#176 17-09-2012 12:21:48
docteur traction
Re : Outillage Traction : Récapitulatif
Bonjour !
Oui, moi j'ai cette boîte OUTICOT (OUTils charles COTtin). Bon outil pour extraire les roulements du train avant pour 8, 9 ou 10 billes. Il fait en même temps presse. Avant achat il faut absolument vérifier l'état des tiges- extracteurs, qui peuvent s'abimer !
HS
#177 17-09-2012 12:59:24
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Ci-joint l'extrait d'un catalogue que je viens d’acquérir, il concerne principalement les C4/C6 mais une feuille concerne les Tractions, il y a donc les références Fenwick de certain outil de traction:
Bernard Loiret 62Ans
#178 17-09-2012 13:27:06
tracnovice
Merci à vous deux smile
Je comprends mieux pourquoi je ne parvenais pas à trouver de renseignements sur "Outicot"
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#179 29-09-2012 10:09:23
tracnovice
Un beau lot d'outillage smile
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=6_s
Prix :    650 €
Ville :    Le Fauga
Code postal :    31410
Description :
Traction 11cv normale -
Outillage
- un arrache TAMBOUR ET ROULEMENTS
- un arrache ROTULE SUPERIEURE
- un arrache ROTULE INFERIEURE
- une CLE pour écrou cannelé de cardan
- un jeu de 2 CLES pour vis de fixation des essieux
- une CLE pour démontage de direction à crémaillère
- une CLE de blocage d'écrou du bouchon de bras supérieur
- un OUTIL DE REGLAGE des machoires de freins AV
& AR pour 11B
- un ARRACHE ROULEMENTS INTERIEURS de fusée AV complet,
avec 2 colliers-griffes différents (les connaisseurs comprendront)
OUTILLAGE EN TRES TRES BON ETAT
VENDU EN 1 LOT INDISSOCIABLE :
Pour la somme de :.................650€ (port compris).
11 BL de 1952
Dom
#180 29-09-2012 12:00:44
15 a 32
Lieu : Paris
http://i34.servimg.com/u/f34/11/24/32/03/outil_12.jpg
http://i34.servimg.com/u/f34/11/24/32/03/outil_10.jpg
http://i34.servimg.com/u/f34/11/24/32/03/outil_11.jpg
Bonjour y a t il des references pour des outils de rosalie 8 10 15 sur ton catalogue
#181 29-09-2012 20:37:51
15 a 32
Lieu : Paris
les references Mr...... sont des references citroen et les references fenwick sont differentes exemple : 1810 T  cle ecrou fusée
#182 30-10-2012 20:51:01
IL y a actuellement sur LBC, ceci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
ça peu peut-être intéresser les gars qui veulent faire des refabrications !
Dernière modification par LR539 (30-10-2012 20:52:48)
#183 11-11-2012 14:09:08
tracnovice
Voilà une couronne de RAB en bon état smile
Ville :    La Rochelle
Code postal :    17000
Description :
Couronne pour arrache spécifique WILMONDA pour TRACTION AVANT CITROEN
Se fixe sur l'arrache une fois posé sur le tambour pour éviter de riper
Parfait état, complet avec ses 5 vis d'origine
60 euros port compris
11 BL de 1952
Dom
#184 11-11-2012 17:48:33
MARC91150
Outillage indispensable pour tout tractionniste qui se respecte
Bon , je suis sorti, j ai déjà tourné au bout de la rue
#185 11-11-2012 21:01:44
Un peu alambiquée ton histoire !!
#186 11-11-2012 21:22:10
MARC91150 a écrit :
http://s16.postimage.cc/yn8hxdbi9/P1100619.jpg
C'est la pompe à eau... de vie? lol
#187 12-11-2012 14:20:55
docteur traction
Bonjour !
Je ne sais pas s'il y a des vignerons parmi vous, mais ceux qui connaissaent ou ont connu l'alambic dans le village en ont un très bonne opinion !
Dans mon village l'alambic venait jusqu'en 2005, et on mangeait des saucisses, cuites dans la "drache" (marc) et on goûtait "l'aigardent' (gnole), le tout accomagné de vin rouge et de bonnes blagues !
Il ne fallait pas prendre la Traction après pour rentrer chez soi !
HS
#188 12-11-2012 17:14:00
docteur traction a écrit :
Bonjour !
HS
Il fallait dormir dans la Traction! smile Plus facile si t'as une Lourdasse... Hey, hey! cool
#189 17-12-2012 20:41:52
tracnovice
J'ai trouvé un "CUD" de marque Wilmonda. C'est un extracteur pour le roulement de l'arbre primaire et secondaire de la boite de vitesse des 11 CV.
