#326 21-02-2011 01:04:04
Re : Mes travaux ... ( le retour )
Jason : sort le tube de la culasse et met le dans la boite 3d-moqueur-rire-3.gif
#327 21-02-2011 01:20:19
Rackkatrac
Lieu : drome
gege a écrit :
Personnellement, je trouve très cornichon d'envisager de retirer le couvercle de la boîte pour replacer la butée yikes ! Il suffit (comme l'a rappelé Christophe) de desserrer la vis de la petite équerre, de placer la butée avec sa languette cannelée, et de reposer l'équerre en la présentant d'abord verticalement pour glisser son extrémité sous le té de la tige de verrouillage du couvercle, puis la rabattre horizontalement et reposer la vis ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? wink !
Qui déjà Tenté de le retirer et pas le remette ???
Probablement ceux qui cherchent à vivre dangereusement lol !!! Blague à part, si tu as envie d'avoir des problèmes de culasse, vas-y roll ... Tu nous raconteras ton expérience ... wink !
Merci Gégé pour ces conseils !
Je vais donc remonté la butée comme expliqué ! C’est juste que je l’avais démonté en retirant le couvercle sad
Je te rassure de-suite je n’ai pas l’intention de ne pas remonter le tube a eau c’est jute que quand j’ai ouvert pour « contrôler » et j’ai découvert qu’il n’est pas la … yikes
Alor j’ai regardé si il ne resté vraiment pas quelques reste de sons existence mais rien …
J’attends mes pièces pour remonter la butée et les sorties de boites wink
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#328 21-02-2011 01:24:05
Rackkatrac
Lieu : drome
Christophe a écrit :
En principe, c'ets plus rapide
Par contre, on peut s'en sortir en déposant l'équerre de verrouillage de la butée. Ensuite, on pose la butée, puis, par dessus, on engage l'équerre et on la visse. C'est plus chiant, mais ça se fait bien quand même. Pas besoin de rouvrir.
Merci wink
                        www.rackkatrac.com
#329 21-02-2011 01:51:46
Rackkatrac
Lieu : drome
Au passage, Jason : regarde bien la photo de Michel. On voit, sur le dessus de la pompe de reprise, le nombre "72" frappé aux chiffres à frapper.
Ta pompe de reprise doit impérativement porter cette indication. Elle garantit que ta pompe a le bon comportement (il existe aussi des 71 ou 73 qui fonctionnement différemment et ne conviennent pas).
Il me semble, sur les photos que tu nous as mises, que la frappe est différente (j'ai cru lire "54" ???). Assure-toi bien de ce point, échange-la au besoin avec un autre carbu, sinon ton moteur fonctionnera très mal.
Allé encort un PB TOUTES les pompes de reprises que j'ai sont soit des 54 soit des 55 ???
Meme sur le carbu qui etait sur la voiture ...
                        www.rackkatrac.com
#330 21-02-2011 02:38:26
Rackkatrac
Lieu : drome
Jason : sort le tube de la culasse et met le dans la boite http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … rire-3.gif
lol:lol:
                        www.rackkatrac.com
#331 21-02-2011 10:26:54
Ben dis donc... Une pompe à capacité réduite avec dispositif appauvrisseur... Doit pas prendre les tours de manière farouche, ta 11 ! -> remise en conformité obligatoire, c'est sans doutes l'origine d'une grande partie de ta surconsommation. Quand je dis qu'un moteur, c'est un tout et que la rigueur seule permet de le faire fonctionner correctement...
Côté tube d'eau : si tu aimes refaire des moteurs, tu peux t'en passer. Par contre, j'espère que tu as des fonds pour acheter des soupapes et des cylindres, et changer des sièges !!! lol
Sans rire, s'il est absent, c'est vraisemblablement parce qu'il a été dévoré par la rouille. En effet, étant en acier, il rouille beaucoup plus vite et se désagrège beaucoup plus que la fonte qui l'entoure. Cela peut donner parfois l'impression qu'il a été simplement retiré. Ce n'est ni coûteux, ni difficile de le reposer, alors zou, au travail wink
#332 21-02-2011 10:32:12
tractionniste
Lieu : Compiègne
On n'est obliger dans remettre un en acier.
