Bonjour à tout le monde.
j'ai une question à vous poser et je ne trouve personne pour me répondre.
Peut-on placer une boite de vitesse 11 D sur un moteur 11 perfo?
Que faut-il changer pour que cela fonctionne?
Merci de bien vouloir prendre le temps de me répondre,bien à vous,cordialement.
C'est possible, à condition de remonter sur la boite "11D" l'entrainement de l'arbre de commande par joint Oldham au lieu de l'entrainement par cannelures.
Tout est dit! Pas d'autre modif.
les derniers Perfo avaient déjà l'entrainement par arbre cannelé comme les 11 D, c'est un modèle comme çà que j'ai explosé en Avril 1985....
..Olivier, je vais rechercher pour le capteur de chauffage et les supports de pare-chocs Ar pour ta 15......
Merci pour votre réponse rapide,
c'est super sympa.
Une autre petite question:Pour tirer le deuxième roulement dans le cardan ,il faut deux outils
bien spécifique,le premier :c'est le 1825-T et pour bloquer le cardan ,il faut l'outil 1830-T.
Peux t-on remplacer l'outil 1830-T par autre chose ,merci à tous pour vos réponse
