je cherche des images de moteur d'essuie glace pour mes tractions,
pour une 7c d'avril 1936 et pour une 7c de sept.1936
merci d'avance
Tu peux voir le mien en bas de la page :
Tu as le choix entre un moteur qui fonctionne sur la depression et un moteur electrique SEV(conseillé), voici des photos (Je ne suis pas sur que le moteur a depression soit du bon modele):
Bernard Loiret 62Ans
Le moteur électrique (en option pour les 7) avant-guerre a normalement deux bornes. Puis, en 36, il n'y a pas de bouton manuel, le moteur s'arrête là où l'on coupe le courant et la 7 était normalement fournie d'un seul pare-soleil.
Plus imprortant, les pièces semblables à l'intérieur ne fonctionnent pas nécessairement ensemble
(http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=5447).
Dernière modification par ncs (01-03-2012 15:22:41)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
merci à tous!
pour ma 7c de sept 36 j'avais alors celui d'origine!
et pour celle d'avril je vais chercher un ducelier ,si jamais quelqu'un m'en trouve un, je suis acheteur!
Si tu cherches un Ducellier comme le mien (plutôt pratique la commande manuelle à mon avis).
On en trouve sur toute les bourses d'échange pour 15 - 20 euros
Même celui qui dispose du dispositif à dépression n'est pas cher, quand je vois le "Martin" du boncoin qui en vend un a +200€ ...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=18_s
Si je me suis trompé de précision, le bouton manuel = la commande manuelle à gauche sous le pare-soleil. On l'appelle "slaktermasken" en norvégien, outil des abattoirs...
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
oui,j'ai vu l'annonce de "martin-le-petit-malin" le roi de l'annonce!..mais c'est pour une traction de 38 je crois..
On en trouve sur toute les bourses d'échange pour 15 - 20 eurosMême celui qui dispose du dispositif à dépression n'est pas cher, quand je vois le "Martin" du boncoin qui en vend un a +200€ ...
Oui mais " prix port compris "
Philippe
Oui mais c'est 210 € PORT COMPRIS.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! car la membrane est à changer sinon........
Dernière modification par Alaquinz (01-03-2012 17:27:27)
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/407/traction11bl37017b.jpg/]
[/url]
Montage sur une BL de 37
Oui, je comprend très bien le "surnom" donné à cette commande
En 1956, j'ai eu un accident avec une traction
Ma soeur au volant, son copain à la place du passager, et moi à l'arrière
Ma soeur le poignée fracturé car elle a passé la main à travers le volant, qui a tourné violemment au moment du choc
Moi, 12 points de sutures au crâne : j'ai cassé le verre du plafonnier avec la tête
Son copain a percuté avec le front le levier de l'essuie-glace qui lui est rentré dans la tête comme un "merlin" de boucher à l'abattoir !!!! Il n'en est pas mort, mais c'était une très grave blessure
J'arrête donc définitivement de rouler en traction, c'est trop dangereux
A prendre d'urgence à Bxl
quand tu veux, Gégé !!!
Je suis prêt à te débarrasser de cette voiture dangereuse
D'autant qu'en France une loi vient d'être votée : à partir du 1er juillet, il y aura obligation de posséder un Ethylotest dans sa voiture (avec une date de péremption non dépassée !!)
D'ici peu, ce seront les conducteurs qui auront une date de péremption
J'arrive !
Le truc est monté dès 38
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Je suis prêt à te débarrasser de cette voiture dangereuseD'autant qu'en France une loi vient d'être votée : à partir du 1er juillet, il y aura obligation de posséder un Ethylotest dans sa voiture (avec une date de péremption non dépassée !!)
Enfin une décision intelligente!
Un Ethylotest dans la voiture, made in Sicilia. Les pauvres ne vont jamais rien comprendre...
LR539 a écrit :quand tu veux, Gégé !!!
Et pour savoir si il est en état, une seule solution :
SE BOURRER LA GUEULE
Vincent le tient n'a pas l'air courant, Marchal c'était de "série" ?
Le problème quand je prends le volant en étant bourré, c'est que je suis incapable de voir où je dois souffler, et surtout de lire le résultat !
Il faut donc impérativement se faire accompagner par quelqu'un de sobre pour le test, pas nécessairement facile à trouver
Mais il paraît que les cyclistes sont dispensés, j'échange donc mes deux voitures de collection (Xantia 1996, 234 000 Km, trac 1938, ? Km) contre un bon vélo.
Non mais, ils sont vraiment devenus fous
Prévoir des sacoches sur le vélo pour le casse-croûte et le vin
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Oui, j'y ai déjà pensé, deux grandes sacoches pour les deux cubis, afin de ne pas déséquilibrer le vélo ...
Et une paille assez longue pour ne pas avoir à descendre de la selle pour se désaltérer
Problème avec le vélo : sur quoi vais-je découper la baguette ?
