#1 17-05-2012 13:11:31
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Pose des commandes de vitesses
Un petit coup de main me ferait plaisir, car les éclatés ne sont pas clairs...(c'est p'tre ma vue qui baise)...
Pour fixer la tige de commande (rotule), sur le levier (fixé à la tour eiffel), pourriez vous me donner l'ordre de pose?
tige et rotule + ressort + levier + rondelle + écrou?
ou bien un ordre différent?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 17-05-2012 13:29:06
Re : Pose des commandes de vitesses
Sur la tige ronde qui va vers la commande au TDB, tu as la rotule avec la tige-cone qui sort
tu mets sur cette tige en premier le ressort, puis l'anneau qui est sur la tour eiffel, la rondelle puis l'écrou
#3 17-05-2012 14:28:58
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
merci Michel,
C'est bien comme cela que je pensais.
