#1 16-12-2011 23:35:32
patrice76
boite de vitesses 11b 1953
Je crois qu'un N306 à cahe acier va faire l'affaire.
Par contre quelqu'un connait-il la marque de roulements que propose J.FRANSSEN ou PAT 2D ou RENEL?car j'ai pas trop envie de faire dans le générique?
Je table sur du SKF ou FAG ou NSK et avec de la cage acier.
Merci beaucoup si je pouvai profiter des congés entre les fêtes pour remonter tout cela il faudrait que je commande vite
#2 17-12-2011 19:10:54
cmt
Re : boite de vitesses 11b 1953
Commandes en un et tu nous diras big_smile
#3 23-12-2011 10:45:00
patrice76
OK la commande est partie je vous dirai ce qu'il en est dès réception(si le père noel trouve la route)
Bon Noel à tous
#4 23-12-2011 11:42:38
TRACTION31
En ce qui concerne les roulements , ce que j'ai changé sont de Tchéquie , mais no problem , il faut voir à l'usage !! Actuellement j'ai la bv en attente de réglage..
Bonnes fêtes quand même !!!
11 BL 53...RHD..;)
