#126 28-03-2012 22:02:50
Re : Outillage Traction : Récapitulatif
Je suis entierement d, accord avec DOCTEUR TRACTION sur ce qu,il vient de dire sauf au sujet de l,arrache rotule SUP ref: CIM ,c,est vrai qu,en WILMONDA , il est beaucoup plus mastoc mais possedant les deux , je prefere travailler avec le VANODA ,qui est a mon avis plus efficace car plus rapide etant donné qu;il est plus court .Mais bien sur cela n,est que mon avis .
Pour la clé ; je confirme  , F22 , correspond bien a une clé de relage de tension de corroie .
#127 10-04-2012 21:45:46
tracnovice
Dans un lot j'ai trouvé ça :
CAD pendule pour vérification de la chasse. Il manque le ressort de maintien.
et deux grosses clés
COO clé pour écrou de blocage sur vilebrequin, de la poulie de commande du ventilateur
COR clé pour écrou du premier roulement de fusée 11cv
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#128 10-04-2012 22:23:52
Je pense que le pendule sert à contrôler le carrossage (non réglable) et non la chasse, non ? Combien fait-il en hauteur ?
#129 10-04-2012 22:46:09
CHRISTOPHE ,le pendule sert bien a regler l,angle de chasse et non le carrossage .
Je possede le meme et il manque egalement le ressort  achete le car outil peut courant et tres pratique et fort interressant .
La deuxieme clé n ,est pas pour traction mais pour C4 , et C6
La troisieme clé elle sert pour l,ecrou du premier roulement de fuseé 11CV
#130 10-04-2012 23:09:39
tracnovice
Hauteur 214mm côte extérieure, dans le catalogue wilmonda il donné pour le réglage de la chasse.
Claude tu as raison encore une fois donc je vais pas la garder vu que je n'ai qu'une traction.
Pour le ressort ça se trouve où, est-il spéciale ?
J'ai acheté ces outils et d'autres encore notamment des clés Facom.
11 BL de 1952
Dom
#131 10-04-2012 23:32:26
TRACNOVICE
Je pense que le ressort devait etre special ,mais je n,en ai jamais vu, je pense que cela ne doit pas etre trop difficile pour en adapter un .
On ne doit pas etre les deux seuls a  posseder  l,outil, si quelqu,un du forum peut mettre un model avec les dimensions ,je suis preneur .
Qu,as tu trouver en facom ?
#132 10-04-2012 23:54:19
tracnovice
C10,C21,C27,C46 et en wilmonda CLA, 2 CIM, 2 COQ une wilmonda l'autre n'a pas de référence, RAB et le TEC pour maintenir les mors et une 1/2 CIL la grosse clé mais les ergot sont HS. J'attends toujours des nouvelles d'un autre lot dans lequel il y a un RAB que j'ai payé mais le vendeur doit faire le point car il vide son garage. S'il y a une COJ je pense à toi promis. smile
11 BL de 1952
Dom
#133 10-04-2012 23:57:11
tracnovice
A Claude as-tu des demi coquilles CEU  qui vont sur l'extracteur CER pour une 15cv ? Je connais quelqu'un qui en cherche, si tu as en double
11 BL de 1952
Dom
#134 11-04-2012 10:01:13
cmt
J'ai le ressort, je te débarasse de la clé big_smile
#135 11-04-2012 10:38:30
tracnovice
Tu veux la clé COO mais ce n'est par pour traction ? Une clé contre un ressort tu es dur en affaire. sad
11 BL de 1952
Dom
#136 11-04-2012 10:43:32
tracnovice a écrit :
(...) Une clé contre un ressort tu es dur en affaire. sad
C'est là où l'on reconnaît les vrais capitalistes, pas vrai Christophe? cool
lol
#137 11-04-2012 10:47:34
tracnovice
C'est un vrai Normand alors, il a les pattes crochues comme en dit dans son pays, d'ailleurs il parait que lorsqu'on jette un normand au plafond il reste accroché lol
Rien de personnel CMT je suis Normand aussi, de L'Orne.
