#1 18-08-2012 21:52:24
tractdébutant
Déséquilibre freins avants
Hello,
de retour de congé, j'ai fait un petit tour cet apres midi, et je trouve un déséquilibre au freinage un peu instable. Parfois un peu , parfois fort, toujours vers la gauche. J'ai l'impression que ca évolue avec la température ...
Je précise que j'ai refais les cylindres il y a 3 ans, que le CT n'a pas trouvé de déséquilibre il y a 1 an 1/2, et que les garnitures ont été changées.
Une idée avant de sortir l'arrache moyeu et les gros muscles ?
juste une petite purge ? ou bien tourner un peu les excentriques ?
#2 18-08-2012 22:38:44
Re : Déséquilibre freins avants
as-tu essayé quelques freinages "appuyés" ???
Est-ce que la pédale est molle ? Est-ce qu'elle revient bien ???
#3 19-08-2012 00:06:50
Non, c'est une pédale douce lol
#4 19-08-2012 00:39:52
MARC91150
Bonsoir Olivier,
j ai eu celà la semaine derniere,
3 freinages en maintenant bien le volant pour pas passer à gauche de la chaussée,sans allumer les pneus quand mème, et tout est revenu dans l ordre
#5 19-08-2012 12:54:39
tractdébutant
hello,
la pédale revient bien et n'est molle qu'au démarrage apres qqs jours d'arret (il suffit de pomper 1 ou 2 fois et la pédale devient normale)
je vais essayer les freinages appuyés cet apres midi
a+
#6 19-08-2012 13:08:35
Une purge serait quand même une bonne chose dans ton cas, juste pour être certain de l'absence de la moindre bulle d'air.
Tente aussi, avant les coups de freins sur route l'opération suivante: Avec un pousse pédale ou une cale, serre bien les freins, puis démarre, freins serrés, en marche AR puis marche avant (arrêter juste avant le calage du moteur) plusieurs fois. Cette manoeuvre gymnastique bien l'ensemble des segments de freins et arrive parfois à débloquer un début de grippage dans les pistons de freins.
#7 19-08-2012 16:36:21
tractdébutant
bon apres qqs km sous le cagnard et qqs coups de freins secs à grande vitesse (... enfin tout est relatif) il y a du progres. Mais il fait trop chaud pour bricoler et purger : ce sera pour le WE prochain.
Vu la chaleur, la seule chose à faire c'est laver la voiture à grande eau ! lol et puis finir l'apres midi à la piscine !
#8 20-08-2012 00:12:04
As tu de l'huile lookeed (verte) ou de la synthétique (couleur mauve?
La première as tendance a se charger d'humidité et de corroder les cylindres de roues ...car ton défaut est celui d'un cylindre de roue qui grippe?
#9 27-08-2012 01:35:36
heu ..... de l'huile lookeed verte ???? c'est la première fois que j’entends parler de cela.
Ne confondrais tu pas avec le LHM qui est bien vert ? celui n'est pas employé dans nos trac (sauf les rares 15 oléo ), le LHM ne se charge quasiment pas en eau et ses pistons ne se grippe pratiquement pas ou sur le très long terme (enfin tout du moins sur mes expériences personnelles... peut être avez vous d'autres cas différents)
le "lookeed" est plutôt jaune je pense,
La mauve est du liquide silicone me semble t-il
Dernière modification par marcc (27-08-2012 01:43:31)
