Bonjour tout le monde
Comme le place n'est pas disponible chez le garagiste, pour faire une bonne révision, j'ai décidé de renover le changement de vitesse appelé "queue de vache"
On va commencer par le plus simple: enlever l'enjoliveur
Pour cela 3 vis à défaire
et voilà un beau trou de la taille intérieur de cache
Et c'est à ce moment là qu'on peut s'apercevoir que le démontage ne sert à rien
il suffit de retirer le pommeau en bakélite
Donc il faut passer par le dessous pour retirer les écrous
Celui sur la photo, c'est de la rigolage mais il y en a un au dessus et celui là c'est pas de la tarte vu que le boulon est oxidé et que l'accès n'est vraiment pas très aisé
on passe donc au déscouplement des 2 barres
pour cela il faut enlever les goupilles
Puis il faut passer la 3ème pour pouvoir dégager l'axe
puis l'autre là il suffit de déplacer la tige
Et voilà les différentes rondelles et axes
Bon ça c'était pour tout ce qui est simple
Maintenant ça se complique
En fait le système est fixé aussi sur le côté et là, il faut démonter le capot, pour pouvoir retirer la batterie car les deux boulons sont bien planqués là
et en plus il faut une clé de 14
hè vous savez pas quoi, si un jour l'essui glace tombe en panne, il n'y a même pas de trou derrière l'isolant rouge pour acceder au moteur d'essui glace :?
Et voilà pourquoi je n'arrivais pas à défaire le pontet avant
Petite question : est que cette pièce a la bonne forme?
bon revenons à notre mouton
après avoir réussi à dévisser l'écrou du haut, la bataille commence pour sortir le bazard
et tourne à gauche, puis à droite en haut en bas rien à faire :twisted:
réfléchissement eric
J'ai décidé de le tourner sur lui même
Et voilà le morceau sorti
Le caoutchouc aussi est mort, ah s'il n'y avait que ça :roll:
Après une inspection minutieuse, je me suis aperçu qu'un ressort était cassé
D'un côté on voit le ressort ici en bas
De l'autre plus de ressort ici aussi en bas
Aller hop au garage pour démonter tout ça
Comme un malheur n'arrive jamais seul, le démareur aussi fait des siennes pour lancer le moteur il faut que je tappe sur le solénoide :evil:
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
merci pour ce topic et ces photos intéressantes. As-tu marqué (tippex) tes filetages pour retrouver les bonnes positions? Pour le réglage des position des tiges filetées, le but est d'obtenir un point mort sans accroc et au centre, lorsque l'on remue la queue de vache.
Concernant le démarreur, il n'y a pas de solénoïde. En revanche, il est très facile à déposer (n'oublie pas de débrancher la batterie). Il faut en profiter pour nettoyer les contacts au papier de verre fin dans le boîtier, regarder la tête des charbons, et lubrifier l'axe du lanceur. Ca se lubrifie à l'huile fine, jamais de graisse.
merci pour ce topic et ces photos intéressantes. As-tu marqué (tippex) tes filetages pour retrouver les bonnes positions? Pour le réglage des position des tiges filetées, le but est d'obtenir un point mort sans accroc et au centre, lorsque l'on remue la queue de vache......
bonjour Xavier75
Non pas de tipp machin chose Ex, je n'y touche pas en fait le caoutchouc côté moteur est en bon état
Dernière modification par cx92 (21-05-2012 15:21:42)
Suite pour le démontage et nettoyage.
Le JB80 a travaillé tout seul comme un grand
Et ce soir
Quel bonheur d'entendre le petit clac qui dit que la petite vis et ben se dévise
et ce pour les 4 petites vis
Ensuite au hasard on dévisse le premier boulon venu mais pour cela il faut ouvrir la rondelle frein, d'un côté
puis de l'autre
et enfin la goupille intérieure
Ensuite l'axe vient tout seul
Et là on essaie de retirer les autres pièces et patatrac tout par terre, les bras, la boule et les grosses rondelles:twisted:
Sauf la queue de vache du coup il n'y a plus qu'a retirer l'ensemble avec le caoutchouc et la contre plaque en ferraille
Le cautchouc neuf et le vieux
Voilà la carcasse
j'ai commencé à nettoyer la queue de vache et une fois propre, un n° apparait
Puis nettoyage des autres pièces
Vous remarquerez que l'axe et le bras sont toujours reliés ensemble, c'est normal la goupille ne veut pas sortir j'ai donc foutu une giclée de JB80 pour la nuit
Une fois tout nettoyé, je me suis occupé du ressort cassé.
j'ai attaqué à la dremel le rivet
Puis come cela ne venait toujours pas, j'ai percé un trou à la perceuse
et là c'est venu
et voilà le résultat
Y a plus q'à remetttre le ressort neuf avec son rivet.
