Pages : 1
J'ai refait entièrement un moteur 11D et j'ai toujours une fuite sur la sortie vilo coté volant moteur, comme sur le 11D, on ne peut pas mettre les demi coquilles à tresse à cause du diametre et de l'engrenage de retour d'huile...Que faire ?
Je précise que j'ai bien respecté le montage, avec le cliquant, que j'utilise de l'huile épaisse identique aux huiles ancienne non détergente, que les coussinets de paliers sont neufs, le vilo rectifié, les étanchéités réalisées à l'hermétique, etc...
Un fournisseur génial aurait il sorti des demi coquilles pour 11D avec tresse ? ou autre chose de vraiment efficace ?
Merci de votre aide !
Très cordialement
Pascal.
Malheureusement, un moteur de Trac a toujours la goutte au nez, quelle que soit la solution utilisée !
De plus, il n'y a pas d'altrenative pour le 11D. Quelques inventeurs ont proposé une modif à base de joint spi coupé, mais je ne sens pas, mais alors pas du tout la performance de ce montage.
Si ça fuit malgré le respect scrupuleux de la procédure de montage, cela peut être dû à une usure antérieure de la turbine de retour d'huile ou à une saleté qui serait restée dans les filets.
Si ça fuit vraiment beaucoup, il faudra réouvrir pour comprendre d'où cela vient, hélas
Dernière modification par Christophe (06-12-2010 13:38:24)
Hello Pascal
Christophe a tout dis, et dit toi bien qu'une vrai Traction laisse tjrs un souvenir de son passage.....
ne te prend pas le choux surveille ton niveau c'est lui qui te guidera......et bonne route avec ta belle
Question con (comme celui qi la pose
), Tu as bien le cache culbu de 11D avec sa réaspiration vers le filtre à air? Autrement dit: pas de risque de surpression dans le carter?
Deuxième question con...(décidément), tu as bien la bonne jauge à huile et donc le bon niveau?
Excuse moi si je me permet des questions cons, mais on a parfois tendance à se polariser sur un truc et on oublie le reste......si, si, ça m'est arrivé!
Au fait, t'es d'où dans le 34?
Bonjour Bellonze
Le cache culbu est celui du D, donc pas de soucis, la jauge était avec le moteur et de toute façon, lorsque j'ai remplis d'huile suite à la réfection, j'ai mis 4 litres puis un petit peut pour faire l'appoint.
Pour le coté géographique, je suis à coté de Sète...
Cordialement
<script src='http://img442.imageshack.us/shareable/?i=refectionmoteur11dpourt.jpg' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
<script src='http://img704.imageshack.us/shareable/?i=refectionmoteurperfofui.jpg' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
Fuites après fonctionnement d'une quarantaine de km
Ben, oui, sinon les deux trous, un pour le carbu, l'autre pour le cache culbuteur ne coïncident pas
Ouais, ta fuite est tout de même pas négligeable en comparaison avec ce que l'on a l'habitude de voir sur une traction. Je pense qu'il n'y a malheureusement pas d'autre alternative que de tout redémonter
A moins que quelqu'un ait une idée?
Dernière modification par JPP38 (06-12-2010 18:14:14)
Oui, je pense malheureusement que je vais devoir démonter...Tu as raison, la petite gougoutte qui reste habituellement est quand même plus raisonnable que ce que j'ai aujourd'hui !
Mais, bon, quitte à démonter, j'aimerai avoir le max d'avis sur ça et comment ceux qui ont été confrontés à ce problème s'en sont sortis...
Cdt
Pascal.
Sur mon 11D, le filtre à air est inversé c-à-d avec la prise d'air côté carbu.
Y aurait-il un sens de montage à respecter ?
Il y a eu les dernières années, ce type de montage avec l'ouverture du filtre à air coté gauche, il est a noter que ce filtre est le même que sur les Perfo et Citroen l'a réutilisé sur les ID bas de gamme.
Donc ne t'inquiète pas c'est un montage correct même si il est différent.
Cdt
Pascal.
OK, merci Pascal.
En lisant le commentaire de LR539, j'ai regardé sur ma voiture mais n'ai pas trouvé d'alternative pour le montage du filtre.
Sur ce croquis, on voit sur le cache culbuteur un trou à peu près au centre, qui correspond à un trou dans le filtre à air (recyclage des vapeurs d'huile) et il y a -bien sur- un autre trou dans le filtre qui correspond à la buse du carbu.
Donc il ne peut y avoir, en fonction du filtre à air, qu'un sens de montage .
J'ai du mal m'exprimer
Pas de problème Michel, tout va bien.
C'est moi qui ai imaginé un instant en voyant la photo du filtre de Pascal que la mien avait pu être monté à l'envers.
Dernière modification par 11B57_78 (06-12-2010 20:05:19)
Ayo!
Bon, c'est Christoph qui parle... aïe aïe aïe!
Mais personnellement, j'ai fait environ 30.000kms ces dernières six années, et j'ai toujours laissé des gouttes partout... (demandez aux amis!
). Certes, ce n'est pas très hygiénique (:lol:), mais tant que ça marche... En plus, comme ça on n'a jamais besoin de vidanger!
Non, pas sur la tête, Pierre, aïe, bon je sors...
Ah, Sète... Les vancances de 1960 et 1964 à la maison de vacances de l'Eglise Réformée... Et puis l'Espace Brassens... et le canal... Que du bonheur!
http://www.youtube.com/watch?v=SmyyHZHa1Cg
Ayo!
Sète un vrai bonheur !!!
Et puis , la gougoutte à son Chat !! Sacré Georges .;)
11 BL 53...RHD..;)
Un cinq à Sète, un plan à Troyes..
l'andouille à Vire et fiche le Caen
sa derape sa derape
Encore encore ...................je suis plié en deux.
Pages : 1
