Le support moteur est terminé , je vais pouvoir passer aux choses sérieuses ....
les barrettes de fixation moteur sont en peinture ...
Aujourd'hui nettoyage de la culasse avant démontage pour la rectification , et voila se que je découvre un remplissage à la brasure ! je précise que je n'avais aucune fuite de visible , à votre avis je monte une autre culasse ou je garde celle d'origine .....
Ayo Marc,
superbe boulot que ton support moteur
Pour la "retouche" à la brasure, cela ne me semble vraiment pas grave, elle ne se trouve pas, semble-t-il, dans un endroit critique ... J'avais la même chose sur mon bloc, sous la peinture verte d'origine, probablement un défaut de fonderie ou un choc réparé à l'usine : .
Sous Michelin il n'y avait pas de petites économies
... Donc à ta place, et si cela ne débouche pas dans les chambres d'eau, je garderais la culasse ...
Aucun pb avec cette brasure, il n'y a aucune pression sous le cache culbuteur
J'ai bien vérifié , effectivement juste un éclat de fonderie ! ça rassure .......
J'ai bossé sur ma culasse et extrait ce fameux tube à eau , sans aucun problème , rond de 16 pour évacuer la pastille de sablage et rond de 18 pour sortir le tout
Comment je démonte les guides de soupapes ?
http://s1.postimg.cc/dtpl6rei3/IMG_20140606_110544.jpghttp://s15.postimg.cc/bdo7cifqf/IMG_20140606_111401.jpg
http://s10.postimg.cc/ttnp2qyh1/IMG_20140606_110801.jpg
Et si tu mettais un tube en laiton?.. plus de colmatage. ?..circulation optimisée du liquide
J'airai le tube en laiton lundi prochain .pour le moment c'est nettoyage de la culasse ensuite rectification et peinture intérieur et extérieur .
N'oublie pas les trous dans le tube, et leur orientation au remontage
Ca serait dommage de passer à coté .............
J'ai récupèré le tube en laiton ,,, facturé 6 €uros le morceau de 50 cm ep 1 m/m .
Ca y est , j'ai enfin trouvé le temps d'emmener ma culasse chez Rectif 2000 ......
Je viens de recevoir le devis de la remise en état de ma culasse de chez Rectif 2000
Surfaçage de plan de joint ..59.55
Rectification des 4 sièges d'admission ..51.94
Rectification des 4 sièges d'échappement ..129.84
Remplacement des 8 guides de soupapes ..60.27
Fretter 4 sièges échappement ..274.63
Fourniture.
8 guides de soupapes ..11760
7 soupapes d'admission ..81.50
4 soupapes d'échappement ..83.50
Soit un total de 858.83 HT (1030.60 TTC)
Bonjour à tous ,
Impossible de retrouver le blog qui traitait de la restauration d'un carburateur 32 PBIC ,quelqu'un a une idée .
Le blog d'Olivier Onzamalle
Fourniture.
J'ai fais refaire ma culasse hier!
pose des guides de soupapes (que j'ai fourni) 37,76
Rectification Sièges soupapes 58,64
Rectification soupapes 22,40
Surfaçage 49
Alésage guides après pose 28
Montage pastilles et tube à eaux (que j'ai fourni) 24
soit 263,76€..Déposée à 8h30, récupérée à 16h St WAAST Rectification à BUCY le LONG prés de SOISSONS
Ttc ?
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Ça y ai j'ai récupéré ma culasse Jeudi dernier , du bon boulot ,
Salut Marc
Et la photo! Elle est où? Tu penses avoir remonté d'ici l'été? Ce serait chouette de sortir les grands-mères!
Ttc ?
Oui TTC
Salut Marc
Salut Seb et les autres aussi bien sur,
Je sais pas si ça sera terminé pour l'été , peut être , il y a un départ volontaire de prévue dans l'entreprise début janvier , donc j'attends ......
Ta Trac, c'est comme mon AV89, ça avance tout doucement.
Ça coupe au boulot... Tu attends, ou tu serais volontaire?
Le p'tit Québec a écrit :Salut Marc
Oh non restes au boulot, on a besoin de cotisations....????????
J'ai une question au sujet du remontage de ma culasse ,
Est il indispensable de changer les pastilles de dessablage et si oui ou trouver ses dernières .
