Je cherche pour un ami un flotteur de carbu pour une traction 11 BL de 1937.
Elle est equipée d'un solex et le flotteur est un 28 gr.
Si vous avez une bonne adresse pour trouver ça à un prix raisonnable, faites moi signe, merci.
Tu es sur de toi, Jacques ???
C'est pas plutôt un 26 grammes ?
J'ai un flotteur en 26 g diametre 49mm, hauteur 38mm
On peut lire sur le forum :
Le 30 AHD était proposé par Solex en remplacement des HDT et DHT.
Ses réglages d'époque: buse 26
gicleur ppal: 130
ajutage automaticité: 230
gicleur ralenti: 55
calibreur air ralenti: 120
gicleur d'air: 4,5
gicleur essence: 125
pointeau: 1,5
flotteur laiton: 26gr
Et sur cette doc, tous les 30 horizontaux pour trac ont un flotteur de 26 g
http://imageshack.us/photo/my-images/163/solex717.jpg/
Dernière modification par LR539 (04-07-2012 13:24:54)
C'est un comme ça ?
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
certainement
Le même que celui que j'ai (en meilleur état, le mien est un peu cabossé !!)
Bonjour Michel,
Je vois une fois de plus que tu es une véritable encyclopédie et une référence en matiére de citroen.
Il faut que je vérifie avec cet ami la ref de son carbu.
En tous cas, j'ai eu ce flotteur hier soir dans les mains et c'était bien un 28gr.
Sur mon cab, le flotteur a été changé par un neuf, il faudra que je vérifie tout ça. Tu vas pouvoir éclairer mon ignorance.
Pour ce copain je te tiens informé dés que j'aurais l'info.
C'est pas plutôt un 26 grammes ?J'ai un flotteur en 26 g diametre 49mm, hauteur 38mm
gicleur ppal: 130
gicleur ralenti: 55
gicleur d'air: 4,5
pointeau: 1,5
flotteur laiton: 26grEt sur cette doc, tous les 30 horizontaux pour trac ont un flotteur de 26 g
Oui, c'est un flotteur identique marqué 28 gr.
Il faut que je vérifie la ref du carbu.
J'aurais la réponse demain. Il y a un PB quelque part. On va éclaicir ça.
Bonjour Michel,
Jacques, il y a beaucoup plus de choses que j'gnore que de choses que je connais !!!!
C'est tout simplement que ce carbu n'est pas un carbu de Trac. Il se montait certainement sur tout un éventail de moteurs, à l'époque, et c'est un des paramètres de réglage pour adapter le carbu au moteur.
Il te faut donc trouver un flotteur de 26g, et contrôler le calibre de chaque gicleur du carbu pour t'assurer qu'il tournera bien sur le moteur de ton ami.
Jacques cab7B a écrit :Bonjour Michel,
Jacques, il y a beaucoup plus de choses que j'gnore que de choses que je connais !!!! http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Car Michel, comme Socrate...
Mais eh, oh! Tu vas pas nous boire un calice de truc pourri, hein Michel???
Boire un calice, pourquoi pas ???
J'aimais bien le vin de messe quand j'étais enfant de choeur (ou de coeur, je ne sais plus !!!)
surtout le soir de la "misa del gallo" ............
J'ai fait quelques photos du carbu et ensuite nous sommes partis à la recherche de l'ancien flotteur de ce carbu qui avait été déja changé il y a une dixaine d'années. Faut dire que ce copain ne jette jamais rien et OOOOOHHHHHH, miracle, nous l'avons retrouvé!!!!!!!!!!!! C'est un 26gr.
CQFD, Bravo a tous les deux
Uploaded with ImageShack.us
Bonjour Michel,
Je t'envoie une photo du carbu, on a méme retrouvé le flotteur précédent qui avait été changé il y a environ 10 ans, c'est bien un 26 gr.
Je dois téléphoner à un possesseur éventuel de ce flotteur cet aprés midi, il est tout prés d'ici.
Si pas de flotteur, on avisera
"Misa del gallo" Michel ? La "messe du coq", messe du 24 décembre, en Espagne et au Portugal ?
Je ne savais pas que tu faisais (aussi !) dans la messe hispanique.. (o en el "vino de me(i)sa" ;-))
JP
Sinon s'il fait deux grammes de trop tu fais des trous dedans pour l'alléger.
Jacques, il est à ta disposition mais .....
Mardi matin je pars pour une petite semaine
Donc, si c'est urgent, dis le moi avant, que je le poste lundi
Jean-Pierre, mon ami, la MISA DEL GALLO ...
"Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois"
Et, bizarrement, c'est devenu le nom de la messe de Noël !!!!!
En fait, Michel, il semblerait que cet usage ait un rapport avec l'heure du chant du coq ("se dice "misa de gallo" y no "mise deL gallo" !
"Sixto III (siglo V d.C.), introdujo en Roma la costumbre de celebrar en Navidad una vigilia nocturna, a medianoche, “en seguida de cantar el gallo”, en un pequeño oratorio, llamado "ad praesepium", "ante el pesebre", situado detrás del altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Esta expresión se debe a que los antiguos romanos denominaban el Canto del Gallo al comienzo del día, a la media noche. Se quedó con el nombre de Misa de Gallo la misa que se celebraba a esta hora."
Source : http://es.wikipedia.org/wiki/Misa_de_Gallo
Voilà que je recherche l'horaire des messes, moi, l'hérértique, le parpaillot, ami de la raison et pourfendeur des idôlatries ;-))
Michel, mon ami, tu n'es pas seulement une encyclopédie de tractions, mais une encyclopédie tout court !
JP
Tu as certainement raison, J-P, mais -dans mes années d'enfant de choeur (pas de coeur !!) et de catéchèse- on m'avait enseigné la version que j'indiquai plus haut .
Peut-être que le curé avait abusé du vin de messe en vidant les burettes !!!!!
Personnellement, je n'aime pas trop le "vino de mesa" le "vin de table" ........ que ce soit Margnat village ou Geveor, ou Postillon, même avec un flotteur de 26 dedans !!!!!!
Dernière modification par LR539 (06-07-2012 17:59:52)
Tu sais Michel, en matière d'enfant de choeur, j'ai tout à apprendre ;-))
Et d'histoire de l'Eglise, beaucoup aussi ;-)) Google est mon ami !!!
Quant à la plaisanterie, "vino de mesa", était une blague favorite de feu mon beau-père, grand amateur de "bon" vin, grand détracteur de "Margnat" et de "Postillon" lui aussi, et dont je salue la mémoire !
JP
JP
Un verre à la main , j'espère (même si tu ne bois que de l'eau !!!)
Bonjour Michel,
Je te remercie pour ta proposition, j'attendais une réponse pour un flotteur à coté de brive pour te dire de me le faire parvenir ou non.
Le monsieur en possession de ce flotteur vient de me téléphoner, il l'a retrouvé dans ses piéces dimanche soir et bonne surprise, il est neuf. Nous irons le chercher dimanche prochain.
Encore merci pour ta trés grande gentillesse.
Jacques.
Donc, si c'est urgent, dis le moi avant, que je le poste lundiJean-Pierre, mon ami, la MISA DEL GALLO ...