Malheureusement, il est incomplet donc si parmi vous quelqu'un en possède un et peut me donner les côtes de la frette et la vis centrale. MERCI big_smile
Et aussi ce petit extracteur "CUS" de marque Wilmonda pour rotule des leviers de commande de vitesse. Lui est complet et en parfait état smile
11 BL de 1952
Dom
#190 21-12-2012 12:09:29
docteur traction
Bonjour Dom,
Est-ce que ton extracteur n'est pas pour les roulements de roues AV ? Le système  ressemble beaucoup à celui de Fenwick. Les roulements de la boîte viennent d'habitude tout seuls avec la cage.
HS
Dernière modification par docteur traction (21-12-2012 12:31:41)
#191 21-12-2012 12:29:46
tracnovice
Le CUD un extracteur à crampons donc la conception est similaire mais il est très différent du CED pour le roulement de fusée par la taille et surtout son diamètre.
Photo :
11 BL de 1952
Dom
#192 21-12-2012 22:59:25
Comme je croyais dur comme "FER" à la fin du monde, j'ai fais passer le pére NOËL avant.
Outillage prévu pour charges de 900 Kg , les pieds se démontent en 1mn pour le rangement.
Il faut adapter des pattes pour fixer le moteur , bv ou autre.
Fournisseur MATTHYS (belgique)
Utilisation prévue en Janvier, je vous livrerai ici mes impressions et images!
Michel
#193 24-12-2012 19:49:06
tracrom11
Lieu : Herlincourt
http://s1.postimage.cc/nhjlvwiaz/DSCF7008.jpg
http://s1.postimage.cc/i7en4ly23/DSCF7009.jpg
http://s1.postimage.cc/lfj4hnkbv/DSCF7010.jpg
http://s1.postimage.cc/nldfc5nsb/DSCF7011.jpg
http://s1.postimage.cc/8t8pkthuz/DSCF7012.jpg
Michel
bonjour j'ai acheté le même support moteur que toi pour y fixer un v8 de buick que je suis entrain de refaire.Aucun soucis et aucun déséquilibre avec le poids.Tu peux toujours deplacer le moteur sans difficulté
#194 24-12-2012 19:53:05
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Bonjour a tous,
je suis à la recherche (acheter ou louer) l'outillage servant a demonter les bras supérieur de train AV 15/6. c'est a dire la clé à encoches (1861-T et 1853-T), l'extracteur MR-3442, les mandrins 3431-T, 3440-T.
merci de votre aide
#195 10-01-2013 22:20:26
tracnovice
Claude maintenant que tu es à nouveau connecté, tu peux m'aider pour le CUD, tu dois avoir ça en stock big_smile
11 BL de 1952
Dom
#196 10-01-2013 22:52:00
Bonsoir DOM
Malheureusement , je ne peus pas t,aider avec le CUD , car je ne possede pas cet arrache ,malgré une collection asser importante d,outils pour traction .Sinon cela aurait etait avec plaisir pour te donner les cotes .
PS: dans les mois a venir je vais certainement destocker une trentaine d,arraches inconnus ,ainsi que de l,outillage pour 2cv et ds .
#197 10-01-2013 22:53:55
claudeb63750 a écrit :
Bonsoir DOM
Ciao Claude! big_smile
Content de te lire après un loooong silence... hmm
smile
#198 10-01-2013 23:02:47
tracnovice
Bonsoir DOM
Merci quand même Claude smile
Tu déstockes, tu as besoin de place pour la dernière arrivée (0022).
Il y a un nouveau poste pour l'échange de pièces, tu postes des photos si tu as le temps.
11 BL de 1952
Dom
#199 10-01-2013 23:10:42
CHRISTOPH
Jai etais deconnecté plusieurs fois du forum , mais FRED a l,air d,avoir remis tout cela en ordre , ce qui ne m,empeché pas de vous surveiller tous dans l,ombre .
J,ai suivi ton tracbar et je crois que tu vas pouvoir faire quelques centaines de metre jusq,en AUVERGNE la prochaine fois
#200 06-03-2013 16:45:15
Lanav72
Lieu : Rennes
Et voici la dernière version du récap' outillage intégrant les outils que je pense nécéssaires pour une crémaillère :
http://ndumaine.perso.sfr.fr/Site/Les_d … ILLAGE.pdf
Dite moi ce que vous en pensez...et si vous avez des photos qui pourraient illustrer certains des outils...n'hésitez pas !!!
Bonne lecture
Nicolas
PS : si vous avez plus d'infos sur l'arrache volant, je suis preneur...le récap est un peu maigre sur ce point ...
Dernière modification par Lanav72 (06-03-2013 16:47:55)
