#101 02-11-2013 12:46:01
MARC91150
Re : Tracnam mets en route la remise en état de sa Noiraude .
Merci Vincent
#102 09-11-2013 17:21:56
Cette après midi , je me suis mis à démonter le réservoir d'essence , à part les fixations sous le réservoir il n'y a rien d'autre ????? le réservoir ne bouge pas d'un millimètre .......... j'ai bien sur démonté l’arrivée d'essence  et l'alimentation .
#103 09-11-2013 17:26:49
Retirer tout ce qui touche au tuyau de remplissage (collerette et tôle dans le coffre) vidanger le reservoir, car c'est lourd sinon
#104 09-11-2013 19:44:56
C'est fait après un quart d'heure il est tombé tout seul , mardi il ira faire un petit tour dans la dégraisseuse ensuite un petit coup de caméra pour être fixé sur son état intérieur .
#105 11-11-2013 12:27:20
Le boulot d'hier soir ..... après le réservoir c'est l'aile .
#106 11-11-2013 12:33:07
MARC91150
Tu n'as pas démonté le pare-chocs ni l'amortisseur?
#107 11-11-2013 13:37:50
C'est démonté , ainsi que le porte bagage , d’ailleurs une question à ce sujet ,,, je pense que c'est pas les bonnes pattes de fixations , j'en ai vu un au Bourget et les fixations était dans l'autre sens ??? .
#108 11-11-2013 19:16:36
#109 12-11-2013 20:30:30
En nettoyant le réservoir j'ai trouvé trois marquages au pochoir . les deux premiers marqués 30 et le troisième 081 ,peut être des références des monteurs sur la chaine
#110 14-11-2013 22:46:34
Vidéo de l'intérieur du réservoir ,prochaine étape peinture antirouille .
http://www.youtube.com/watch?v=-obrIcpX … e=youtu.be
#111 14-11-2013 23:12:00
ça c'est du voyeurisme lol lol
fifi du loir et cher
#112 14-11-2013 23:37:59
Tiens, un proctologue !!!!!!
#113 14-11-2013 23:50:45
MARC91150
ça a l'air bien; l'intérieur
#114 23-11-2013 15:08:04
Entre deux j'avance sur le support moteur .
#115 21-12-2013 21:02:26
C'est fait le réservoir a reçu une couche d’apprêt et deux couches de finition .demain je passe au grattage de l’habitacle du réservoir .    smile
#116 21-12-2013 22:17:03
Le p'tit Québec
Petit à petit, Marc  refait sa trac wink
Toujours pas sorti le moteur?
#117 21-12-2013 22:26:30
Non , j'ai du taf ailleurs !!!
#118 22-12-2013 09:34:04
MARC91150
Bien joué pour le réservoir!
#119 02-01-2014 16:55:43
J'ai attaqué le démontage des équipements du bloc moteur , pour la pompe à eau j'ai un problème après avoir sortie les deux vis de fixations ,rien ne bouge !!! j'ai tapé tout au tour avec un maillet en plastique mais rien .
#120 02-01-2014 17:21:57
Deux vis ??
Il n'y en a pas un peu plus ????
#121 02-01-2014 17:25:11
Bonjour Marc
Juste pour mémoire il faut ôter les 6 ou 7 vis pour pouvoir ouvrir la pompe ce qui donne accès aux dernières vis qui maintiennent la pompe sur la culasse..Attention il y a des vis et également des goujons qui restent eux dans la première partie de la pompe..
#122 02-01-2014 17:36:35
tracnovice
En image, 7 vis dans un premier temps et 2 pour désolidariser le corps de pompe à la culasse wink
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#123 02-01-2014 18:48:47
Oui effectivement j’étais parti pour démonter la pompe d'une seul pièce !!!! , l'état me parait correct et l'arbre n'a pas de jeu .
Dernière modification par Tracnam (02-01-2014 20:18:59)
#124 04-01-2014 17:28:38
Cette après midi , avancement des travaux sur la 11 , et je suis à l'arrêt ,,,,, je retrouve plus mes sangles pour sortir le moulin , je continu donc le grattage des passages d'ailes .
Dernière modification par Tracnam (04-01-2014 19:59:16)
#125 04-01-2014 18:06:13
tractdébutant
Tiens ils sont tres étonnants tes graisseurs ??
