#276 03-04-2019 20:21:15
Re : Tracnam mets en route la remise en état de sa Noiraude .
tu as repeint au FEROCE !!! reste plus qu a "mettre un tigre dans ton moteur"  comme à l epoque!! happy  happy  happy  happy
#277 03-04-2019 20:33:25
ESSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO................
.......c'était la bonne époque
#278 23-06-2019 21:15:15
Bonjour à tous ,
La pompe à huile est démontée , je voudrai savoir si il faut systématiquement changer le ressort et la bille du clapet de décharge ? .
#279 23-06-2019 21:52:34
C'est préférable Marc !
#280 24-06-2019 00:58:22
Vérifier aussi l'état du siège de la bille. J'ai lu quelque part (ici ?) une bonne idée : souder l'ancienne bille sur une tige, et roder si nécessaire le siège avec de la pâte à roder les soupapes.
#281 24-06-2019 09:10:19
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Si la bille n'est pas marquée tu peux la conserver  , pour le ressort il se peut qu'il soit avachi avec les années.
René
René  (Annoeullin Nord)
#282 24-06-2019 19:44:13
Ca avance , quelle merdouille , heureusement que les dégraissants sont efficaces :w00t:  . par contre pour le carrelage en deuxième plan ça avance pas beaucoup happy .
#283 25-06-2019 21:24:20
Et encore une couche dans l’habitacle moteur ,
#284 25-06-2019 22:34:27
Une couche de bébé ??? Mais comment se fait  ce lol
#285 26-06-2019 19:44:22
Ca dégraisse , ça dégraisse  happy  ,
#286 26-06-2019 21:53:05
Un petit soufflet!! tongue
#287 02-07-2019 20:18:11
Le grand nettoyage continu ,j'ai même trouvé une clé ancienne de 10 Facom dans la traverse avant avec beaucoup de graisse et de cailloux pas facile à extraire par la trappe ...
En temps j'ai démonté le pédalier , repeints et remonté le tout  , j’attends les consommables pour remettre en état le maitre cylindre .
Demain j'attaque les tambours avant .
Et dans le mode pas content  angry  , mon achat à Reims les durites de freins pas à la bonne longueur  pourtant acheté chez un spécialiste de la pièces de Trac .....( je sais plus le quel )  2 cm trop court , donc impossible à monter ! angry
Et marqué en date du 22/08/2000 (  je suppose que c'est la date de fabrication ? )
Dernière modification par Tracnam (02-07-2019 20:20:36)
#288 12-07-2019 18:10:48
Je dois démonter l'écrou de 40 des supports d'ailes , au remontage à combien faut il serrer :?: .
#289 12-07-2019 21:57:29
Dico opération N° 130 : serrer les écrous des broches à 20 m.kg ...
#290 13-07-2019 08:52:07
Merci Gégé .
#291 27-07-2019 18:26:35
Tout beau tout neuf .
#292 27-07-2019 22:33:48
Tracnam a écrit :
et pas cher wink bon boulot
#293 30-07-2019 14:54:09
Petit boulot de ce matin ,
#294 30-07-2019 15:36:23
Oh le beau noir...
#295 02-08-2019 19:54:17
L'avant est terminé , je contrôlerai demain avec les tambours ..... il est trop tard pour faire de la musique happy .
#296 11-01-2020 18:56:14
Reçu cette après midi ,
#297 11-01-2020 20:52:05
Domi
superbe travail! je viens de regarder les post des 12 pages .
Ma 11 BL (1952) est partie hier chez le carrossier. A son retour avant remontage ailes capot, ect.. je vais tomber la boite pour vérifier l' embrayage. J' ai noté l' adresse pour le disque et la butée si besoin de rénover. Question je n' ai rien vu sur le mécanisme .
Tu le changes ?
Encore félicitations pour ton travail !
Domi
#298 11-01-2020 20:57:17
Tu le changes ?
Domi
Pour le mécanisme il faut que je trouve de quoi le régler ( Les touches MR-3457-10 ) ou en faire usiner .
#299 16-01-2020 14:37:19
Bonjour ,
Reçu ce matin smile  .
#300 16-01-2020 15:17:27
N'ouvres pas les boites, tu vas les salir!!
