les valeurs pour tenir compte de la gravité à 9,81 au lieu de 10
C'est à dire ??????
Ouhlà, j'ai été un peu optimiste
A 13 ans, c'est vrai que tu n'as pas encore rencontré M. Newton (non, c'est pas le pervers du coin
Je les fais pour toi : à 100Nm, en appliquant une force de 250N à 40cm de l'axe, ça doit déclencher.
Une force de 250N est obtenue par une masse de 25,5kg (et non 25kg, erreur de 2%). En conclusion, ta clé doit déclencher entre 25,2 et 25,8kg, pour une erreur de l'ordre de 1%.
Ok , merci beaucoup , pour le moment je fais Pythagore et Thalles
Cordialement Axel
Tu ne préfèrais pas Olivia Newton Jones !!!!!!
