#376 12-04-2026 23:10:32
Re : André au pays des latérales ...
Ok fait moi un schema evec les cotes , il faut que je regarde car il me reste des decanteurs en verre , mais aucune idée si je vais avoir le bon, mais qui sait
#377 12-04-2026 23:47:12
C'est très gentil, merci  smile
#378 13-04-2026 13:10:43
Ayo Claude,
André vient de m'envoyer un petit crobard avec les cotes de la cuve en verre du décanteur Guiot :
#379 14-04-2026 16:58:42
#380 14-04-2026 17:00:46
Y1115
et claude tu essayes de refiler un verre à  " GNOLE "  happy
#381 14-04-2026 17:04:28
Ayo Claude,
Cela a bien l'air d'être la bonne cuve  smile  smile  smile ...
#382 14-04-2026 18:01:41
Les dimensions sont dans les clous , par contre si tu agrandi les photos on vois que la portée du dessus est ebreché, c, est la seule qui me reste , les autres sont trop petite ou trop large .
J , ai peur qu, il y ai une fuite , ou peut etre avec un joint souple qui epouse la forme ou trouver un produit pour combler
Sinon comme le dit YVES s, en servir de verre à GNOLE
Dit moi
#383 14-04-2026 18:02:07
La cuve en verre de Claude ne me semble pas être une Guiot, car les cuves Guiot sont lisses et n'ont pas les deux anneaux, de décalage de surface.
Cette cuve me fait penser à une adaptable de marque DM, mais cela peut être une cuve d'une autre marque adaptable.
En théorie il y a une inscription en relief à l'extrémité.
#384 14-04-2026 18:07:21
Il faut que je regarde YVES tu as certainement raison
#385 14-04-2026 20:26:46
Merci Claude et Yves pour vos recherches.
Voici d'autres photos du décanteur Guiot, ainsi que du Zenith (cliquer sur la photo, comme d'habitude smile ) :
Et plus haut dans la page, la "rénovation" du Solex 26 AHD qui ressemble fortement au 30DHT de mon cab...
#386 15-04-2026 18:01:11
Ayo Claude,
Je t'ai envoyé un MP... smile
#387 15-04-2026 21:06:28
Jt, ai repondu GEGE yikes
#388 15-04-2026 21:08:22
Oui Claude, j'ai vu, j'ai averti André et j'attends sa réponse  smile
#389 15-04-2026 21:31:53
tres bien
#390 16-04-2026 12:43:26
Ayo Claude,
Je t'ai envoyé un mail, merci encore smile
#391 16-04-2026 14:38:17
J, ai repondu , j, attend le feu vert
#392 24-05-2026 20:53:23
Ayo les amateurs de latérales, Ayo Claude,
Nous avons poursuivi le travail de remontage du châssis roulant de la C3 1924 d'André, et nous avons été confrontés à deux problèmes : une importante fuite d'huile à la boîte de vitesse, ce qui nous a obligé à la déposer et démonter complètement, et un bruit étrange dans le pont.
J'ai fait une page spéciale au sujet de la fuite d'huile ici (cliquer sur l'image) :
Et le problème du pont est expliqué ici (ainsi qu'un lien vers la fuite de boîte) :
Claude, André partant en vacances (en Corse !) dans peu de temps, je te recontacterai à son retour au sujet de la cuve du décanteur Zenith...
#393 24-05-2026 22:28:52
Ok pas de probleme GEGE