11 BL de 1952
Dom
#138 11-04-2012 12:43:16
cmt
J'suis pas un vrai normand et je me coupe régulièrement les ongles big_smile
#139 11-04-2012 13:07:57
#140 11-04-2012 14:33:41
Malheureusement , je  n,ai pas de double des coquilles CEU
#141 13-04-2012 12:46:32
Lanav72
Lieu : Rennes
Bonjour à tous !
Je vais bientôt m'attaquer aux cardans smile... et si j'ai bien compris, je risque d'être bloqué au niveau des rotules de cardans...:(
Aussi je voulais juste savoir si l'un d'entre vous aurais à me prêter/vendre/échanger ou autre...l'outillage nécéssaire.
A savoir
-> le CER wilmonda (1900-T) (Wanoda128)
-> Le calibre pour le remontage (CER /1908-T)
Je sais que, entre autres, Franssen le vend à 75€...mais je me pose des questions sur la résistance de l'outil...à ce prix...
#142 13-04-2012 13:27:40
Photo ou dessin de ces deux outils STP Nicolas.
#143 13-04-2012 14:33:44
Lanav72
Lieu : Rennes
Yes Alain, pas de pb !
Voici l'extracteur de rotule (version Wilmonda ) :
CER par lanav72, sur Flickr
Et voici le calibre de remontage avec la presse (version Wilmonda la aussi )
CEL par lanav72, sur Flickr
Que du beau... mais dur à trouver probablement...
A voir aussi ce tuto de Christophe "cmt" ou l'on voit bien l'outillage en question :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=3056
Un bon WE à tous !
#144 13-04-2012 15:04:46
Christophe (Cmt) te confirmera son expérience, mais j'ai ouï dire qu'il fallait des coquilles de qualité plus que supérieure pour faire ce travail ! big_smile
#145 13-04-2012 15:12:27
Lanav72
Lieu : Rennes
Ce qui écarte le modèle Franssen à 75 € ?
#146 13-04-2012 15:26:01
cmt
En effet, l'outil à 75€ oublier ou en acheter  2 (1 par cardan) neutral
Les pièces critiques sur cet outil ce sont les demi coquille à faire dans un acier très résistant.
Pour info ,des demi coquille de 15 que j'avais relancées et qui n'ont pas survécues au 4ieme démontage.
Et des demi coquilles d'origine de 11
J'ai cet outil mais je ne le prete par car trop difficile à retrouver et trop sensible.
Par contre, pas de soucis en mettant le cardan entre 2 boutanches dans un colis, je m'en charge suivant mes dispos tongue
#147 13-04-2012 15:27:36
Pas nécessairement, mais vu les précautions prises par Christophe dans la reconception de l'outil d'orichineu, je doute que la refab de Franssen soit aussi solide (ce qui ne veut pas dire qu'elle ne le soit pas suffisamment...).
Ces précautions ont été prises suite à la rupture de coquilles d'époque, pourtant réputées solides et surtout conçues pour.
Edit : comme d'habitude, les deux Tof ont parlé ensemble... tongue La photo du bas me rappelle quelque chose ! lol
Dernière modification par Christophe (13-04-2012 15:29:09)
#148 14-04-2012 09:09:35
AC
Administrateur
J'ai des outils Wilmonda, je ne sais pas si ils vont pour ma 15...
CRE
CLU
CIS....que j'ai prêté à Eric Massiet pendant son tracbar, pas de soucis, lui sait coment s'en servir des outils ........ je le prête ensuite à une personne de mon club et il a dû tapé dessus et puis à meulé le bout de l'outil, histoire que cela ne se voit pas trop quand il me l'a rendu (des mois après.......).pas sympa du tout , et il ne m'a bien entendu rien dit .  Bref....
#149 14-04-2012 14:19:20
La cle  CRE sert pour 11 et 15CV , elle sert pour le reglage de la direction
La clé CLU ne sert que pour les vis de fixation d,essieu AR pour 11cv
La clé CIS sert pour 11 et 15 CV , elle sert au reglage des barres de tortion AR
#150 14-04-2012 14:49:40
AC
Administrateur
Merci Claude wink
Si quelqu'un à une clé Wilmonda pour 15/6 en échange de ma CLU.....
J'ai aussi un RAB , mais je pense qui'l vaut mieux le garder car il peut servir pour enlever le roulement qui reste sur le tambour, comme fait Alain M
