Qui pourrait me dire, pour le plancher de fond de coffre des malles plates, s'il y a des évacuations percées d'origine ?
J'ai dû changer cette pièce sur la 15, l'ancien ayant été découpé pour la malle RAOUL, et je ne l'ai pas conservé en modèle. Donc, je suis preneur des indications concernant la configuration d'origine, car sur le plancher de refabrication, il n'y a aucun trou prévu.
Sur ma BL de 49 il y a des trous d'évacuations d'origine au fond de coffre.
Salut,
Je t'ai fait une photo du fond de coffre de coffre de ma 7C de 38
La tôle est d'ORICHINEU, elle n'a jamais été remplacée
Il y a des crevés à l'avant de chaque enbouti et de part et d'autre des charnières.
Les petits trous ronds semblent avoir été percés au poinçon, je ne sais pas pourquoi.
Cordialement
Bonsoir Onzam.
Sur ma 15 j'ai deux trous, un de chaque coté du fond de coffre.
Ce sont plutôt des petites fentes que des trous.
Si ce n'est pas urgent je te ferais une photo d'ici une quinzaine.
N'hésite pas à me relancer.
Hello,à l'intérieur de mon coffre (15 de 50) il y à deux trous d'évacuations .
Sur les cotés environ 15mm de diamètre.
Dernière modification par enzo77 (08-10-2012 22:58:14)
sur la mienne, plutôt des fentes, genre louvres , au fond du coffre, coté exterieur de la fixation de la malle
Je voulais te faire des photos se soir, mais c'est trop sombre
Vu les problèmes d'étanchéité de ce côté et le nombre de planchers pourris que j'ai pu voir, je n'ai pas hésité à sortir l'artillerie lourde.
Bon je sais, çà n'est pas d'origine mais au moins quand je pète une boutanche çà ne barbote pas
casser une bouteille dans la malle ??
Du Saint Pourçain, à la rigueur ................................
Non, ça décape la peinture !
Ben, oui, on le voit bien, la tole est nette sur La Crevisse !!!!!!!!!!!
Tiens regarde les inconvénients du Saint Pourçain
Au passage on pourra noter pourquoi la Crevisse est affublée de ce p'tit nom.
J'ai refait tout le cul de cette voiture avec les passages d'aile, je ne voudrais pas que mon descendant soit obligé de refaire le boulot. Voilà pourquoi, j'ai mité tout le plancher arrière avec une bonne mèche de 8 juste suffisant pour éviter à une souris de venir nicher la dedans.
La refabrication des planchers comme à l'origine avec les petites fentes à pépère me fait sourire. Avec la poussière à l'intérieur, les projections à l'extérieur, en 15 jours les fentes se colmatent et tu te retrouves avec un bac tupperware.
C'est la marelle des filles qui t'a guidé pour ressouder ?
C'est pour jouer quand il en a marre d'elle !!!!!!!!!!
Maintenant que la Crevisse vole de ses propres pattes, je vais pouvoir libérer la place!
A 17 et 20 ans, çà devrait encore le faire
Le fond du coffre de la 15 possède de nombreux trous d'évacuation à savoir des fentes de chaque côté des charnières, ensuite si l'on peut parler de "rigole" dans chacune d'elle une fente aussi, et entre les charnières des trous.
Bruno (14700)
Merci à tous pour ces réponses, mais je suis preneur de photos de détail.
J'ai fait rapidement quelques photos de détail, de l'intérieur du coffre et depuis dessous
C'est une caisse étroite, il y a peut être des différences avec une 15/6
sur ma 15, le trou est different, me semble t'il
je te fais des photos samedi ou dimanche, Olivier; le soir de la semaine, j'arrive, il fait quasi nuit
Bonjour André au passage
Olivier j'ai pris quelques photos mais l'on ne peut pas dire que cela soit super mais j'espère que cela sera quand même visible
En regardant la charnière à droite il y a une fente et à gauche un trou
1 fente dans les 4 rigoles
Bruno (14700)
bonjour Olivier,
voici quelques photos, elles ne sont pas terribles....mais j'ai rentré la 15 au garage après un petit tour à la fête de la pomme et une fois dehors, je n' ai plus pensé aux photos !
Merci les amis pour ces photos, je vais pouvoir me faire un fond de malle conforme !
