#101 14-11-2012 01:04:10
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Re : Bouleversifiant !
deedootetelle a écrit :
Yes !!!!!!!! j'ai hâte de voir la vidéo du démarrage wink vite , vite !!!!!!
André, tu peux le voir tourner au banc ici: http://www.dailymotion.com/video/xjwubk_video-156_auto
Super !!!!!! wink
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#102 17-11-2012 19:41:13
Cet après midi, démarrage du bazar en fonte "In situ" pour la première fois. Désolé André, mais pas de vidéo :-(
En échappement libre (miam !).
Un peu de fumée à la cuisson du Férose (Registerèdeu) sur le début des tubes d'échappement, une salade de culbuteurs pas encore trop réglés, et une pompe de reprise paresseuse.
Rien de bien inquiétant. Tout le reste est bien fluide, souple et silencieux. Pas de roulement siffleur dans la boite, démarrage sur la compression, à froid comme à chaud.
En un mot, le bonheur ! (mais j'arrête le bidon annexe translucide: quel stress de voir le niveau baisser)
#103 17-11-2012 20:05:22
YESSSSSS ! Bravo Olivier, encore un grand pas franchi vers la route, le coude à la fenêtre et le sourire béat aux lèvres...
#104 17-11-2012 22:08:07
Ce soir, tentative de démarrage devant une copine venue manger ("tu vas voir comment ça tourne un moulin de Traction !").
1 tentative, 2, 3, 4, Etc... et rien ! Sueur, angoisse, jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'avais laissé le tampon de chiffon qui bouche l'admission ...
#105 17-11-2012 23:06:21
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
La vidéo , la vidéo , la vidéo, la vidéo lol
Bravo wink
#106 18-11-2012 19:19:04
Citroën a certainement pensé, en concevant sa 15, aux utilisateurs en costume/cravate pressés de prendre la route après un bref coup d'oeil à la jauge.
Inconstestablement pratique et original, cet accessoire rend pourtant lointain le rapport avec l'huile de son moteur. On ne la voit pas, ne peut la toucher ni la humer, notions importantes sur une ancienne.
Et quid de la goutte en bout de jauge qui sert à huiler si facilement tout ce qui grince sous le capot, et ailleurs ?
#107 18-11-2012 19:51:45
Bravo, c'est comme si je l'entendais smile
#108 18-11-2012 20:39:29
Amusant j'ai la même jauge........
Uploaded with ImageShack.us
#109 18-11-2012 20:44:08
HERVE33
http://img441.imageshack.us/img441/7174/p1030984aa.jpg
A ma connaissance toutes les 15 ont eu cette jauge de 1938 à 1953, ou un système semblable aux 11 a été installé....J'ai la même sur ma 15 d'Avril 1952...
#110 18-11-2012 20:59:50
Principe identique du début de production jusqu'à février 53: Jauge à flotteur.
Toutefois, sur les "G" montage de la jauge dans une pièce rapportée sur le carter inférieur.
Ensuite, puits du flotteur de jauge dans la fonderie du carter sur les "D".
#111 18-11-2012 21:25:26
HERVE33
Merci pour cette précision que je ne connaissais pas....
#112 18-11-2012 21:26:17
Et pourquoi avoir abandonné ce système, qui évitait d'avoir avec soi un bout de chiffon pour essuyer la jauge?
#113 18-11-2012 21:33:19
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Le systéme n'etait pas nouveau, car il me semble avoir vu ça sur une B12.
Bernard Loiret 62Ans
#114 18-11-2012 21:42:07
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Idem mais ce devait etre la meme auto wink
#115 18-11-2012 22:22:22
Ce système remonte au type A chez Citroën: Difficile de faire plus ancien !
#116 08-12-2012 21:52:18
Ce soir, démontage des freins. C'est neuf !
En plus, avec de la pièce Citroën (les cylindres sont estampillés du chevron) ... Un déglaçage des garnitures, changement des coupelles, remontage et réglage, ça devrait aller vite.
#117 10-12-2012 20:41:34
Un peu de décapage et de Férose plus loin, une paire de pivots neufs !
Petit réglage des rotules, un "chouïa" serrées pour les inférieures, puis on remonte:
avec un joint SPI neuf pour ne pas perdre la bonne graisse du roulement
#118 10-12-2012 23:22:46
MARC91150
C Est BEAU.....
Dernière modification par MARC91150 (10-12-2012 23:23:15)
#119 10-12-2012 23:35:19
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
C'est plus que beau wink c'est magique une 15 , bravo wink
#120 11-12-2012 00:29:40
Bonsoir Olivier.
Pourras tu expliquer comment tu fais pour remonter l'ensemble cylindres /garnitures sans faire sauter les attaches des ressorts..........j'en ai encore les nerfs depuis l'année dernière.
#121 11-12-2012 15:41:26
Alain, je te dirais cela après le remontage.
D'ores et déjà, je peaufine ma collection de jurons, avec une prédilection pour les dérivés et combinés à base de filles de mauvaise vie.
Au démontage des deux platines, seule une attache est partie, les autres ont tenu. Je pense que le secret de la réussite est lié au fait de maintenir les deux flasques des platines bien jointives sur l'entretoise, mais plus facile à dire qu'à faire.
Dernière modification par ONZAMALLE (11-12-2012 15:42:37)
#122 11-12-2012 17:28:53
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Pour un côté c'est pas compliqué puisque c'est les boulons de serrage du cylindre de roue qui tiennent l'ensemble.
Pour l'autre côté, je me suis fabriqué une pièce en tôle de 1,5 ou 2 mm en forme de U qui maintien les deux flasques serrées. Une fois le montage effectué et remis en place, je retire cette pince avant serrage définitif.
Avec ça, plus de juron
J'en connais qui ont carrément soudé les maintien de ressorts sur une flasque. Pas cool mais cela évite de les voir s'envoler au beau milieu du garage.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#123 12-12-2012 11:05:12
JP A
Bonsoir Olivier.
http://img829.imageshack.us/img829/6433/dsc06413aa.jpg
Bonjour Alain, bonjour à tous,
Très franchement, pour les avoir refaits il y a un an sur ma 15, je n'ai pas eu tant de soucis que ça, le plus difficile étant de raccrocher les ressorts de rappel arrière inaccessibles et presque invisibles !
Je me suis confectionné un outil simple, j'ai pris un tournevis à lame plate ordinaire mais pas trop gros pour avoir plus d'aisance, je l'ai fendu au centre de la lame, d'une largeur un peu supérieure au diamètre du fil du ressort de rappel sur une profondeur d'un millimètre (très suffisant)
J'ai donc assemblé les machoires, les axes, les flasques... en place sur le moyeu, serré les vis, que tout tienne bien fixé.
Les ressorts de rappel de devant non positionnés, les arrière sont en place coté machoire, leur autre extrémité pend...
Bien éclairé, je commence par repecher le ressort arrière par son extrémité libre, je place le crochet du ressort dans la fente du tournevis et le pousse vers son axe....
Le ressort s'accroche alors et descend à sa place, tout seul !
Une image pour expliquer un peu mieux ;-))
[img=http://s7.postimage.cc/e4htxq02v/freins15_SIX.jpg]
A vous lire, bonne journée
JP
#124 12-12-2012 12:26:51
La solution : J-P fait le tour de France de ceux qui ont besoin de refaire les freins de leur 15 !!!
#125 14-12-2012 19:18:29
JP A
Merci Michel, mais pour ce qui est de l'occupation, je suis servi ;-))
Bon week-end à tous
JP
