#1 29-11-2010 17:48:04
yberton
Lieu : Berton
Changement des caoutchoucs d'arbre...
J'ai une petite question concernant les freins à main.
J'ai démonté pour le restaurer l'arbre de frein à main (j'ai fini l'arrière, je passe doucement à l'avant...) et je souhaiterai changer toutes les pièces "consommables".
Sur l'axe horizontal de cet arbre, il y a 2 caoutchoucs montés sur 2 bagues... Savez-vous comment on les change?
Il ne me semble pas que l'axe se démonte à un bout ou à l'autre... J'ai bien pensé faire passer les caoutchoucs par le bout le plus court de l'arbre, mais je pense aussi que cela risque de déformer (ou même déchirer) violemment les caoutchoucs.
Merci pour vos idées ou conseils.
Dernière modification par yberton (29-11-2010 17:49:50)
But: rouler avec Natacha, Maxime, Thibaud, Guillaume et Louise dans notre 11B (de... 12 ans de plus que moi) même si c'est pas gagné...
#2 29-11-2010 17:59:59
Re : Changement des caoutchoucs d'arbre...
Je viens de le faire, il faut simplement couper les caoutchoucs selon une génératrice afin de pouvoir les enfiler sur l'arbre indémontable. Orienter la découpe vers l'arrière, comme ces caoutchoucs sont serrés entre deux paliers, la découpe ne gêne pas. Voir ici smile wink ...
Dernière modification par Gégé (29-11-2010 19:44:29)
#3 29-11-2010 18:21:36
yberton
Lieu : Berton
Bonjour Gérard,
Merci pour ton expérience.
Juste une question pour bien comprendre... Quand tu dis "...selon une directrice..." tu veux dire une coupure en forme de "ressort" qui ferai un tour autour du boudin? Partant d'un plat pour aller à l'autre?
J'ai justement pensé à ça, sachant comme tu le dis, que ces pièces sont serties entre les 2 paliers, mais j'ai preféré demander malgré tout.
#4 29-11-2010 18:25:52
yberton
Lieu : Berton
Ah oui et merci pour tes photos :-)
#5 29-11-2010 19:01:05
11U
Lieu : Essonne
Hello
Perso j'ai enfilé les nouveaux caoutchouc sans les couper, juste les enduire de suif pour que cela glisse mieux au passage de la petite equerre.....
#6 29-11-2010 19:09:13
yberton
Lieu : Berton
...et oui en les graissant... J'avais pensé à les rentrer juste en force... Stupide.
Avant de couper j'essaye cette technique...
Merci Michel.
#7 29-11-2010 19:43:38
Oups, lapsus honteux, je voulais dire génératrice bien entendu, voir les photos roll ... Le caoutchouc me semblait fort raide pour envisager de passer cela par le côté avec la petite équerre. Mes caouchoucs viennent de chez Franssen, mais il me semble que ceux de chez Pat2D sont déjà coupés ...
#8 29-11-2010 20:03:17
traction08
Lieu : sedan ardennes
Ceux de chez Pat2d se montent sans avoir besoin de les couper, un peu de savon ou de graisse et hop on enfile ça par le côté avec la petite équerre wink
#9 29-11-2010 20:16:34
Attention, savon liquide, ou liquide vaisselle, OK
Pas de graisse "normale" éventuellement de la graisse silicone, ou de la "graisse à pneus" (on va chez un monteur de pneus avec un petit récipient et on lui en demande. En principe ils sont sympas )
Dernière modification par LR539 (30-11-2010 00:15:16)
#10 29-11-2010 22:40:50
La graisse à pneus, c'est du suif wink Encore du naturel pour ne pas avoir de problèmes (le plastique, c'est fantastique...)
Dernière modification par Christophe (29-11-2010 22:41:00)
#11 30-11-2010 00:19:41
yberton
Lieu : Berton
Merci à tous pour vos posts.
Je vais essayer de les faire entrer en les suiffant. Si je n'y arrive pas, je les couperai comme indiqué par Gérard. A moins qu'ils ne soient déjà coupés, je les attends de PAT2D...
Bonne soirée
Dernière modification par yberton (30-11-2010 00:20:06)
