#1 28-12-2011 19:08:44
tractdébutant
Simili ou skai
Hello tous,
je voudrais refaire les appuis tete arrieres (ce qui s'appelle aussi custode)
J'ai refait les cartons en mdf (c'est pas dur, gabarit + scie sauteuse), mais où trouver du skai (ou du simili, je ne connais pas bien la différence)
Au comptoir de la carrosserie il  y a différentes couleurs; chez JF il appelle cela du simili  ...
Qui peut m'éclairer ?
Par ailleurs, j'ai refait aussi les cartons en forme de S de passage de roues (http://www.pat2d.com/carton-passage-roue-11bl.htm)  Que faut-il mettre dessus ? ceci http://www.citroen-traction-avant.com/C … 065&Page=1 ?
Merci de vos réponses
#2 28-12-2011 19:21:58
Re : Simili ou skai
Des appuis-têtes sur une traction ????
#3 28-12-2011 19:27:02
tractdébutant
Re : Simili ou skai
nan nan !!!
c'est-y mieux avec une image lol ?
http://www.pat2d.com/cartons-custode-11 … r-deux.htm
#4 28-12-2011 19:50:14
Re : Simili ou skai
Michel, tu ne suis pas : il a dit "ce qui s'appelle aussi custode"   tongue
#5 28-12-2011 19:52:33
Re : Simili ou skai
C'est pour "custodiser" la voiture ????
#6 28-12-2011 22:44:59
thierry71
Re : Simili ou skai
bonjour olivier,
je pense que tu peux trouver ton bonheur chez Ren--, sous la référence :
tissus plastifié gris losange
sellerie, tissus
Code : AR00437
bon courage pour la sellerie.
#7 29-12-2011 22:14:06
tractdébutant
Re : Simili ou skai
ah merci !
#8 30-12-2011 11:55:40
Re : Simili ou skai
Mais oui, c'est du moins ainsi que le constructeur appelle les pièces 808.606/607 pour 11 et 808.704/705 pour 11L
Si l'on est doté d'une morphologie standard, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, on voit mal d'ailleurs ce que l'on pourrait appuyer d'autre sur cette partie du véhicule, prévue
probablement pour éviter de tâcher le tissu du pavillon à une époque où la gomina était encore pratique courante.
