Et 2000€ pour 2 ?
Y'en a qui savent faire des affaires
Et il y en qui ne se font pas arnaquer
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
150 € ou tu comptes encore en francs ???????
Jason : l'usure est interdite dans ce pays
Dernière modification par tractdébutant (13-11-2010 22:28:57)
C'est le rackkarakett , voici , pour 150 roros j'ai la culasse complète +
une pipe ( d'amission )
et une autre ( d'échappement )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=9_s
Dernière modification par deedootetelle (13-11-2010 22:38:08)
150 € pour 2 pipes et un cul las, c'est encore cher
Ah ! si Marthe Richard nous lisait !!
André ton cadeau de Noel est parti !!!
Jason , je suis aussi fier de toi
Tu as tenu parole , bravo mille merci !!!!!
Beau cadeau de Noel !!!!
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hello
juste une tite question toute bete , sur la photo de l'annonce de la culasse a 150 roros, c'est quoi le tube qui est entre la pipe d'echappement et la pipe d'admission ???????? on dirait un tube de derivation du circuit d'eau suplementaire, en tout les cas je n'ai jamais fait attention a ce truc sur les Trac..............merci de m'eclairer je serais moins c-n ce soir......
André :
je serait fiere de pouvoir dire c'est mon cache culbuteur qui fait tourner ce moulin
11U : tu as decouver c'est une cullasse de 22 sa permeté de relier les 2 cullasses du V8 ...
Hello
C'est le tuyau d'écoulement d'éssence sur le collecteur d'admission , il est très important , si tu ne la pas sur ta traction , il faut le mettre !!!!!!!!!!
11U a écrit :Hello
André regarde l'annonce il y a un tube bizarre dessous a gauche du collecteur d'admission
Hello
d'ailleurs j'en rajoute une couche avec mon hitoire de tuyau, cela doit etre une bonne bidouille artisanale sympa pour un chauffage je pense, car si on regarde bien la photo en question on apercoit on autre bout de tube (bouché par un bouchon caoutchouc on dirait) sur la boite a eau de la pompe a eau........
Tu as raison Jason j'avais pas vu , mais je sais à quoi ce tuyau peut servir:
C'est le tuyau qui permet d'amener , l'eau chaude , l'hiver , dans la cabine , pour que le conducteur se réchauffe les bu.....nes
Bon il faut que je sorte vite !!!!!!!!! ça dérape
Dernière modification par deedootetelle (17-11-2010 00:26:09)
Juste histoire de vous donner quelques nouvelles:
J'avance un peu en ce moment , mais j'attend toujours mes soupapes de rechange , car les autres étaient trop petites .....
Donc je fais des bricoles du genre : placement des chemises ( sans les joints d'embases ) que voici sur la photo , elles ne dépassent pas , je ferai les hauteurs lorsque j'aurai la culasse fini ,le moteur est beau
tout propre , je suis trop maniaque !!!!
Ps: il faut que je passe la 2ème couche de Orange dans les conduits d'huile des tiges de culbuteurs , sur le dessus du moteur
je n'avais pas envie de le faire ce matin
et oui j'ai hate de remonter le tout !!!
Ce soir je vais monter les coussinets de paliers de vilo , pour mettre tout cela en place
Dernière modification par deedootetelle (18-11-2010 15:02:41)
Donc je fais des bricoles du genre : placement des chemises que voici sur la photo , elles ne dépassent pas
Pas bon! Il faut qu'elle dépasse.
deedootetelle a écrit :Donc je fais des bricoles du genre : placement des chemises que voici sur la photo , elles ne dépassent pas
Merci tibo6
mais je le sais qu'il ne faut pas que cela dépasse, mais attend
je n'ai pas encore placé les joints d'embase des chemises !!!!!!
Bravo, splendide !
Effectivement, tu dois choisir des joints d'embase pour avoir de 0.05 à 0.10 mm de dépassement, ceux que j'ai eu chez Pat avec le kit font 0.06, chez moi cela a suffit, mais tu serais peut-être prudent d'en commander des 0.10 pour ce que cela coûte ...
Bel orange mécanique !!
Fabien - Maubeuge (Nord)
Superbe, ce sont les moments où on se dit "ça sent bon".
Attention : j'ai l'impression que du Festinol a coulé sur la bague intermédiaire de l'arbre à came... Ca va pas aller bien !
Sinon, sans les joints d'embase, les chemises ne doivent pas dépasser.
Je pense que c'est plutôt dans les alésages des poussoirs de tiges de culbu, mais André s'en rendra bien compte, ils ne rentreront pas comme cela !
Merdum ! T'as raison, Gégé, j'ai été enduit d'erreur par la perspective en milieu rouge/orange. J'irais jusqu'à dire que c'est moins embêtant, vu le guidage, le coup de papier de verre esquintera moins la tolérance
Oui , mais c'est de Deedootetelle, et pas de Stanley Kubrick
Bonsoir et merci à tous !!!!
pour l'alésage des poussoirs , si vous regardez bien , j'ai mis des morceaux de sopalin dans chaque trou !!!!
Comme ça la peinture restera sur le bord de l'alésage et je pourrai passer un coup de papier facilement
Ps : j'ai passé la 2ème couche de peinture dans les conduits d'huile des tiges de culbuteurs , sur le dessus du moteur
Dernière modification par deedootetelle (18-11-2010 21:15:20)
