#101 20-01-2012 13:11:38
Kads
Re : Premier sujet travaux sur ma 11F de 1939.
Il est souvent grippé, l'emmenchement est conique avec une clavette. il faut taper avec une calle en bois en prenant soin de ne pas déformer le volant (pas évident)...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#102 20-01-2012 13:21:27
Il faut utiliser un arrache
Professionnel
Chez Franssen
Ou fait maison
#103 20-01-2012 18:07:44
tractionniste
Lieu : Compiègne
On peut se servir des mêmes arraches pour un volant deux branches ???
#104 21-01-2012 20:08:38
tractdébutant
fait maison ca marche bien : un peu de corniere de 10, quelques tiges filetées et une disqueuse, 1 heure de boulot et c'est bon
#105 21-01-2012 21:24:46
2, 3, 4 branches
Ce qui compte c'est la forme arrière du volant, et le diamètre de la colonne.... et un bon bain de  dégrippant 7.gif
#106 22-01-2012 10:50:20
tractionniste
Lieu : Compiègne
2, 3, 4 branches
Ce qui compte c'est la forme arrière du volant, et le diamètre de la colonne.... et un bon bain de  dégrippant http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Je m'en doutais un peu lol
#107 24-01-2012 11:52:44
Rackkatrac
Lieu : drome
Bon mon volant est toujours pas sortir ... pas grave …
La caisse est totalement nue sauf la direction bien sur …
J'ai retiré la tôle qui était riveté sur le demi plancher avant pour découvrir un peu les dégât !
Donc le bas de caisse intérieure gauche est touché le demis plancher avant gauche de même et une partie du tunnel !
Jugez par vous même … ce soir je fais un peu de dérouillage/décapage …
rien d'alarmant quoi !
#108 24-01-2012 12:37:02
pjd67
Lieu : Saverne
Franchement ça va!!
Alsace, Bas-Rhin
#109 24-01-2012 12:38:05
Rackkatrac
Lieu : drome
Cava Pascal tu dit sa car ta 11F etait super saine !!! lol:lol::lol:
#110 24-01-2012 13:22:30
C'est comme neuf.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#111 24-01-2012 13:36:33
pjd67
Lieu : Saverne
Oui!! En réalité je fais ça juste par plaisir.. Mon plancher été telement sain que j'ai décider de le couper.. Idem pour les bas de caisse extérieur et intérieur..
lol lol
Alsace, Bas-Rhin
#112 25-01-2012 11:43:21
tractafab
Lieu : Maubeuge
+1
elle est neuve !
un coup de ferose est c'est reparti ! wink
Fabien - Maubeuge (Nord)
#113 25-01-2012 13:37:56
Oui, mettre du "fer aux" endroits où il manque ......................
#114 25-01-2012 14:18:21
tractafab
Lieu : Maubeuge
smile
#115 26-01-2012 01:31:28
Rackkatrac
Lieu : drome
Uploaded with ImageShack.us
#116 26-01-2012 02:01:24
Un vrai "plancher" !!
on voit même les lambourdes dessous !!!!
#117 27-01-2012 19:36:42
fan de trac 35
Lieu : 20km au sud de Rennes (35)
Attention aux termites quand même wink
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue sad restauration. 2cv 1978 active wink
#118 27-01-2012 22:03:51
Ce sont des termites voraces ! lol
#119 29-01-2012 10:28:01
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Pour Jason , ce sera qu'une formalité , un bon matelas avec ton pot et le chien couchés dessus lol et tu feras ça en une semaine wink à côté du gruyère que tu voulais restaurer ça c'est tout neuf !!!!!
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#120 10-03-2012 00:42:34
Rackkatrac
Lieu : drome
Hello:) j'ai terminer mon bac a batterie je vous posterais les photos dans la semaines si je retrouve la carte mémoire de mon appareil …
J'ai acheter la tôle de réparation de tour de trappe a air je voudrais savoir si vous avez quelques conseils pour la greffes ou si il y as des précautions à prendre ???
Amicalement !!
#121 10-03-2012 01:04:35
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Amicalement !!
Bonsoir - la (les) courbure (-s) de la tôle de réparation n'est pas nécessairement la bonne.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#122 10-03-2012 01:43:31
Jason, contacte Pierre (le Suisse) il a apporté une amélioration à sa trappe en faisant des évacuations de l'eau qui peut stagner dans la "rigole"
#123 12-03-2012 22:43:43
Pour la greffe, il faut superposer la plaque de réparation à l'ancienne pour contrôler les courbures et les dimensions, puis marquer le contour à la pointe à tracer.
Pour la découpe, couper soigneusement à l'intérieur des traits, sauf sur un des deux petits côtés pour avoir un peu de marge en fin de soudure.
Au moment de souder, pointer un angle, puis la tenir en place avec 3 gros aimants, un dans chaque angle.
Enfin, commencer à souder doucement sur un petit côté, en "pas de pèlerin" : tu t'éloignes de 1cm de l'angle pointé dont tu auras meulé le point, puis tu soudes vers le point. Tu laisses refroidir, tu t'éloignes du cordon de 1cm, puis tu reviens vers le cordon déjà fait.
Tu fais ainsi pour le petit côté, ensuiet un grand de la même manière, l'autre grand et tu termines pas le petit côté. C'est là qu'il faut avoir laissé un peu d'espace, car la pièce rapportée se dilatera et s'allongera wink
Normalement, cette manière de procéder limite les déformations lors de la soudure, mais tu devras quand même contrôler très régulièrement l'affleurement des tôles et ne pas hésiter à les réaligner au marteau en cours de soudure. Il faudra aussi certainement allonger les points au tas par dessous (tu parles d'un truc facile !) pour retrouver une forme d'auvent correcte.
#124 18-04-2012 15:34:01
Rackkatrac
Lieu : drome
Merci Christophe big_smile
#125 18-04-2012 15:35:24
Rackkatrac
Lieu : drome
Hello les amis …
Les travaux sur la caisse avance lentement … trop lentement à mon goût …
J'ai besoin de quelques mesures pour faire mon plancher avant comme vous le savez sur les avant guerre le plancher avant est en 2 parties différente …
Il me fraudais des photos et les mesures pour refaire l’emboutie qui ce trouve sur le plancher avant …
Une photo pour vous montrer de quel partie je parle …
Merci si vous avez sa … si non je suis obligé de mettre une tôle plate … bof bof
Amicalement .
Ps : ce soir je tente de vous poster quelques photos …
