Messieurs, excusez-moi de revenir à la traction:P
mais j'ai encore trouvé -découvert- un machin truc bidule :
assis au volant, à droite du compteur, 3cm derrière le bouton pour remettre le compteur journalier à 0, il y a un un bouton noir d'1 cm qui s'enfonce et se tourne en avant et en arrière, c'est quoi?
Patrick
Patrick -Ternat (Belgique)- 11 BL de 1955 , VW Cox cabrio de 1971
Patrick
C'est le bouton permettant de régler l'intensité des 2 ampoules qui éclairent le compteur.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Non Alaquinz,
ton tableau de bord ne correspond pas à mon modèle,
j'ai déjà la réponse ,
le bouton se trouve +- 3 cm derrière le bouton du compteur journalier et sert à régler l'intensité de l'éclairage du compteur (une connerie donc...:P)
Merci quand même ,
Un bon weekend à toi
Patrick
Sur cette auto, c'était pour couper l'éclairage du tableau de bord.
Cordialement.
Pour en revenir à tes moutons, ta clef de de contact ouvre en principe la portière et les serrures de ton coffre.Une seule clef pour la voiture...et bien sûr une autre pour le bouchon de réservoir. Mais cela n'est valable que si tu as les clefs d'origine "Ronis".
En ce qui concerne l'additif, je n'en mets pas, mais j'ai installé un catalyseur et je n'ai jamais eu de problème ... C'est plus par précaution que j'ai fait cet achat il y a une dizaine d'années....Est-ce que c'est utile ou nécessaire, je ne peux répondre, mais les additifs ont la réputation d'encrasser salement ( pléonasme!!) les cuves de nos carbus et ça, je l'ai constaté. En tous cas, tu as une très belle voiture.
