#1 18-02-2012 00:36:32
pjd67
Lieu : Saverne
DEMONTAGE BRAS LATERALE
Salut à tous je profite de froid de la semaine passé pour enmener au boulot les bras latéraux pour les démonter dans le but de les refaire nickel, avec des silentblocs neuf, ...
Dans le sens d'avancement, bras gauche (barre de torsion vers la droite).. et bras droit (bras de torsion vers la gauche) lol lol
Uploaded with ImageShack.us
Je commence par aspergé abondamment de dégrippant.
Dans l'ordre: (peut importe l'ordre soit en commençant par l'interieur ou extérieur)
1) démontage de la goupille en C (1533)
2) ouvrir les écrous à ergots (420967) en maintenant le bras dans l'étau et y aller au marteau burin s'il ne s'ouvre pas à la clef à ergot...
3) retirer le palier dans lequel le silentbloc est monté serré.
4) retirer la rondelle (420912)
5) puis le levier de réglage des bras ..
rebelote pour l'autre côté du bras..
au final, voila :
Puis on peut retirer les silentblocs des palier à la presse.. Dans mon cas tous sont très bien sortie sauf un dont la bague interieur était resté "collé" sur le moyeu de bras de suspension et qui m'a couté du temps pour trouver comment le sortir à la presse sans avoir à couper...
Et à la fin chaque côté dans son carton:
La suite après le sablage et mise en peinture...  pour attaquer le remontage
Une petite question concernant les silentblocs.. Je vois chez pat2d le prix unitaire à plus de 50€ alors que chez TPV il sont à 30€ .. Je ne veux pas commencé à discuter les prix mais j'aimerai  savoir s'il y a réellement une différence ??
Merci wink
Alsace, Bas-Rhin
#2 18-02-2012 01:15:15
traction08
Lieu : sedan ardennes
Re : DEMONTAGE BRAS LATERALE
Beau travail! tu penses aussi démonter les moyeux des barres de torsion?
Pour le différence de prix bonne question...
#3 18-02-2012 01:23:32
pjd67
Lieu : Saverne
J'ai pas encore trouvé comment les sortir ... mais il va falloir!
Alsace, Bas-Rhin
#4 18-02-2012 10:50:15
tractafab
Lieu : Maubeuge
Merci wink
Pour avoir une réponse rapide et honnête, appelle Pat. smile
Fabien - Maubeuge (Nord)
#5 18-02-2012 12:48:00
traction08
Si tu as une presse ça ne devrait pas poser de problème wink
