comment reconnait on un demarreur de 15/6 ?
Avez vous des references ? des astuces pour le reconnaitre ? ( longueur ? diametre, nbre de dents ? carbone 14 ??
Vu qu'il est monté "à l'envers" par rapport à un "11", le "bitonio" est aussi inversé....
donc tu l'enclenches en tirant le câble vers le nez en alu qui s'engrène sur la couronne du damper et non vers le palier Arrière rond(en alu aussi!) du demmarreur de la 4 cylindres.....
Suis-je bien clair,,
oui et non, merci Hervé
je mettrais ce week end les photos des 2 demarreurs de soit disant de 15 que j'ai
tu me dira ce que tu en penses
Voila les photos :
sur le noir, reference U8147
sur le vert, reference U37258 P122 2V56 953
Ils semblent identiques , mais sont ils bien de 15/six ?
alors ? 15 ou pas 15 ???
Quand tu fais tourner à la main le lanceur, il avance en tournant dans quel sens ?
A priori, je dirai oui, surtout le premier, le bitonio du second semble un peu cabossé, mais bon il a l'air d'un démarreur de 15 aussi....
Demain, je vais chercher les miens (j'en ai deux aussi!), je fais des photos et on compare....
Ca ressemble à des démarreurs de 15, reste à connaître le sens de rotation (D ou G), comme le dit Tracdébutant, en tournant le pignon à la main...
JP
Dernière modification par JP A (29-10-2012 16:58:39)
15G ou 15D ?
Faites ce que je dis, ne dites pas ce que je fais
Voici des photos des miens:
Le premier porte la référence U 15106.
Par contre, il ne faut pas se fier à son bitonio: c'est un bitonio de 11 que j'ai inversé et modifié
Le second qui est en bien meilleur état porte la référence U 32555.
Il a l'air d'être identique aux tiens. Regarde bien les bitonios, ils sont identiques, et, comme je disais hier un des deux est un peu cabossé.
Ce sont bien des démarreurs de 15 D, j'ai prélevé le 1er sur une épave, et le second est identique et tourne dans le même sens.
Ceque j'essayais d'expliquer dans mon 1er post, c'est que entre 11 et 15 les sens d'action des bit onios sont inversés:
sur la 11, en actionnant le démarreur, tu déplaces la tirette vers le porte charbon, sur la 15 au contraire tu tires au contraire vers le nez puisque le démarreur est monté dans l'autre sens...
André, tes démarreurs m'ont bien l'air de 15/6.
Regarde le trou de centrage dans le nez alu du lanceur. Si trou lisse (et parfois oblong pour ajuster la distance couronne/lanceur) c'est du 15/6. Si le trou est chanfreiné, c'est du 4 cylindres (blocage avec vis à pointe conique).
sur les photos que j'ai mis ci dessus, le trou est lisse sur les 2 .
Je ne peux pas aller voir le sens de rotation étant donné .............qu'il y a la belle mère qui dort juste à coté en ce moment ....
Olivier, il y a une feuille/fleur de tilleul dans ton demarreur
Le tilleul, c'est juste pour faire dormir ... le démarreur
La belle-mère -elle- elle dort juste à coté du démarreur, ou dans la pièce juste à coté ???? (humour)
Quelques images du demarreur d'origine de ma 15 de fev 1952
Uploaded with ImageShack.us
En ayant la flasque du démarreur contre le ventre, il faut tourner le bendix de droite à gauche pour qu'il avvance.
Comme pour les démarreurs de HY !!!
