#51 10-02-2013 15:22:05
Re : Tracnam mets en route la remise en état de sa Noiraude .
Invision-Board-France-256.gif Pas de réponse ? vous savez pas ....
#52 22-02-2013 17:20:33
Bon comme personne semble savoir pour les roulements !!!! je pose une autre question , qui a déjà démonté la vis de serrage de la cloche en verre , j'ai essayé avec deux écrous , en pensant que la tige était filetée dans la tête , mais apparemment c'est pas la solution il y a un petit sertissage juste après le filetage , je voudrai faire cadmier la vis .
#53 22-02-2013 19:03:30
En principe, il y a en dessous une gorge avec un clips circulaire (en tout cas sur la mienne)
#54 22-02-2013 19:43:30
Point de clips c'est un petit épaulement qu'il faudrait éventuellement meuler .
#55 22-02-2013 19:56:05
De toute manière cet épaulement n'est pas nécessaire
Si tu cassais la cloche en verre, il te faudrait limer l'épaulement pour en mettre une neuve !
#56 25-02-2013 08:45:44
22CV V8
Lieu : Landes
je confirme sur la mienne il y a bien un petit clip en dessous
Michel 55 ans
Traction 11 bl 1953
Landes Rion des landes
#57 27-07-2013 20:31:16
J'ai bossé un peu cette après midi .
La plaque en aluminium numérotée ,elle corresponds à quoi ?
Dernière modification par Tracnam (28-07-2013 19:05:46)
#58 28-07-2013 19:05:12
A part avec de l'eau clair , y a t'il un produit spécifique au nettoyage des radiateurs .
#59 28-07-2013 19:10:37
PMP1984
J'utilise du vinaigre blanc, 24H dans le radiateur et après un bon rinçage, c'est écologique et cela ne coûte pas chère .
Jean
#60 28-07-2013 20:26:07
La petite vidéo d'hier .
http://youtu.be/_H00-DvAcPk
#61 02-08-2013 16:43:09
Pour sortir l'ensemble moteur / boite ,je suppose qu'il faut démonter cette traverse , y a t'il une précaution particulière à prendre au démontage .
#62 02-08-2013 17:08:08
Rien de particulier, il faut sortir les 4 boulons
Pense à enlever le faisceau électrique devant !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il faut ensuite lever le moteur de l'avant un peu plus que de l'arrière pour dégager le silentbloc arrière
#63 02-08-2013 17:11:17
Ok , merci Michel , pour aujourd'hui , je suis aux intempéries ,,, fait vraiment trop chaud !!!! alors je touche à rien .
#64 02-08-2013 17:37:09
Le p'tit Québec
Salut Marc,
Je suppose que tu as une chèvre pour sortir le groupe et surtout que tu as préparé un support pour le recevoir?
Nous sommes voisins et comme j'en suis à moins 5 sorties moteur, si tu le souhaites, c'est avec plaisir que je te donenrai un coup de main.
#65 02-08-2013 17:53:12
Le p'tit Québec a écrit :
Salut Marc,
Nous sommes voisins et comme j'en suis à moins 5 sorties moteur, si tu le souhaites, c'est avec plaisir que je te donnerai un coup de main.
Oui pour la chèvre , je dois en avoir une , pour le support , c'est prévue que j'en face un ,et un coup de main c'est pas de refus .... déjà pour faire connaissance , tu résides ou ? , Ton pseudo à quelque chose a voir avec l'association seine et marne Québec ?  .......
Dernière modification par Tracnam (02-08-2013 17:53:42)
#66 02-08-2013 21:12:42
iWayne
Lieu : Quai de Javel
http://s7.postimg.cc/n20zyrdk7/IMG_3828.jpg
Ouai ta Restom qui vend un détartrant pour radia, mais je suis pas convaincu ..
J'ai testé ..
Le mieux est de le faire refaire (ou le refaire toi même, mais il faut avoir des kilos d'étain pour tout ressouder wink) ou tu en achète un neuf.
#67 03-08-2013 08:46:46
Le p'tit Québec
J'habite dans le nouveau St-Thibaullt, route de Guermante face au parc de Rentilly.
Seine et Marne Québec, association très sympathique que nous avons rencontré plusieurs fois  mais nous n'en faisons pas partie..
Pour le coup de pouce, fait moi signe et je te confirmerai ma dispo.
#68 03-08-2013 11:56:28
jean2086
Lieu : poitiers
as tu trouve pour la ref des roulements ?
il faut avoir la marque des ancien pour chercher la correspondance, la ref ancienne seule ne peut lancer une recherche !
moi aussi j'ai une petite plaquette alu au mm endroit sur mon tain av
ss doute le n° du train complet, une fois assemble ........... ?
voila ! !
Dernière modification par jean2086 (03-08-2013 12:04:10)
#69 03-08-2013 13:07:08
http://s17.postimg.cc/3rxqv5e0r/P1010042.jpg
voila ! !
Non pour les roulements j'ai pas encore trouvé ,et j'ai un peu zapé l'affaire en attaquant autre chose , mais va falloir que je trouve . tu as les ref ?
#70 03-08-2013 13:52:56
11B57_78
voila ! !
J'ai acheté mes roulements AVT chez NRE (http://www.noyon-roulements-etancheite.com/).
C'est un revendeur de roulements "de fabrication française de qualité" de la marque SNR (http://www.ntn-snr.com/portal/fr/fr-fr/index.cfm).
Voici leurs références
Roulement intérieur: SNR6207EE
Roulement extérieur: SNR6306NREE/32
#71 03-08-2013 20:06:15
Cette après midi , nettoyage de l'extérieur du radiateur , grattage de l’oxydation superficielle et astiquage du laiton , demain je passe au nettoyage au vinaigre , après vérification l'intérieur me parai très sain , j'ai fait un essai à l'eau clair ça à l'air de bien circuler ,ensuite je passe un coup de peinture noir mat.
#72 09-08-2013 19:02:44
En ce moment ,Je confectionne un support moteur (tourne broche) , il me manque des cotes , quels sont les entraxes de fixations du bloc moteur , tout les blocs ne doivent pas avoir les mêmes entraxes .
Merci d'avance .
#73 09-08-2013 21:15:55
Merci d'avance .
Inspires toi des modéles du commerce avec des brides réglables, car tu verra ensuite que ton tourne broche peut te servir à plein de choses!
#74 09-08-2013 21:24:44
Ok j'ai compris le principe effectivement après réflexion ,c'est mieux de fabriquer une fixation polyvalente , je passerai des photos de mon montage .
#75 21-08-2013 08:33:22
Ce matin levé 4 heures , j'ai attaqué l'aile coté passager ajustage de l'embout reste plus qu'a le pointer au Tig , et faire une présentation à blanc .
