Je suis à la recherche de nouvelles vis TH de 7mm pour remonter mon ensemble moteur boite.
Cependant, le catalogue de nos fournisseurs habituels ne prévoie que des vis à tête spéciale avec le fameux outil 1676 t (que je possède pas mais qui coute quand même 15 à 20 eur).
Connaissez vous un fournisseur de visserie pour du 7mm.
Dans les bonnes quincailleries que j'ai faites, je peux en commander, mais par boite de 100...; comme il y a 3 longueurs différentes....
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Salut,
Va voir dans les concessions De machines agricoles ça doit de trouver...
Alsace, Bas-Rhin
Suite aux conseils de Tibo6 , j'ai commandé chez bricovis
Ils ont beaucoup de références, tu peux acheter des vis à l'unité et les prix sont abordables . j'en étais très satisfait
cordialement
vincent 11 bl 38
Pourquoi ne pas utiliser de la visserie Citroën? si tu as des pièces détachées, les vis TH en 7mm ce n'est pas ce qu'il manque...
Pour info, on trouve des rondelles crantées, grower et plates ainsi que des écrous en 7mm dans certain leroy merlin.
Bin, non, je n'ai pas de pièces de rechange citroen.
Pour bricovis, il faut passer par leur site international fixnvis, et la montant de la commande doit être minimum de 15 eur htva + 15 eur de frais d'envoi
le leroy de mon coin n'a rien en diamêtre 7 et ne veut rien commander.
Je m'en vais voir un atelier de machine agricole
Attention : non seulement c'est du 7mm, mais en plus en pas de 1,00mm !!!
A ma connaissance, Weber Metaux en a(vait) à Paris.
Attention a la qualité de visserie vendue en magasin de bricolage j'ai vu de la 4.8 (40kg) de la
5.8 (50Kg) alors qu'en principe dans l’automobile on emploie de la 8.8 (80kg) voir 10.9 (100kg)
j'ai même vu des vis ou il n'y avait rien de marqué sur la tète qui doivent être en "acier a ferrer les ânes" pour fixer de la "bricole" genre bobine etc... ou il n'y a pas d'efforts c'est bon mais cela peu être dangereux sur certains éléments mécaniques, je n'ai jamais mis ce genre de boulonnerie sur aucune de mes voitures. Pour ce qui est de la fixation de la boite sur le moteur les vis de 7avec une tète de 11 passent a la place des vis avec les 2 méplats on en a mis en provisoire sur la voiture d'un copain en attendant de passer une commande de pièces. KMTIBI
tu prends des vis plus longues que tu recoupe a la bonne longueur
CDLT
merci les gars pour vos réponses.
Suis passé dans un atelier de machine agricole, qui n'en avait pas non plus.
Ils m'ont dirigé chez "Rectilux", à Marbehan (BE), atelier de rectification de moteur dans mon coin.
Ils avaient du diam 7 mm en 8.8 avec des TH de 11 au pas de 100. Mais avec une partie non filetée.
Ils ont poussé la politesse de me prêter une filière pour allonger le filet sur les longueurs précises.
J'ai pris des vis plus longues que je pourrai recouper à la bonne longueur.
Très sympa. De plus ils acceptent toute pièce avec goujon cassé, filet foiré, boulons récalcitrants, etc, et les remettent en forme.
Suis très content d'être passé chez eux. Et j'y retournerai.
