Y a t'il quelqu'un qui saurait me dire comment reconnaitre une culasse perfo avant guerre.
On m'a dit qu'il n'y avait pas de bossage autour des trous de bougies ?.
C'est pour mon bloc 42 j ai des culasses en rab mais je suis pas sur que ce soit origine origine.
Joséphine 11B40
Dernière modification par 11B40 (19-10-2012 19:09:10)
Oui, c'est ça, pas de bossage, donc ça se voit tout de suite, la date de fabrication des culasses est de toute façon gravée dessus...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Au détail près que, sur la culasse, on n'a que le mois et le jour... Si ça colle avec le bloc, on est à peu près sûr de l'année, sinon ça devient vite de la divination.
Par contre, il y a quelques indices supplémentaires :
- le numéro de fonderie : a priori exact jusqu'aux culasses perfo avec taux de compression de 6,5
- le volume de chambre : frappé à gauche derrière la pompe à eau, sur le plan du cache-culbuteur. Il permet de savoir pour quel taux de compression elle a été fabriquée, ça donne aussi des indices sur la période
- la présence des "flammes" autour des puits de bougie : normalement caractéristique des culasses Perfo (attention aux tous premiers modèles)
- l'entraxe des fixations de rampe de culbuteur : là aussi, permet de discerner Perfo et pré-Perfo
J'avais entendu dire que ces bossages apparaissaient en 1948
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
Salut,
Question au passage :
Il y a une date sur les culasses pré-perfo ?
(je n'ai rien vu sur celle de la 7 à part la référence)
Non plus, juste le mois et le jour
moi je dit perso tu rachete une avant guerre complete et tu sera sur... mais ta femme le sera moins
Alsace, Bas-Rhin
Il y a aussi ,je crois une différence de hauteur entre les 2 modéles.
Bernard Loiret 62Ans
Sur la culasse perfo 1939, le tube d'eau est en laiton. Les culbuteurs sont avec bague.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Avant Guerre d'Algérie ?
Je suis cohérent dans mes achats.
Sur mon moteur qui est de fin 38 et qui n'est pas un perfo, le tube d'eau est aussi en laiton.
C'est vrai.
Mais seule la culasse perfo avant-guerre ont le tube d'eau en laiton. Le tube d'eau est faite d'acier après la guerre.
Torsten 62 ans
Danemark
