Bonsoir a vous tous pour le reste des photos petit problème, le serveur de transmission trouve que j'abuse et refuse pour le moment de transférer mes images sur le forum ,alors laissons faire un peu le temps désolé , je reprendrai mes transfert plus tard.
A bientôt .
Pour ne pas connaître ce problème, il faut appliquer les consignes du post épinglé en début de forum général. Par exemple, choisir Imageshack et intégrer des vignettes (et non la photo complète).
Avantage :
- Imageshack ne regarde pas les volumes téléchargés
- intégrer des vignettes (raccourcis vers les images pleine résolution - Thumbnails en anglais) raccourcit considérablement les temps de chargement des pages, c'est plus agréable
Tube d'eau acier long 420 mm diamètre 18/20 trous montage d'origine vers les soupapes a horizontal
Uploaded with ImageShack.us
Rondelles diamètre 32.4mm, ressorts int ,ressorts ext et rondelle de verrouillage des clavettes .
Soupape d'échappement sans marque long 103.3 tète bombée diamètre 33.8.
Soupape d'admission sans marque long 101.9 tète plate diamètre 36.6.
Equipement solex n: 136 avec la tubulure solex ref70272 pour le remplacement des carburateurs solex 30 BFHD , TDH ,HTD,AHD des annees 1934 a 1938 pour des carburateurs du type 32 PBCI .
Désole je fatigue un peu
Ce n'est pas le bon lien, on ne peut pas zoomer et lire le document !!
Dommage
Cette modif peut aussi intéresser les possesseurs de Rosalie 11MI (pas vrai Michel, dit 11U ? )
Désolé, mais même en agrandissant c'est illisible
Désolé explique moi comment faire et je ferais le nécessaire quelques leçons ne seront pas de trop . Bientôt .
Je ne connais pas l'origine de ton document . Scan ???
Si oui, tu procédes comme pour une photo et tu prends le premier lien "Forum Code"
Bonsoir a toi .
L'origine est bien le scan d'une photocopie d'un ancien document de la ste SOLEX date du 24/07/1950 pour les deux derniers envois j'ai pourtant procédé comme tu me l'indique dans ton dernier courrier je recommence de suite .
