#1 14-11-2012 18:55:35
traction53
Lieu : laval
cale de remboitage et allumeus ducellier M48
avis aux spécialistes !!!
en parcourant le forum , j'ai pu lire qu'on ne pouvait pas adapter le ducellier M48 ref 4161 D pour un problème de joint torique
et qu'il fallait préférer les references 4161 B ou C
mais actuelement , on trouve que des 4161 E
quelqu'un a t'il pu vérifier la compatibilité du montage avec la cale de remboitage avec les joints toriques
éric
#2 14-11-2012 19:03:13
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : cale de remboitage et allumeus ducellier M48
Je ne suis pas tous ces numeros, mais si tu veux savoir si les Duceller (M48) neufs qui se vendent en ce moment chez nos fournisseurs fonctionnent sur une TA 11D, la reponse est OUI.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#3 14-11-2012 20:39:24
Kads
Tout dépend du modèle de remboitage. L'usinage du pied de l'allumeur 4161 D ou 4161 E fait que le joint torique peut être inopérant et détruit si on essaye de sortir l'allumeur du remboitage joint torique mais ça se monte sans problème...
On peut aussi acheter une référence 4161 A, B ou C d'occasion, on en voit régulièrement sur les sites d'annonces...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#4 15-11-2012 18:47:00
Un joint torique ?
