#1 14-07-2012 14:33:35
TRACTION31
Manque de ressort .
Pour continuer ma BL , j'ai pu remettre le ressort de cde du carbu ..  Par contre quand j'ai tenté le redémarrage , le démarreur s'est mis en veille !!!!!!
Donc redémontage du sus-nommé , je commence à avoir l'habitude,  ensuite controle des éléments . Il se trouve qu'après un bon nettoyage , vaseline au bon endroit ( j'en vois qui rit wink)
je l'ai testé avec la batterie chargée.
Le lanceur tourne mais n'arrive pas au bout de sa course , donc je pense que le ressort est faible.
Faut-il changer le lanceur où le Démarreur complet ??
Je possède un Démarreur BENADA ; je n'en ferais rien, si cela intéresse un Forumiste !! MP wink
11 BL 53...RHD..;)
#2 14-07-2012 19:38:42
Re : Manque de ressort .
C'est pas plutot la force centrifuge qui envoie le pignon?
#3 14-07-2012 20:22:35
olivier11300
Lieu : Limoux
Il te faut recharger la batterie JP !
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
