#26 18-02-2012 22:12:48
tracnovice
Re : OUTILLAGE : IDENTIFICATION
Lanav72 a écrit :
Je vais le contacter...
Il vend aussi cela :
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes … tm?ca=19_s
D'après l'annonce, c'est pour les PL ou Agricole....
Je vais prendre des cotes pour voir si cela irait pour une traction...
Les extracteurs pour rotules n'ont pas cette forme pour la traction, de plus sur la photo ou voit les lettres "TEG" donc si c'est un wilmonda, pour cette marque ils commencent par la lettre "C" pour nos voitures, enfin celui-ci va peut_être mais les spécialistes en outillage confirmeront. smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#27 18-02-2012 23:24:30
Le TEG est un extracteur de rotules de direction ,de rotules inf et sup de pivots pour vehicule autre que la traction .
Il pourrait eventuellement servir pour les rotules de direction de traction coté pivot ,a defaut d,avoir le bon arrache .
Pour ce qui est de l,arrache facom le seul compatible pour les tambours de traction porte la ref:U12, et ressemble un peut au RAB , a la seule difference que sur le coté superieur il faut une clé comme sur un mandrin de perceuse .
#28 19-02-2012 00:20:14
Lanav72
Lieu : Rennes
Ce n'est pas le même prix apparemment :
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes … 777367.htm
#29 19-02-2012 00:23:59
Lanav72
Lieu : Rennes
Si il y avait un ensemble minimum d'outil à acquérir, vous me conseigneriez lesquels en plus du RAB ?
Sinon, j'ai le catalogue des outils Wilmonda pour Tractions en pdf... ceux qui sont interressé ... envoyez moi un MP...
Nicolas
#30 19-02-2012 01:01:55
Moi je te conseil tout ce qui a un rapport avec le train av  , cle a meplat pour le tour de boite , cle pour reglage des hauteurs av et ar outils pour centrer les freins av et ar , pour ne citer que cela .
Si tu a la chance de tous les trouver , tu pourras travailler dans des conditions ideales  sur une traction sans martiriser cette pauvre boulonnerie autre qu,un marteau et un burin.
#31 05-06-2019 10:16:45
Quel est le nom de cet appareil et à quoi sert il exactement ?
#32 05-06-2019 10:29:10
Simon 51
Bonjour Romain
C'est un appareil pour contrôler les éléments de batterie , pour voir si celui ci n'est pas en cours circuit. Batterie avec les barrettes en plomb au dessus sur les batteries ressentes sans les barrettes ce n'est pas possible
#33 05-06-2019 10:30:27
c'est apparemment un testeur de batterie (voltmètre) de la marque Mohican wink ... Voir ici
Oups, j'ai été devancé smile !
Dernière modification par Gégé (05-06-2019 10:31:28)
#34 05-06-2019 10:35:58
C'est un peu ce que je pensais mais je ne pigeais pas vu l'écartement des broches et je n'avais pas pensé aux batteries avec barettes.
Merci Moustache big_smile et Gégé wink
#35 05-06-2019 16:30:33
Dans le jargon des électriciens , on appelle cet outil  un pique-batterie ou un tâte-accus.
Léon. 11BL 1949
#36 05-06-2019 20:45:24
Cet appareil, bien connu du temps où toutes les batteries étaient à connexions apparentes est en fait destiné à tester l'accumulateur élément par élément, et sous fort débit
En effet, la simple mesure de tension à vide ne veut pas dire grand chose sur la bonne santé de l'élément. Un élément peut donner 2,2 V à vide et "s'effondrer" dès qu'on lui demande de débiter.
Tous ces contrôleurs de batteries sont normalement munis des éléments suivants:
- Une résistance shunt branchée entre les deux pointes de la pince
- Un voltmètre (généralement rétro-éclairé pour bien voir sous le capot) gradué jusqu'à 2,5 V la plupart du temps.
Le test: On court-circuite les deux bornes d'un seul élément pendant 4 à 5 secondes environ avec les deux pointes du contrôleur. L'élément est alors en débit important sur la résistance, et il suffit de lire sa tension, qui n'est alors plus à vide, et vérifier qu'elle soit la plus proche possible des 2,2 V nominaux (au moins supérieure à 1,6 V) correspondants à un élément de batterie au plomb en parfaite santé.
#37 26-05-2020 21:20:04
15 a 32
Lieu : Paris
j'ai un taraud Wilmonda de gros diamètre référence  COT 772.
je ne trouve pas dans mes catalogues, si vous avez merci de partager.
#38 26-05-2020 21:36:03
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/Xrfz4RqJ/tate1.jpg
https://i.postimg.cc/tZw5hkJw/tate2.jpg
bonsoir
il existe même un modèle à résistance ajustable en valeur grâce à une molette
c' est sur que la mise en charge de l'élement c'est le meilleur test
Dernière modification par Vikor (26-05-2020 21:50:10)
#39 26-05-2020 23:06:42
Le repreneur
Administrateur
Merci onzamalle
J'ai le même à la maison mais je ne comprenais pas comment l'utiliser vais me coucher moins bête ce soir smile
#40 29-05-2020 15:19:13
15 a 32
Lieu : Paris
#41 29-05-2020 23:42:27
tracnovice
Heu une photo peut-être ?
La référence COT wilmonda c'est un extracteur de rotule inf
11 BL de 1952
Dom
#42 01-06-2020 23:23:48
Quelqu’un sait à quoi ça sert ??
https://www.leboncoin.fr/vi/1790929582.htm
Dernière modification par Jo38 (01-06-2020 23:24:17)
#43 14-02-2021 11:38:11
Y1115
bonjour objet trouvé,  peut-etre rien a voir avec traction mais si quelqu'un connait à quoi celà peut servir merci.
#44 14-02-2021 11:44:08
Utilisé par les services de l'immigration en Chine
#45 14-02-2021 12:11:13
Ah, justement je l'avais perdu.... Merci Yves  big_smile
C peut être un écouvillon pour test PCR...  big_smile  big_smile
Non désolé, je ne sais pas...  sad merci de partager ta trouvaille.
#46 14-02-2021 12:53:24
https://i.postimg.cc/Q9MZwPf4/ustensile-inconnu.jpg
Bonjour à tous ,
J'ai pratiquement la même pièce je pense que c'est une boite à graisse avec sa cuillère .
#47 22-09-2025 21:56:02
A votre avis quelle utilisation de cet outil ?
#48 22-09-2025 22:41:37
Un élément d’outillage de géométrie ?
#49 23-09-2025 10:09:17
Y1115
certainement pour réglage géométrie train avant
#50 23-09-2025 14:02:25
15 a 32
Lieu : Paris
u 81. Référence banc de géométrie
