En remettant en route ma magnifique 11B de 1953 (47500 km d'origine) , après 4 mois de repos hivernal, j'ai voulu faire fonctionner les essuies glace, mais ceux-ci restent bloqués à mi-chemin de leur parcours. Je m'en étais encore servi sans problème en septembre et ils fonctionnaient trés bien. Quelqu'un a -t-il déjà eu ce problème? Serait-ce quelquechose de désserré dans le mécanisme? Vu le manque d'accéssibilité sur ce modèle (essuies glace en bas du pare-brise), je préfère demander l'avis de mes amis Tractionistes du forum.
Merci d'avance
11B 53 11BL 50 C431
+1 avec Fred : la cinématique des post-52 fait que, en principe, il n'y a pas de blocage en cours de rotation. Par contre, une vis desserrée modifie considérablement les choses. J'avais eu la même blague en sortie de restau : une vis mal resserrée (honte à moi) et le blocage en cours de rotation, vite résolu...
J'ai pas parlé du redémontage...
Christophe a écrit :+une vis mal resserrée (honte à moi) et le blocage en cours de rotation, vite résolu...
Vite résolu.....mais avec des doigts de fée..... J'ai utilisé une rondelle plate comme tournevis, les pieds en l'air sur le haut du siège, dos sur la moquette, pour aller remettre et resserrer cette http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … t/0001.gif de http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … colere.gif de vis à la http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … nt/grr.gif
C'est marrant, j'avais utilisé la même position pour refixer les tringles de commande de vitesses dans le sélecteur de vitesses avec un trombone, le jour où je me suis trouvé à l'entrée d'un rond-point avec la queue de vache dans les mains et les boulons sans écrou ni goupille sur les pieds...
Vas mettre un trombone dans le trou réservé à une micro-goupille, d'un boulon de 5mm en place derrière le Tableau-de-Bord, en aveugle, sans lampe, sans pince !
Après, quand le trombone ressort de 5mm de l'autre côté du boulon, il faut le tordre du bout des doigts pour qu'il ne ressorte pas...
Et si tu as des doigts de fée pour l'introduction, ils ne sont pas assez costauds pour tordre les 5mm de trombone qui dépassent...
Que de bons souvenirs !
Et si tu as des doigts de fée pour l'introduction ...............
ça tourne carrement au X.........
J'aime bien quand tu dis ça avec l'accent...
DE GUICHE, fièrement, et à qui échappe sur le dernier mot une légère pointe d'accent
Je vais me battre à jeun !
PREMIER CADET, exultant de joie
A jeung ! Il vient d'avoir l'accent !
DE GUICHE, riant
Moi !
LE CADET
C'en est un !
(extrait de Cyrano de Bergerac ..............)
Ils restent bloqués à mi-chemin et reviennent, ou sont bloqués à mi-chemin et ne bougent plus ?
Perso, j'ai eu le cas d'une vis de fixation du moteur tombée, et les EG qui ne marchaient plus qu'à moitié.
Les essuies-glaces démarrent et se bloquent à mi-chemin , mais le moteur continue à tourner comme si cela n'entrainait plus.
Je pense que c'est effectivement dévissé quelque part
Cette fameuse vis qui de dévisse (!) se situe à quel niveau?
J'avoue que si je peux éviter de sortir le mécanisme ce sera mieux vu son manque d'accecibilité.
Si c'est cela, c'est une des deux vis qui tient le moteur. Pour ma part, elle était carrément tombée par terre.
Ce sont les vis 721190
Merci beaucoup, je vais regarder celà (la tête à l'envers!) mais il me semble effectivement que le moteur est dévissé à un endroit.
11B 53 11BL 50 C431
