Pages : 1
Je sollicite une petite aide. Les freins de ma 11B ont été refaits en septembre, elle n'a pas roulée depuis ce moment là. Là je viens de finir les derniers travaux de rénovation depuis 3 ans elle sera prête pour sa 1re sortie cet été. Après vérification des roues, une roue est bloquée. Que dois je faire en premier lieu? Elle sera et se fera appelée Désirée car depuis le temps.... J'ai enlevée la roue mais le tambour ne tourne pas. J'ai tapoté sur le tambour mais en vain..., elle tourne difficilement en forçant avec le tambour. Que dois je faire? Merci pour votre aide. Bon dimanche. A+ Pierre59
Commence par détendre les cames de réglage pour rentrer les mâchoires, ce n'est certainement qu'un peu d'oxydation du tambour, il en faut peu pour que ça coince.
Merci de la réponse
Peux tu m'expliquer davantage. S'agit il des excentriques?
Cordialement
Pierre
Ce sont les "escargots" qui règlent l'écartement supérieur des machoires.
Il se peut aussi que le ce soit le cylindre récepteur déjà oxydé, j'ai "expérimenté" ce problème il y a peu.
Sont-ce les freins avant ou arrière ? Les cylindres ont-ils été vérifiés, nettoyés, honés ?
Dernière modification par Gégé (18-03-2012 18:59:08)
C'est la roue arrière gauche, le cylindre a été nettoyé, coupelle changée.
Cordialement
Pierre
j'ai corrigé ma réponse erronée ... Les excentriques nécessitent la dépose du tambour et constituent un réglage initial, les "escargots" se règlent par l'arrière du flasque, pour rattraper l'usure des garnitures.
Si tu as regardé mon lien, tu auras constaté que des cylindres récepteurs refaits et huilés au DOT4, stockés pourtant au sec pendant quelque temps étaient déjà oxydés. J'ai donc tout démonté, nettoyé, et remonté avec une graisse spéciale. La meilleure solution : rouler, rouler et purger annuellement tout le circuit. Je ne suis pas amateur du liquide silicone, développé, si je ne me trompe, pour l'armée américaine pour des véhicules qui roulaient peu.
Merci gege
C'est sympa et j'ai vu ton site super.
A moi de remonter les manches et j'espère résoudre cela et rouler
Bon dimanche
Pierre
Gégé a bien expliqué,mais puisqu'il s'agit de l'arrière, assure-toi aussi que le frein à main n'est pas en légère tension.
bonsoir
le frein à main est desséré
merci pour l'info.
Pierre
Pages : 1