Avant
Après
je me pose quand même la question , dois je changer aussi l'autre ressort?
Et je ferais bien rechromer la queue de vache??
Demain, décapage de la carcasse pour mise en peinture.
Bonsoir tout le monde
Ce soir je me suis attaqué au nettoyage de la carcasse
J'ai branché un flexible au bout de la perceuse
bon c'est pas la peine de regarder le bordel
Demain j'apporte la queue de la vache à rechromer
ah la carcasse
avant
Pour la trac, j'ai toujours entendu parler de queue de vache
La cuillère à moutarde est plutôt pour désigner le levier de vitesses des boites Cotal et Wilson
Excellent ton sujet, merci et beau travail
Dernière modification par mathieu (23-05-2012 11:35:19)
n'oubliez pas le guide
Sinon pour cette pièce, a-t-elle le bon aspect?
C'est vache !
Pour ma part, je suis plutôt comme Madamemoulin...
dans le Borgé Viasnoff : au sujet du levier :"Lefevre en profite pour faire adopter son truc la cuillère à moutarde" mais il est vrai que l'on en parle aussi pour les boites Cotal
Merci pour ce reportage Eric, il va sûrement m'aider le jour du démontage pour aussi remplacer un ressort cassé et pour la pièce je ne voit pas, ou ce trouve-t-elle ?
il y a aussi deux post de Christophe et MARS277 sur le sujet.
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=3464
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6201
Erick 11B1954
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Avec une cuillère à moutarde de cette taille, vous avez un gros pot !!!!!
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6201Erick 11B1954
Bonjour Eric44
Oui mais ces 2 reportages, sont pour des 11 pas pour des 15 et il y a quelques différences quand même.
ou alors une petite vache !
Suite
Mise en peinture de la carcasse
bouchage des trous avec du scotch
première couche
Deuxième couche
Troisième couche
Quatrième couche
Cinquième couche
bon là j'ai arrêté la bombe de peinture était vide
ça c'était hier, aujourd'hui remontage
La cacasse est bien sèche maintenant
On enquille l'axe puis on place le primière rondelle
Puis le premier truc celui d'équerre enfin celui là quoi
puis la queue de vache avec le caoutchouc
Le deuxième chose enfin celui là
et la dernière rondelle
On pousse à fond et on inserre l'axe pour bloquer le tout
puis la petite rondelle et l'écrou de bridage
bon tout ça c'était d'une simplicité déconcertante mais là avec ces 4 vis ben j'en ai ch...
C'est beau hein
Et voilà la bète emmailloté pour remontage demain
ben ouai je n'ai pas envie de le rayer
Tu vas avoir du mal à faire rentrer le chiffon par contre....................
Je te dirai ça ce soir
Bonne nouvelle le selecteur à queue de vache a retrouvé sa place sans trop de difficulté.
puis le chiffon retiré
vissage en bas puis en haut
Mise en place du premier axe
Et là rien ne va plus ça rentre po
Mauvaise nouvelle, le sélecteur étant au point mort, les tiges ne sont plus en face des trous
Ce soir j'ai essayé de régler les barres pour le passage des vitesses. j'ai mis tout au point mort c'est à dire sélecteur et boite.
Une fois la 1ère barre celle de marche arrière et 1ère mise en place, quand on débraie et qu'on passe la 1ère le levier reste en bas de la grille mais quand on enclenche la marche arrière, en restanrt embrayé, le levier a tendence à redescendre sauf si on relache la pédale d'embrayage la queue de vache ne bouge pas. la marche arrière reste caoutchouteuse
Demain j'essaierai de faire la 2ème -3ème.
en attendant, j'ai récupérer l'enjoliveur du sélecteur que j'ai fait rechomer
mais maintenant les chiffres ne sont plus peints
qu'a cela ne tienne un p'tit coup de bombe noire la dessus
Et volià les chiffres sont peints
Bienvenu au club, j'en suis bientôt à 5 heures de recherche de la bonne position de la tringlerie... ...Passionnant !
ah bon, j'ai de la marge moi je viens de commencer
bonsoir tout le monde
Voici le résultat final vu de l'intérieur car côté moteur ce n(est pas terminé
J'avais remarqué que la marche arrière était caoutchouteuse ( la 2ème aussi )et pour cause
Au point mort ça donne ça
et en première ça
donc je me pose la question ce caoutchouc ne serait il pas mieux à l'intérieur
au lieu de là
J'ai démonté les deux barres pour nettoyage et réglage.
Dernière modification par cx92 (09-06-2012 01:04:36)
il faut que tu découpe les deux cylindres en caoutchouc pour qu'il coulisse avec les tiges sinon tes vitesses vont toujours sauter
Est ce que les 2 tiges ont un aspect normal?
