#1 21-02-2011 20:25:36
tractafab
Lieu : Maubeuge
Butée d'embrayage
Mon oncle monte une embrayage à diaphragme sur sa TA, il a donc démonté le cache de butée.
Par contre au remontage avec la nouvelle butée étanche comment fait on pour le ressort de rappel de butée ?
Faut il absolument remettre le cache pour fixer le ressort ?
Merci de vos réponses il aimerait remonter la boîte demain.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#2 21-02-2011 20:38:58
Re : Butée d'embrayage
Téléphone à Pat, mais il me semble que j'ai remonté le ressort quand j'ai mis mon embrayage à diaphragme (Je suis atteint de DADA : déficit d'attention dû à l'âge !!!!!)
#3 21-02-2011 23:57:32
tractafab
Lieu : Maubeuge
Merci Michel, je lui ai dit d'appeler Pat demain.
Pas d'autres retours d'expérience ?
#4 22-02-2011 00:57:11
HERVE33
Pas mieux que Michel, après avoir réalisé la même manip il y a 4 ans.....................
Sauf, sauf, sauf, que j'ai 22 ans de moins que lui......
Put.............je m'inquiète sérieusement!!!!!!!!!!!!!!!
#5 22-02-2011 04:27:06
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Il y a plusieures embrayage a diaphragm. C'est lequel qu'il va monter?
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#6 22-02-2011 10:49:23
tractafab
Lieu : Maubeuge
celui de pat.
#7 22-02-2011 20:46:46
Bayer Dennis
Je pense que c'est un embrayage Sachs?  Si c'est bien ca, la rondelle de butee est plus epais mais ca monte comme l'originale avec la couvercle en tole pour le ressort.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#8 22-02-2011 21:11:44
tractafab
Lieu : Maubeuge
Merci de ta réponse, oui c'est bien un sachs.
La butée est effectivement plus épaisse.
Quand au couvercle, c'est la solution qu'il a choisi (j'attends de ses nouvelles) par contre il faut l'agrandir à l'intérieur sinon il ne rentre pas dans la nouvelle butée.
#9 22-02-2011 21:35:42
Bayer Dennis
Normalement ca rentre, mais si tu dis que le roulement meme est un peu epais, ils faut seulement percer des nouveaux trous a cote des autres mais a 1-2 mm a peu pres plus loin.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