On ne peut pas en acheter un en une autre matière , ou même s'en fabriquer un en cuivre , par exemple?
cordialement tractionniste
Axel  18 ans , dans l'Oise , 11 B de 1954 - 11BL de 1938 - Remorque KIVA - 2cv AZA de 1969 - Solex 2200 & 3800 - Juvaquatre BREAK de 1951
Elle Roule !!! big_smile  dans la famille depuis 1960 (la 54!)
#333 21-02-2011 10:42:11
Alu : déconseillé (problème de couples électrochimiques)
Inox, cuivre ou laiton : bon (pas de corrosion), mais j'aime peu le cuivre car si une corrosion démarre dessus, il bouffera son logement en fonte.
Acier : acceptable pour les 50 prochaines années ! wink
#334 21-02-2011 10:52:32
tractionniste
Lieu : Compiègne
Ok merci wink
#335 21-02-2011 12:41:23
Rackkatrac
Lieu : drome
Merci pour ces conseils Christophe wink
C’est surement pour cette raison que la membrane ne ce monté pas correctement …
Je cherche une pompe de reprise pour un 32Pbic donc … Forum ???
A bientôt wink
Je vais continuer mon bas de caisse …
                        www.rackkatrac.com
#336 21-02-2011 12:58:27
Raccka, cherche plus , j'ai la pompe de reprise sur un vieux corps de 32 (avec des "guides" pour le flotteur en laitonP_SHIN%7E1.GIF)
Tu vois que je lis tes posts
Envoie ton adresse par mail, je l'ai paumée
#337 21-02-2011 13:00:26
Rackkatrac
Lieu : drome
Raccka, cherche plus , j'ai la pompe de reprise sur un vieux corps de 32 (avec des "guides" pour le flotteur en laitonhttp://smileys.sur-la-toile.com/reposit … IN%7E1.GIF)
lol:lol::lol:
Merci MILLES FOIS !!!!!!!!!!
                        www.rackkatrac.com
#338 21-02-2011 13:09:18
J'ai eu l'adresse
Si tout va bien ça partira demain matin
#339 21-02-2011 13:10:30
Rackkatrac
Lieu : drome
merci mais ne te presse pas non plus pour moi wink wink wink wink
                        www.rackkatrac.com
#340 21-02-2011 14:24:48
Le colis est prêt, Jason
J'ai laissé la pompe de reprise sur le corps de carbu, des fois que ..............
#341 21-02-2011 14:25:58
Rackkatrac
Lieu : drome
lol l'homme qui rend service plus vite que son ombre !
                        www.rackkatrac.com
#342 21-02-2011 14:33:54
#343 21-02-2011 15:54:15
Que nenni !!!!
#344 21-02-2011 16:01:03
Rackkatrac
Lieu : drome
lol:lol::lol::lol:
                        www.rackkatrac.com
#345 21-02-2011 16:02:27
Rackkatrac
Lieu : drome
Vous zen penssez quoi les amis de la clef qui fait de
40 a 200Nm ???
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi … tm?ca=21_s
Ok pour le moteur de traction ???
                        www.rackkatrac.com
#346 21-02-2011 16:18:51
Non -> beaucoup de couples sont en-dessous de 40Nm sur le moteur... Par exemple, le couple d'approche de la culasse est à 30Nm, le couple de serrage des bielles Perfo est à 30Nm, la rampe de culbus se serre à 12Nm, etc...
Facom fait une clé 10-50Nm qui est beaucoup plus adaptée, même si ponctuellement il faut monter au-dessus. L'idéal est une 10-100Nm qui permet de faire presque tout sur la voiture, hormis les écrous de distrib et de tambour AV. Facom a également une 20-100, passable mais ne descend pas assez bas pour certaines fixations (rampe de culbus, arrêtoir de pompe à huile, etc...)
#347 21-02-2011 16:34:49
Regarde plutôt celle-ci :
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi … htm?ca=8_s
T'as plus qu'à acheter le carré conducteur à 50€ environ et tu seras déjà pas mal outillé.
#348 21-02-2011 16:57:18
tractionniste
Lieu : Compiègne
Moi , j'en ai une neuve et une vieille mais je ne pense qu'elles n'iront pas bien .
Je vais mettre des photos.
Dernière modification par tractionniste (21-02-2011 16:57:55)
#349 21-02-2011 20:41:28
tractioniste
désoler Jason de polluer ton post , j'en ouvre un autre ce soir wink
#350 21-02-2011 21:02:07
