J'ai pris le temps de sortir et photographier ce week-end l'outillage que je possède ( tout ne doit pas être de traction )
Pouvez-vous m'aider à les identifier.
1°) clé de fabrication artisanale pour damper de 15/6 ?
Uploaded with ImageShack.us
2°) arrache récupéré de mon grand-père ( utilisé avant guerre )
http://img19.imageshack.us/img19/3402/img0290dn.jpg
3°) lot récupéré récemment 1er outil
http://img803.imageshack.us/img803/9262/img0284v.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/7794/img0285vw.jpg
4°) lot récupéré récemment 2ème outil
http://img818.imageshack.us/img818/3215/img0286xv.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/5396/img0287kje.jpg
5°) lot récupéré récemment autres outils
http://img855.imageshack.us/img855/7017/img0288ts.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/3143/img0289mf.jpg
Merci d'avance pour vos réponses.
Mark TWAIN
Ben dis donc, t'as mis le doigt sur un beau filon ! Alors, à mon avis :
1) : sans doute, pas de certitude
2) : arrache pour tambour avant de 11, mais incomplet et visiblement bien usé
3) : vraisemblablement un arrache pour le roulement extérieur du moyeu avant des 11. N'est-ce pas Seb10 qui en cherche un ?
4) : le célèbre arrache-moyeu RAB Wilmonda, pour tambour avant de 11 et visiblement complet et en excellent état. Bonne pioche, même si je préfère le Fenwick ou ma refab' perso
5) : bonne pioche, on y trouve la clé pour l'écrou crénelé intérieur du moyeu AV des 11, puis vraisemblablement deux arraches pour rotule supérieure de pivot de 11 (le N°3 à coup sûr, l'autre un peu moins sûr), et le quatrième est étrange. A première vue, je dirais qu'il pourrait s'agir d'un extracteur de fusée pour le pivot avant, sans doute une version perso qui se visse sur le moyeu avec la bague extérieure. Sinon, ce n'est pas pour Trac (en tout cas pas pour 11).
En tout cas, c'est sympa de pouvoir mettre la main sur ce genre de lot d'outillage...
1: clé pour bouchon de rotule du bras supérieur d'essieu avant pour 15 elle ressemble à la CIX wilmonda pas certain?
2: RAB
Que reproches-tu au RAB Christophe?
3: Extracteur pour le roulement de cardan
Photo 5 :
N° 1 CIA clé pour écrou du 2e roulement de fusée
N° 2 suivant le diamètre je pense qu'il peut remplacer le CIM ou alors c'est pour la 2 CV (arrache moyeu)
N° 3 CIM extracteur pour levier inférieur de pivot de fusée il te manques le COT presse inférieur
N°4 ?
Mais Claude est un spécialiste des outils donc il corrigera:)
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Sans vouloir contredire CHRISTOPHE , pour ce qui est du dernier arrache , moi je verrais bien un extracteur pour arracher le tambour AR de 11 .
Il faudrait pour cela avoir le diametre et le pas de l,extracteur
Pas bête, Claude. Cela dit, pas vraiment besoin d'arrache pour le tambour arrière, non ? C'est surtout pour ça que je pensais à l'avant...
Dominique : je n'aime que moyennement le RAB, que je trouve moins rigide que le Fenwick. Je trouve qu'il ripe trop facilement, surtout sur un tambour déjà un peu dégradé. C'était le cas sur mes tambours, et le RAB de mon grand-père n'a jamais pu les extraire.
Lorsque j'ai refabriqué un arrache au tour, je l'ai conçu sur le modèle du Fenwick et là, mes tambours sont sortis. J'ai dû forcer assez sévèrement, et jamais le RAB n'aurait tenu sans déraper. Avec le mien, constitué de deux demi-coquilles avec une frette à mettre au droit de la collerette du tambour, pas de risque que ça ripe !
TRACNOVICE
En effet je corrige et toi en particulierement l,outil CIM est un extracteur de rotule SUP , et non pas un extracteur de levier INF de pivots comme tu l,as ecrit .
Mais enfin personne ne suit miladiou
amicalement
TRACNOVICE
amicalement
Merci, oui je me suis trompé merci de m'avoir corrigé, c'est pour cela que je faisais appel à tes connaissances
Je viens d'acheter un lot d'outils (à nettoyer) je poste les photos dès que possible, il y a des doublons donc je pense en revendre. Dans le lot, extracteur, arrache volant, RAB, COT, CAL, CLA, COJ...... du wilmonda.
