#401 24-11-2010 22:26:25
Re : j'attaque le moulin !!!!!!
Nooon !!! Tu portes des gants ? lol wink
Et ta turbine, tu l'as eue ?
#402 24-11-2010 22:52:46
Rackkatrac
Lieu : drome
Perso j'arrive pas a travailler avec des gans ... trop galere !
Beau travail
#403 24-11-2010 23:47:09
Essaie avec de l'onguent gris !!!!!!!
#404 25-11-2010 21:59:38
Beau travail
Tu verras, c'est vâââchement plus facile avec quelques doigts en moins...
L'important, pour bien travailler avec des gants, c'est d'avoir des gants de BONNE qualité et à la bonne taille, pas les merdasses made in n'importe où vendues chez castormargoulin.
#405 25-11-2010 22:16:00
J'utilise assez souvent des gants en nitrile bleu, qui résistent assez bien aux diluants, essence etc ....
#406 25-11-2010 22:33:20
Les gants en nitrile sont effectivement conçus pour résister aux solvants organiques.
Par contre, pour travailler mécaniquement (charges, chocs, meulages) il faut des gants en cuir épais et de bonne qualité, et surtout il faut les acheter à sa taille ! Ils doivent aller comme un gant (celle-là, je pouvais pas vous la laisser lol) et c'est exactement çà !
Dernière modification par Christophe (25-11-2010 22:33:53)
#407 25-11-2010 22:58:21
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Christophe pour la turbine et l'axe tout est parti à la poubelle lol lol car impossible de sortir l'axe , sinon il faut une presse et la encore , difficile de ne pas écraser le pas de vis , j'ai donc essayé à l'étau , et j'ai fusillé la turbine lol
Pas grave , il y a SOS PAT2D  lol lol lol lol il a une turbine toute neuve lol
Remarque le problème va se poser lorsque je vais essayer d'emboiter l'axe neuf dans la turbine neuve !!!!
Dernière modification par deedootetelle (25-11-2010 23:05:04)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#408 25-11-2010 23:31:50
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Oui, tout à fait ! au boulot, je ne fais rien de "risqué" sans mes gants ! Ce qu'il faut éviter, ce sont les gants de grandes surfaces, tout plats, qui vous font des mains de mickey, dans ce genre taille unique:
http://www.imprimnet-expo.com/upload/ep … nerale.jpg
Ca, c'est juste bon pour tailler les rosiers à mamy !
Prendre plutôt des gants "ronds", et bien à sa taille
http://www.protecnord.fr/upload/img2/50ghbg.jpg
Ou bien des spécifiques, en matériaux synthétiques. Même pour souder, mettre des gants ! ! ! Attention aux rayons !
Attention aux rayons ,  ont y trouve des gants pour couper les rosiers de mamy lol
Je sors !!!
Dernière modification par deedootetelle (26-11-2010 23:10:03)
#409 26-11-2010 23:32:21
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Le bloc est fait lol !!!!!!!
Voici les photos c'est du beau travail , mon rectifieur a du fabriquer les bagues au tour , travail parfais :
Voici la bague de devant côté boite :
La bague du milieu :
Celle de l'arrière côté distribution :
Et voici les 3 alignées :
Mon rectifieur ma montré les morceaux de bronze à partir desquels  il a fabriqué les bagues au tour :
#410 26-11-2010 23:46:46
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Fred91270 a écrit :
Jolies ! et la bague de fiançailles pour madame ?
Fred lol tu as du retard je suis marié !!!!!!!!!!! et si je lui avait offert une bague en bronze , je serais déjà divorcé lol
#411 26-11-2010 23:51:02
TRACTION31
Mauvais point  pour Fred .. wink
11 BL 53...RHD..;)
#412 26-11-2010 23:53:07
Rackkatrac
Lieu : drome
Bien sa André !
Et toi tu as fait quoi parceque c'est pas tout de faire travailler les autre mais ... toi tu fait quoi dans l'histoire ??? lol
#413 26-11-2010 23:59:48
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
rackka a écrit :
Bien sa André !
Je paie lol
#414 27-11-2010 01:06:22
Joli boulot ! Courage, ça avance, as-tu reçu tes soupapes ?
#415 27-11-2010 08:02:24
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Merci Gégé  wink  je n'ai pas reçu les soupapes , mais je pense que ce sera pour aujourd'hui ou lundi.
J'ai aussi commandé :
Les entretoises de ressorts de soupapes 461776 .
