#1 09-04-2012 17:44:54
miche62
Rectification tambours avant sur 11 BL
Bonjour, voila j'aimerais faire rectifier mes tambours avant sur ma 11 BL de 1956, mais voila je ne trouve pas l'information dans ma doc technique sur la marge possible. Si quelqu'un peut me  la donner, merci, cordialité.
#2 09-04-2012 18:15:40
Re : Rectification tambours avant sur 11 BL
Parce que tu n'as pas la bonne doc
Ou parce que tu n'as pas fait une recherche sur ce forum
La réponse est là :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=8317 (message 5)
"Dans le cas des tambours ,opération N°144 , le dictionnaire des réparations dit: ne pas augmenter de plus de 2mm le diamètre d'origine qui est de 255mm (tambours de 10 pouces) ou 305 (tambours de 12 pouces) "
Dernière modification par LR539 (09-04-2012 18:17:41)
#3 09-04-2012 18:34:45
miche62
Je te remercie bien LR539, cordialité.
#4 09-04-2012 19:03:54
#5 09-04-2012 21:20:54
Attention de bien réusiner les tambours avec un montage se prenant dans le cône du cardan afin de garantir la concentricité de l'usinage. Le dessin de l'axe est sur le dictionnaire des réparations.