11 BL de 1952
Dom
CHRISTOPHE
En effet , pas vraiment besoin d,arrache pour le tambour AR , mais a savoir qu,il exciste quand meme un extracteur et je pense notament au WANODA pour n,en citer qu,un REF:108 (coquille qui s,adapte sur l,arrache moyeu AV ,qui lui porte la ref:105B )
Bien pratique en tout cas quand les freins sont grippés ou que les garnitures sont grasses et qu,elles colles (fuite de loocheed )
C'est ce que je me suis dit après coup... En général, le desserrage des excentriques hauts et une rotation du tambour font l'affaire, mais ça peut accélérer le processus.
Dominique -> ça pourrait m'intéresser pour compléter ma collec'... Quand tu auras une liste, fais-la moi parvenir par MP
Christophe, Je pense que tu as déjà ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas l'appareil pour la vérification des hauteurs sous coque que tu cherches
Je dois attendre le mois mars car une personne doit m'envoyer une liste d'outils, peut être que là il y aura des choses !
11 BL de 1952
Dom
Salut Dom,
Moi-aussi je suis intéressé par tes outils en double ou en RAB...
Tu peux m'envoyer une liste avec les prix en MP.
Merci d'avance.
Pour l'instant j'attends d'autres outils, je ferais le point et après vous direz ce que je souhaite vendre ou échanger.
Pour l'instant voici le lot que j'ai trouvé
11 BL de 1952
Dom
Pour l'appareil de réglage des hauteurs sous coques, un généreux membre de ce forum m'en a prêté un le temps que je relève les cotes (il a même fait plus !).
Je suis plutôt à la recherche de la clé pour l'écrou crénelé intérieur du pivot et l'arrache pour le roulement extérieur. Pour le reste, je suis assez bien outillé... j'ai même un appareil de réglage des distances coniques en cours de refabrication suite à une petite rétro-conception personnelle, corrigée par le Maître Cmt...
Regardes par hasard si en démontant les coquilles qui servent à sortir le roulement extérieur de moyeu, tu n'as pas tout simplement l'arrache tambour avant.......
Le mien est ainsi fait et ressemble furieusement à celui-là!
les coquilles d'extraction de roulement ne sont maintenues chacune que par une vis.
Merci à Christophe, Dom et Claude pour vos descriptifs et vos commentaires ; c'est enrichissant...j'apprends !
Claude : je prendrai donc la dimension et les pas du dernier outil ( dans une quinzaine de jour quand je serai sur place )
Hervé : Je vais regarder en démontant les coquilles ... comme tu dis, et je te dirai quoi .
Bien sûr, si un de ces outils peut dépanner quelqu'un ( un des aubois en particulier ), je le prêterai volontiers
à plus
Mark TWAIN
aubois et à l'oeil !!!!!!
Un RAB sur le coin coin
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes … tm?ca=12_s
55€
vd arrache wilmonda 5 morts fonctionnel
port 11.50 euros
11 BL de 1952
Dom
5 morts, c 'est une tuerie !
A ce prix, même s'il semble un peu corrodé, c'est quand même intéressant...
Une tuerie
Oui, intéressant car au prix ou la plupart des gens le proposent, je pense qu'il n'y a pas à hésiter même avec les frais de port.
Un RAB complet se vend parfois plus de 100€.
11 BL de 1952
Dom
C est à côté de chez moi...
Attention: question bête:
C' est un arrache qui peut servir à quoi sur une traction ?
Je vous avait prévenu !
Aucune question n'est bête, c'est un extracteur extensible pour moyeu avant mais s'utilise avec les coquilles pour extraire le 1er roulement de fussé, de roulement de boite... mais je ne suis pas un spécialiste
Et comme dit Mr Gégé :" sans cet outil point de salut pour le tractionniste...."
11 BL de 1952
Dom
Il sert à enlever les tambours de freins avant mais il manque la bague qui sert à maintenir les mors en place quand ils sont serrés sur le tambour (voir la photo de tracnovice dans son message du 16/02 à 14h23) mais ont peut facilement la faire fabriquer une fois qu'on a les cotes.
Jean-Charles 55 ans
Je vais le contacter...
Il vend aussi cela :
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes … tm?ca=19_s
D'après l'annonce, c'est pour les PL ou Agricole....
Je vais prendre des cotes pour voir si cela irait pour une traction...
Y a t il un intérêt a avoir ce RAB si on a déjà un arrache Facom a 3 mors ?
Dernière modification par Lanav72 (18-02-2012 18:14:53)
Si tu penses à l'arrache-roulement Facom standard : oui ! Aucun arrache-moyeu ou arrache-roulement standard ne vient à bout de l'emmanchement conique des tambours avant de 11...