Les rondelles de culbuteurs 1mm 461116 .
Un arrêtoir de l'écrou d'arbre à cames 461492 .
Le joint d'entrainement arbre à cames pompe à eau longueur 23mm 457149 ( Oldham ).
L'arrêtoir de l'écrou du vilebrequin 461495.
Les ressorts entre culbuteurs 461120 .
Hier j'ai acheté ( pompé sur ton Blog wink ) du joint en liège et en papier pour les  2 joints liège de 2 mm d'épaisseur des coquilles d'étanchéité à filet de retour d'huile, et des joints papier entre les coquilles , j'espère pouvoir les mettre sur un Perfo ? je suis trop maniaque pour avoir des fuites lol lol lol !!!!!
L'histoire des bagues ma coutée encore 200 roros lol donc je pense que maintenant j'ai tout , pour remonter mon moulin comme neuf tranquillement , car j'aurais tout refais sur ce moulin , heureusement que je l'ai ouvert wink
Demain je change de post pour le remontage , j'essaierai de faire tout , en commentaires et en images comme toi Gégé lol , c'est facile , je suis les étapes en faisant du copier / coller sur ton Blog lol lol et en ayant toujours le nez sur le MR , de peu  qu'il y est des montages différents pour le Perfo ...
De plus , les ailes , les portes , la malle et le capot , me font la gueule , ils attendent que je finisse le bouleau ....
Sinon vous savez tout sur ma restauration en bas dans ma signature !!!! wink
A plus les amis , ne me lâchez pas , soyez vigilants sur mes travaux , je vais avoir besoin de vous plus que jamais wink
Amitiés....
Dernière modification par deedootetelle (27-11-2010 08:08:55)
#416 27-11-2010 10:51:59
ray2a
andre surprenant que tu ais eu ton bloc aussi rapidement:)
  je vais venir te voir pour admirer le travail
Raymond 72 ans AJACCIO
Traction 11 b 1956 ,et 2cv 1961
Quand deux hommes échangent un euro,ils repartent chacun avec un euro.
Quand deux hommes échangent une idée,ils repartent riches de deux idées
#417 27-11-2010 14:33:44
Ouais ... et moi, je redémonte le 30 DHT aujourd'hui, il doit avoir un problème ... sad
#418 27-11-2010 15:32:47
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Ce matin j'ai sablé , avec des gants de chez bricolage , pour tailler les rosiers de mamy !!!
( un Fred lol ) la pipe d'échappement , le reniflard , et le cache culbuteur
de Jason  ( merci  lol ) , qui a été redressé , 20 minutes et tout est comme neuf lol
Par contre c'est top pour le tami , regardez la différence il est beau wink
Jason pour la 3ème  fois  lol  veux tu la pipe d'admission , car moi , je vais l'acheter neuve ?????????????????????????
Et le voici peint lol :
Dernière modification par deedootetelle (27-11-2010 20:11:54)
#419 27-11-2010 15:47:48
Yoyo
Lieu : Paris
Bonjour deedootetelle !
C'est quoi ta machine à sabler ? Une fabrication maison ? (désolé si le sujet a déjà été évoqué).
Yoyo
#420 27-11-2010 18:01:55
tractafab
Lieu : Maubeuge
Merci André pour les photos.
C'est toujours aussi passionnant !
Fabien - Maubeuge (Nord)
#421 27-11-2010 20:18:38
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
C'est un plaisir , Merci lol , mais je vais arrêter de poster , il n'y a plus personne qui répond depuis hier , à part Gégé , tractafab , et un nouveau , Yoyo !!!!!!
Donc à partir de mainteneant j'envoi tous mes post à Gégé par Mail wink
#422 27-11-2010 20:31:09
Le taquin d'Ajaccio, il voudrait qu'on lui jette des fleurs tous les matins !!
Si tu faisais encore un 90/60/90 d'accord, mais tu t'es arrêté à un 165/400 !!!!!
#423 27-11-2010 20:43:53
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Michel tu vois , c'etait juste parce que tu manquais lol
#424 27-11-2010 20:46:26
ray2a
andre  andre viens j ai le même a la maison
il plus beau que le tient lol
#425 27-11-2010 20:48:17
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Yoyo
Non c'est juste un pistolet à sabler que j'ai acheté chez bricolage , et qui fonctionne pas mal , avec un compresseur de 150l et du sable très fin  wink il me suffit !!!!!
